[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] INSTRUKCJA - Wymiana oświetlenia wewnątrz Galanta.
Szwagroz - 20-12-2011, 07:59
samą dziura od radia może byc cięzko, bo klima jest dość głeboko, no chyba że masz gumowe ręce, albo jakieś dziecko wsadzi rękę
polaff - 20-12-2011, 10:03
chodziło mi bardziej o to, że nie trzeba górnych kratek nawiewu zdejmować
bluecard88 - 20-12-2011, 14:08
| Hugo napisał/a: | | bluecard88 napisał/a: | | -regulacja lusterek | Podświetlony jest tylko przycisk w Galantach EA po drugim lifcie, tj. gdy w tym przełączniku jest również suwak to składania i rozkładania elektrycznego lusterek. W Twoim nie ma podświetlenia. | bluecard88 napisał/a: | awaryjne
-światła przeciwmgielne tył
-halogeny
-przyciski od klimy, tylnej szyby i ten trzeci | To wszystko jest podświetlone takimi żaróweczkami: http://allegro.pl/zarowka...1983769570.html |
Dziękiza info i mam pytanie, te diody/zarówki są wkladane czy trzeba lutować?
polaff - 20-12-2011, 14:10
są wkładane w takie gumowe podstawki - trzeba powywijać nóżki i nadziać całość na piny.
bluecard88 - 20-12-2011, 14:22
| polaff napisał/a: | | są wkładane w takie gumowe podstawki - trzeba powywijać nóżki i nadziać całość na piny. |
Podziękował, zamówię i przy wolnej chwili czeka mnie spędzenie pewnie kilku godz w aucie mam nadzieję ,że dam radę i nie połamię niczego heh:P
Szwagroz - 20-12-2011, 14:44
ja kupowałem ostatnio w sklepie T3 70 groszy sztuka, T5 1,7 zeta czy coś koło tego, trochę motania jest z wywijaniem T3 w oryginalne gumki (mała penseta), ale da radę i z całego wymieniania oświetlenia najwięcej na to czasu idzie. Jak odsuniesz panel środkowy a to 20 sekund roboty (nawet nie trzeba radia wyciągać), to masz dostęp do wszystkich żarówek.
Konop44 - 06-01-2012, 23:32
| Hugo napisał/a: | | Podświetlony jest tylko przycisk w Galantach EA po drugim lifcie, tj. gdy w tym przełączniku jest również suwak to składania i rozkładania elektrycznego lusterek. W Twoim nie ma podświetlenia. |
jaka żarówka wchodzi do tego po drugim, ktoś wie? Wyciągnąłem to przy okazji wymiany żaróweczki od regulacji świateł i kminię jaka tam powinna być ?
[ Dodano: 07-01-2012, 10:26 ]
Niestety u mnie nie było żadnej ale ewidentnie jest na nią miejsce, pewnie jakaś z oprawką, tylko jaka?
waldi-1 - 07-01-2012, 19:31
a czy ktos wymieniał oswietlenie przy przekładni skrzyni biegow w kabinie? co ma swiecić i jakie zarowki tam sa? jak to rozebrać? w galach z tempomatem jest tez przy liczniku przycisc cruse, ma swiecic? jesli tak to jak sie tam dostac ?
fj_mike - 07-01-2012, 20:01
waldi-1, ogarnij się trochę z forumem, nowy nie jesteś
Zobacz na pierwszą stronę tematu.
Jest też biblioteka/FAQ:
http://forum.mitsumaniaki...p=189353#189353
waldi-1 - 07-01-2012, 20:26
no i gdzie ten opis jak rozebrac te przekładnie do biegow skrzyni automatycznej, jakos niewidze
Nev-X - 15-01-2012, 20:05
Witam. Odświeżę temat, bo nie mogę nigdzie znaleźć na forum informacji odnośnie oświetlenia w bagażniku. Ostatnio zauważyłem, że mam wypiętą kostkę od lampki w bagażniku, gdy ją wpiąłem wszystko działało jak należy. Jednak po zamknięciu klapy lampka ciągle świeci, nawet gdy kluczyki były wyjęte ze stacyjki i samochód zamknięty. Orientuje się ktoś czy jest tam jakiś wyłącznik ? Trochę bez sensu żeby lampka świeciła się non stop. Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
keleron - 15-01-2012, 20:28
Mialem ten sam problem...wiec potrzebujesz klucz oczkowy 10 oraz śrubokręt płaski szeroki i bardzo wąski
Najpierw demontujesz wygłuszenie klapy bagażnika
następnie odkręcasz zamek dwie śrubki na klucz 10
oraz wygięty drut od zamka znajdujący sie w wewnątrz klapy.
Jak zdemontujesz sam zamek to problem tkwi w blaszce znjadujacej sie w środku zobaczysz ją jest tylko jedna...
Należ ją odgiąć co by obwód się zamykał (dokładnie może niech to fachowcy opiszą )
W zasadzie tylko tyle... roboty na 15min max...po tym wszystko wraca do normy światlo gaśnie po zamknięciu klapy
Nev-X - 15-01-2012, 20:38
Dzieki za szybką odpowiedź jutro zobacze co i jak.
seba016 - 12-02-2012, 17:48
Wielkie dzięki,super instrukcja,zabieram się do roboty
MixhaL - 25-05-2012, 19:45
Gdzie mogę tanio kupić T3 na necie
