Nasze Miśki - Galant EA2A 2.0 sedan ELW ....
booohal - 27-07-2012, 13:17
zwał jak zwał
Ważne że ma dobry gust :D
booohal - 17-08-2012, 19:29
Miso odebrany z wymiany rozrządu u Karola Adamusa. Polecam.
Do wymiany mam łożysko sprężarki klimy. Powiedzieli mi 200 zł. OK? Czy szukać dalej? A może samemu się wziąć?
Edit: Łożysko sprężarki wymienione :)
booohal - 04-09-2012, 11:16
Misio ma problemy z odpalaniem. Błąd 22. Przeważnie na rozgrzanym silniku. Dziś stałem na parkingu i nie chciał odpalić na dobre. Zero reakcji. Słyszałem tylko jakieś bzyczenie pod maską. Jakby w okolicach przepustnicy. Kontrolka od aku na desce sie nie świeciła. Pochodziłem wkoło niego i na koniec w akcie desperacji puknąłem w przepustnicę ręką. Przestało bzyczeć, pojawiła się kontrolka od aku na desce i Misio odpalił. O co może chodzić? Jak sprawdzić czujnik położenia wału?
robertdg - 04-09-2012, 19:39
22 to czujnik obrotu wału korbowego, jezeli podczas lekkiej demonstarcji pojawił się sygnbał to mozliwe, że z wiązka są problemy, jednakże z drugiej strony wiązka crank nie jest zintegrowana z wiązką altenatora, zresetuj kompa i ponownie sprawdź błedy przy miernej próbie odpalenia.
booohal - 04-09-2012, 20:39
robertdg, Się robi Panie Kapitanie! 8)
booohal - 15-09-2012, 10:06
Koledzy potrzebowałbym schemat przedniego i tylnego zawieszenia swojego Miśka. Chodzi o wahacze itp. Bez amorków i sprężyn. Jakoś nie mogę znaleźć. Pomoże ktoś?
arturj123 - 15-09-2012, 18:01
W manual-u masz wszystko:
http://www.e-elektron.pl/.../Galant9701.htm
Galant97-01\MANUALS\33-34 Front, rear suspension
booohal - 16-09-2012, 21:14
Dzięki arturj123,
Ale wolałem w trochę innej formie. Tam jakoś tak średnio czytelne to jest.
mkm - 16-09-2012, 21:18
booohal, ale jaka może być inna forma?
Tu też jest podobnie, ale może czytelniej?
http://mitsubishi-motors.kiev.ua/1/#catalog%3DEU
booohal - 17-09-2012, 18:26
mkm, Kiedyś widziałem taki schemacik że same wahacze były pokazane. Ale to co mi podaliście powinno pomóc. Dzięki Panowie.
robertdg - 18-09-2012, 20:33
Przód:
Tył:
booohal - 19-09-2012, 08:21
robertdg, :notworthy: :notworthy: :notworthy:
booohal - 20-09-2012, 19:42
Wymienione końcówki drążków (Oyodo) i prawy banan (SH z gumką Hyundaia). O niebo ciszej... Ale tył jeszcze słychać mimo że luzów nie widać na kołach :roll:
booohal - 27-09-2012, 08:57
Byłem ponownie na szarpakach u innego specjalisty by sprawdzić dokładnie zawieszenie tylne i nic nie widać. Czy metaliczne stuki mogą być powodem lekko wylanego tylnego amorka? Bo na gumkach podobno luzu żadnego nie ma. I ewentualnie jakie amorki na tył? Tylko Kayaba czy coś tańszego wchodzi w grę?
I chciałbym zapytać czy ta osłona którą podam niżej w linku podejdzie do 2.0? Z ewentualną małą rzeźbą?
http://allegro.pl/mitsubi...2602379718.html
arturj123 - 27-09-2012, 09:57
Amortyzatory np.Bilstein, KYB (made in japan) z tańszych Monroe.
Wylany amortyzator = szmelc
Najczęstszą przyczyną stuków z tyłu są łączniki stabilizatora.
Pozostałe wahacze, raczej się nie zużywają, co najwyżej gumowe tuleje tracą swoje własności, dlatego zalecamy wymianę na poliuretany:
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/mitsubishi?
