Owczar - 20-04-2013, 14:57 No też tak myślałem, ale jednak nie Zajmuje dokładnie tyle samo. 10s~10MB.Jaco_ - 20-04-2013, 16:29 Hmm tak przegladam temat i filmiki wrzucone i co niektóre kamery sa niby Full HD i maja te 1080p ale obraz jest tragedia... szukam ogolem cos teraz co pozwoliłoby mi tez czasem użyć poza samochodem i pozwoliłoby nagrac jakis filmik w jakosci full HD ktory moglbym pozniej sobie fajno posklejać na kompie w jakieś "artystyczne dzieło" ktoś ma może jakis pomysł by było jak w erze (tanio i dobrze)? Owczar - 20-04-2013, 16:38
Jaco_ napisał/a:
Tanio nie, ale jeśli dobrze to Go Pro HD. Czego oczekiwać od kamer za 200-300zł, gdy w miarę dobry obiektyw kosztuje tyle Jaco_ - 20-04-2013, 16:55 no jestem totalnym laikiem jesli chodzi o sprzet foto Ale dzieki za odp. no nic narazie poczekam moze ktos cos ciekawego znajdzie w temacie bo tysial za kamerke to dla mnie troche duzo ale zdaje soebie z prawe ze jak dobrze ma byc to i kosztuje swoje Owczar - 20-04-2013, 16:59 Rejestratory samochodowe są po to by służyć jako dowód, a nie do bicia jakości, stąd obraz jest jaki jest....
Rozglądaj się za kamerkami sportowymi, one powinny już zapewniać większą jakość, ale tak jak napisałem, w tej dziedzinie prym wiedzie go pro.Owczar - 21-04-2013, 00:28 Kamerka trafiłą w docelowe miejsce:
Tymczasowo jeszcze podtrzymywana izolacją, bo klej musi wyschnąć, ale z zewnątrz prawie jej nie widać. Okolice lusterka przyciemnione dwoma warstwami folii.milo - 21-04-2013, 08:31
Owczar napisał/a:
Jak to wygląda od zewnątrz ? przykleiłeś na stałe ?
Podczas jazdy nie faluje Tobie obraz drgania -u mnie widać dopiero jak wrzucę na kompa na cały ekran tylko mam zamocowane na uchwycie i jest dłuższyOwczar - 21-04-2013, 09:47 Od zewnątrz widać czarną obwiednię wokół mocowania lusterka. Nie zauważyłem drgań.
Folię oczywiście można zerwać Do folii jest przyklejony rzep. Do klapki baterii jego druga część. Musiałem tylko zwiększyć zakres odchylenia obiektywu w kamerze bo kąt był za mały względem kąta szyby. Teraz też muszę dać na dole minimalnie grubszą warstwę żeby było idealnie jak chcę.Dread87 - 23-04-2013, 13:06 Owczar, wrzuc jakis filmik, jak z jakoscia obrazu itpOwczar - 23-04-2013, 14:56 Wieczorem wrzucę Sama jakość obrazu taka jak przed zmianą obiektywu, ale jeśli chodzi o czytelność tablic to zgodnie z przewidywaniami jest gorzej. Niestety coś za coś. Obiektyw obejmuje teraz ok 3 razy większy obszar więc liczba pikseli na jednostkę powierzchni zmalała trzykrotnie.
Ale generalnie jak na te cenę to kamerka bardzo ok. Przerwy między filmami niezauważalne. Wyświetlacz całkiem niezłej jakości. Sama obudowa także.grzesiopol - 23-04-2013, 18:02
Jaco_ napisał/a:
ja kupiłem Goclever DVR Sport tutaj masz link do strony producenta http://goclever.pl/pl/pl/goclever_dvr_sport, kamera kosztuje średnio około 200zł, jakość tak jak ci ktoś pisał wyżej wiadoma czyli niby HD ale w miarę wszystko widać, najlepiej jechać na zoomie 1.00 czyli normalnie, na zoomie traci na jakości, możliwość wybrania trybu: aparat, kamera i rejestrator (wtedy nagrywa filmiki po około 5 minut - rozmiar około 750 MB w pętli czyli jak braknie miejsca na karcie kasuje pierwszy i nagrywa itd). Posiada akcesoria montażowe: mocowanie do kasku lub na ramię, do roweru, przyssawkę oraz co najważniejsze obudowę wodoodporną. Testowałem ją wielokrotnie nawet na basenie, jest dalej sucha i działa. Najważniejszy minus to brak możliwości ustawienia czasu systemowego, data na plikach jest ustawiona na datę pierwszego uruchomienia chyba w fabryce. Inny minus to zbyt krótkie ramie mocowania przyssawki, na przednią szybę jest OK oraz na powierzchnie poziome czyli maska, dach, na powierzchniach pionowych zwłaszcza bocznych czyli drzwi błotnik jest problem z montażem w obudowie wodoodpornej, jeżeli jest bardzo w pionie o tak | lub pochylona o tak \ np dół drzwi kierowcy. Co do mocowania do kierownicy to w rowerze mojego syna trzeba było przeprowadzić montaż bez podkładek gumowych bo niestety się nie dało "zapiąć" mocowania
Tutaj masz próbkę filmu nagranego z tej kamery zamontowanej na tablicy rejestracyjnej w obudowie wodoodpornej - filmik jest po obróbce więc jakość nie jest najlepsza
Owczar - 23-04-2013, 19:15 Właśnie zmieniłem FW na jeszcze inne. Mam więcej trybów wideo oraz możliwość ustawienia ISO w trybie aparatu. Dla zainteresowanych kompendium wiedzy o kamerkach na ambarelli.
Tak czy inaczej filmik trochę ciemny wyszedł przez to, ale czytelny jak na tak duży kąt obiektywu.
Owczar - 20-02-2014, 08:40 Panowie mam pytanko jak macie podłączone zasilanie do swoich kamerek?
Ja miałem podłączone klasycznie do gniazdka zapalniczki, ale pojawił się mały problem, bo podczas rozruchu zasilanie zapalniczki jest odcinane na moment. Kamera próbuje się wyłączyć, a potem startuje. Powoduje to zwis FW. Może na innym by działało, ale ten mi najbardziej odpowiada.
W weekend pewnie będę szukał linii zasilającej z napięciem nawet podczas rozruchu. Wstępnie znalazłem, ale będzie trochę rzeźby znowu...milo - 20-02-2014, 15:03
Owczar napisał/a:
Mam podłączone pod zapalniczkę ale startuje normalnie nic się nie dzieje ,tylko wyłączanie nagrywania ( brak zasilania w gnieżdzie zapalniczki ) ustawiłem na 10 sek
Jak masz w radiu gniazdo USB możesz się podłączyć tęż będzie działać
