[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Drugi przegląd - gdzie, co i za ile!
Digger - 29-11-2011, 19:43
To i ja dorzucę informacji jestem dziś po przeglądzie 40 tys / 2 lata w Japan Motors WWA:
przegląd - 489,29 (nie tanio jak widzę inne ceny spoza wawy)
filtr pyłków - 105,04
filtr oleju Mitsu - 26,14
płyn hamulcowy DOT-4 0,5 l - 18,82
przegląd stanu nadwozia - 49,40
bateria - 5,76
uszczelka korka miski olej - 4,01
w SUMIE - 689,46
byłoby więcej ale po podliczeniu pokazałem kartę MM i dostałem 15% rabatu (na części i robociznę wyłączając przegląd lakieru i wymianę opon)
+ swój olej Shell Helix Ultra 5W40 - 159
Dodatkowo jak pisałem wymieniałem u nich opony na zimowe bo "przy okazji' - 99 zeta mnie to kosztowało.
W trakcie przeglądu info telefoniczne że trochę zabrudzony jest filtr powietrza i "przydałoby się wymienić" ale jak sprawdziłem że w standardzie jest przy 60 tys przeglądzie to stwierdziłem że wymienię już na wiosnę oraz że klocki ok 70% zużyte to też akurat za 5000 wymienię bo auto jest delikatnie eksploatowane i jeszcze dadzą radę.
Trwało 3 h , czekałem, więc w miłym geście dostałem talona na obiad w bufecie pracowników ...no i zjadłem
Zgłosiłem : lekkie ściąganie na prawo - nic nie znaleźli zaprosili na wiosnę po wyminie opon na geometrię i powiedzieli zeby sprawdzić teraz jak po wymianie na zimowe będzie się zachowywał / blokowanie się w sensie nie wciąganie prawego pasa tył - na 10 prób zawsze się "zebrał" / brak zapalenia auta - 45 min kręcenia z wezwaniem assistance pod dom ale jak dojechali ....zapalił nie wiem o co chodzi - sprawdzenie alternatora , akumulatora, rozrusznika i błędów silnika wynik negatywny czyli niby wszystko OK / fiksowanie radia - radio zamówione mam się zgłosić po tygodniu na wymianę gwarancyjną + zrobili akcję wymiany czujników poduszek oczywiście bezpłatnie
OVER
jaceksu79 - 29-11-2011, 23:04
O cenie nie dyskutuję, ale z tego co opisałeś to zrobili mistrzowsko/wszystko zgodnie ze standardami obsługi klienta ( szacunek). Niedługo możesz od nich spodziewać się telefonu z pytaniami A później może kolejnego z ankietą
Tak czy owak widać po tym co napisałeś, że bardzo się starają.
SkyLuke - 23-12-2011, 10:22
Przegląd po 2 roku (przebieg 23000) w nieautoryzowanym serwisie w Warszawie. Cena - 230 (w tym filtr powietrza). Mój olej Shell Helix Ultra 5w30 4l + filtr Filtron - łącznie 131.Wymiana filtra kabinowego we własnym zakresie.
Wymiana klocków będzie potrzebna przy następnym przeglądzie, również tarcze z tyłu będzie trzeba wymienić.
Luk - 23-12-2011, 10:35
| SkyLuke napisał/a: | | również tarcze z tyłu będzie trzeba wymienić. |
Z tyłu??? A dlaczego?
[ Dodano: 23-12-2011, 10:37 ]
| SkyLuke napisał/a: | | Przegląd po 2 roku (przebieg 23000) w nieautoryzowanym serwisie w Warszawie. Cena - 230 (w tym filtr powietrza) |
Ale rzeczywiście przegląd, czy tylko wymiana filtrów i oleju?
SkyLuke - 23-12-2011, 14:00
| Luk napisał/a: | | Z tyłu??? A dlaczego? |
Nie wiem, sam się zdziwiłem. Pan coś mówił, ale zarejestrowałem tylko że do następnego przeglądu będzie ok i dalej nie wnikałem.
| Luk napisał/a: | | Ale rzeczywiście przegląd, czy tylko wymiana filtrów i oleju? |
Przegląd zgodnie z pozycjami w książce serwisowej. Pieczątka w książce wbita, w razie W być może będę zmuszony do toczenia sporów prawnych z gwarantem.
jaceksu79 - 23-12-2011, 17:03
| SkyLuke napisał/a: | | Przegląd zgodnie z pozycjami w książce serwisowej. Pieczątka w książce wbita, w razie W być może będę zmuszony do toczenia sporów prawnych z gwarantem. |
aha... MUTA też mieli?
wydruk z akku testerem mitsubishi też zrobili?
i wg. książki czy wg tego http://www.mitsubishi.pl/...nzynowy_89A.pdf
berladi - 18-01-2012, 15:48
Witam.
Przegląd 420 zł,olej i filtr kabinowy własny.Propozycja auta zastępczego na czas przeglądu,z której skorzystałem.
Poziom obsługi wysoki.
To nie ten dział,ale przy okazji szczerze polecam Moto Katowice.
maniax86 - 18-01-2012, 22:53
sam jestem ciekaw ile mnie wyjdzie 1 przegląd po roku.... pytałem od razu przy zakupie lancera... to mi powiedzieli 600 maks 700 zł za komplet....
SkyLuke - 22-01-2012, 10:10
O MUT nie pytałem. Akku tester nie wiem co to jest, w każdym razie żadnego wydruku nie dostałem (ale przy poprzednim przeglądzie w ASO też nie dostałem). Wg książki, są jakieś istotne różnice pomiędzy tymi listami (ja nie widzę)?
Zbigi - 22-01-2012, 13:33
O MUT nie pytałem. Akku tester nie wiem co to jest, w każdym razie żadnego wydruku nie dostałem (ale przy poprzednim przeglądzie w ASO też nie dostałem). Wg książki, są jakieś istotne różnice pomiędzy tymi listami (ja nie widzę)? |
Chodzi o to, że jak coś się stanie a auto jest na gwarancji i naprawa powinna być wykonana jako gwarancyjna to Musisz udowodnić ASO, iż nieautoryzowany warsztat zrobił wszystko zgodnie z zaleceniami producenta auta. Mogą więc złośliwie żądać udowodnienia, że warsztat ten miał muta, właściwe narzędzia, wydruki itp....... Jak miał to być może się uda, ale mogą i będą próbować posłać Cię na bambus.
mitsu00 - 22-01-2012, 14:21
| SkyLuke napisał/a: | | + filtr Filtron | Boszeeeee...... Toc to najgorsza marka z najgorszych. A jakosc filtra oleju powinna byc jak ori zeby moc spac spokojnie.
SkyLuke - 23-01-2012, 13:26
| Zbigi napisał/a: | | Chodzi o to, że jak coś się stanie a auto jest na gwarancji i naprawa powinna być wykonana jako gwarancyjna to Musisz udowodnić ASO, iż nieautoryzowany warsztat zrobił wszystko zgodnie z zaleceniami producenta auta. Mogą więc złośliwie żądać udowodnienia, że warsztat ten miał muta, właściwe narzędzia, wydruki itp....... Jak miał to być może się uda, ale mogą i będą próbować posłać Cię na bambus. |
Liczę się z takim ryzykiem, ale myślę że żeby się obronić przed roszczeniami z gwarancji musieliby jeszcze wykazać, że usterka powstała lub ewentualnie pogłębiła się w wyniku przeprowadzenia przeglądu niezgodnie z zaleceniami producenta (czyli np. bez MUTa).
| mitsu00 napisał/a: | | Boszeeeee...... Toc to najgorsza marka z najgorszych. A jakosc filtra oleju powinna byc jak ori zeby moc spac spokojnie. |
Mam nadzieję że twoja opinia na temat wyrobów firmy Filtron nie potwierdzi się akurat na moim przykładzie.
Trik - 23-01-2012, 17:20
| SkyLuke napisał/a: | | Filtron nie potwierdzi się akurat na moim przykładzie. |
Na twoim może nie. Ale już w jakimś temacie na forum filtr przerdzewiał na wylot po chyba 9 miesiącach i na domiar złego producent się na "problemik" Nie ma co końbinować trzeba brać orginał lub Knecht. Nawet jeśli kosztuje 40pln (bez rabatu dla MM) to i tak jest to pryszcz w porównaniu z resztą kosztów.
pete82 - 24-01-2012, 09:34 Temat postu: II przegląd w JapanMotors To i ja dorzucę kilka informacji. II przegląd w JapanMotors Warszawa-Toruńska dnia 20.01.2012.
Koszt 709 zł. Bez wymiany oleju.
Nie zaproponowali zmiany filtra powietrza. Wymienili filtr kabinowy i baterię w pilocie. W gratisie umyli samochód.
Zgłosiłem problemy ze wstecznym (tzn. że często nie wchodzi za pierwszym razem). Ponoć coś nasmarowali i chyba jest lepiej tzn. do tej pory wchodzi bez problemu.
yksnimak - 28-01-2012, 15:37
Tychy, przeglad po 24 m-cach:
-wymiana oleju
-wymiana plynu ham.
-przeglad powloki lakierniczej
cena: 330 (10% rabatu)
-swój olej i filtr kabinowy
-ich plyn hamulcowy i filtr oleju
2 godziny, sprawnie, polecam
