Nasze Miśki - Żarłacz Srebrny
MATTNATTS - 17-07-2014, 22:25
Robert ten p0170 to był poważny błąd?
robertdg - 17-07-2014, 23:51
Jakikolwiek bład związany z AFR/składem mieszanki jest błedem decydującym o trwałości silnika
MATTNATTS - 18-07-2014, 00:05
to cieszę się że problem jest już rozwiązany:) Dzieki za help.
MATTNATTS - 11-08-2014, 19:20
Panowie potrzebuję schemat wydechu do sedana, kombika i Legnuma w kombi.
Mega pomocne byłyby foty spodu kombika
robertdg - 11-08-2014, 21:52
A na co Ci schemat, w Galach z napędem na 4 łapy wydech idzie pod zbiornikiem i tylną belką, w FWD zawija przed zbiornikiem i idzie wzdłóż podłużnicy lewej nad belką
MATTNATTS - 11-08-2014, 22:00
Potrzebuję przerobić wydech z 4x4 kombi na fwd do sedana.Chcę wiedzieć czy dużo zabawy z tym będzie ,na bank lepiej mi spasować używke niż robić nowego customa.
robertdg - 11-08-2014, 22:09
Tak poglądowo z obrazka
FWD
4x4
MATTNATTS - 11-08-2014, 23:12
Robert ten pierwszy to FWD sedan czy kombi?Czy moze mają takie same wydechy?
Poszedł "pomógł"
swinks_UK - 11-08-2014, 23:24
Różnica kombi/sedan to kilka cm samej ozdobnej końcówki.
Ładuj wydech z AWD, prostszy i mniej restrykcyjny, mniej kombinacji.
MATTNATTS - 11-08-2014, 23:32
Dzięki Swinkss, właśnie o to mi chodziło
robertdg - 12-08-2014, 07:18
Uważaj na prowadzenie pod zbiornikiem paliwa, 4x4 ma specjalnie wyprofilowany zbiornik pod wał i wydech, FWD tego nie ma, zatem będziesz musiał osiągnąc jakiś consensus między montazem a przeswitem
swinks_UK - 12-08-2014, 11:28
Tak to wygląda w VR4:
MATTNATTS - 20-08-2014, 19:55
Panowie robił ktoś w v6 wydech z nierdzewki? Wstępnie już wiem co i jak zrobię,chcę powiększyć wydech z 60,3mm średnicy na 63,3mm-to jakieś 2,5".W miejsce wszelkich gięć rury będą wstawione króćce w miarę możliwości jak najłagodniejsze.Kat będzie amputowany,w sumie będzie od końca kolektorów pełen przelot.
Kolektor z przedniej głowicy łączy się z tylną w kształt T a następnie zagięcie 90 stopni.Spaliny z tylnego kolektora generalnie cofaja się w stronę silnika a nastepnie zakręcają w kierunku baku,czy prostując wydech w kształt litery Y wpłynie negatywnie na moc czy Nm?
Wydaje mi się że takie rozwiazanie byłoby lepsze ale wolałbym poznać wasze opinie.
MATTNATTS - 09-11-2014, 23:20
Wie ktoś czy zaciski 4tłoczki przedlifty(te z napisem mitsubishi) z 3kgt podejdą do gala?
arturj123 - 10-11-2014, 10:14
Podjąłeś się wymiany całego wydechu na 2,5'' bez katalizatora?
| MATTNATTS napisał/a: | | Wie ktoś czy zaciski 4tłoczki przedlifty(te z napisem mitsubishi) z 3kgt podejdą do gala? |
Chyba nikt tego nie próbował, piasta pewnie inna, zwrotnice, jarzmo itp.
