Nasze Miśki - GALANT 2,5 V6 '99 by SZUWAR niebieski rekin
Arturro-86 - 17-12-2012, 09:02
| szuwar napisał/a: |
odpaliłem z linki holowniczej, wystarczyło 5 metrów, pojeździłem trochę i pali bez zarzutu .... |
Z takim odpalaniem "na popych" to lepiej sobie uważaj, bo jeszcze więcej wydatków możesz mieć niż ten akumulator by Cię kosztował
szuwar - 17-12-2012, 10:13
| Arturro-86 napisał/a: | Z takim odpalaniem "na popych" to lepiej sobie uważaj, bo jeszcze więcej wydatków możesz mieć niż ten akumulator by Cię kosztował |
AKU trzyma jak go się na noc nie zostawi z włączonymi lampkami, jak było -10 na dotyk palił ...
a raz takie odpalanie chyba nie zaszkodzi.....
m6riano - 17-12-2012, 18:50
szuwar, chcesz mieć mocno świecące czy słabiej ale z małym poborem prądu?
szuwar - 17-12-2012, 22:09
| Cytat: | | szuwar, chcesz mieć mocno świecące czy słabiej ale z małym poborem prądu? |
słabiej
m6riano - 18-12-2012, 03:48
eee...słabiej to ja nie robie..;-)
szuwar - 18-12-2012, 09:26
| m6riano napisał/a: | | eee...słabiej to ja nie robie..;-) |
haha ... moąe być mocniej ale nie jestem pewien czy na niebiesko .... z Twoim doświadczeniem na pewno będzie dobrze
m6riano - 18-12-2012, 17:33
A to chyba nie widziałeś moich projektów na biało....?;-)
szuwar - 11-01-2013, 21:30
| Cytat: | | A to chyba nie widziałeś moich projektów na biało....?;-) |
jak na PW podeślij foty zbieram fundusze
dziś zakupiłem filtr kabiny DENSO, ale wymiana po mrozach nie wymieniałem po kupnie, i mnie to męczyło
szuwar - 08-02-2013, 21:27
Kolejna złotówka dołożona wymieniona maglownica, koniec z popiskiwaniem !!! tylko jutro na zbieżność, bo dziś za późno odebrałem autko.
szuwar - 16-02-2013, 21:18
Dzisiaj została wymieniona żaróweczka H7 EXTREME WHITE MAX POWER,
wymieniłem dwie naraz a używana na zapasik:)
Misiek otrzymał również nowe buciki na lato z nowymi sznurówkami Fotki niebawem, bo jeszcze dla pewności muszę wyważyć całe koła bo nie miałem dziś czasu i okazji zdążyłem tylko umyć i odkurzyć cudeńko ...
I niestety mała usterka, póki co nie eliminująca miśka z gry, ale zawsze niedociągnięcie które może się przerodzić w problem. Zaczął ubywać płyn chłodniczy, po sprawdzeniu i dolaniu, okazało się, że wylatuje z węża w miejscu gdzie wpinali się "gazownicy". Więc będzie potrzebny "bandaż".
fj_mike - 17-02-2013, 14:11
| szuwar napisał/a: | | I niestety mała usterka, póki co nie eliminująca miśka z gry, ale zawsze niedociągnięcie które może się przerodzić w problem. Zaczął ubywać płyn chłodniczy, po sprawdzeniu i dolaniu, okazało się, że wylatuje z węża w miejscu gdzie wpinali się "gazownicy". Więc będzie potrzebny "bandaż". |
"Gazownicy" powinni to poprawić.
szuwar - 20-02-2013, 07:45
| fj_mike napisał/a: | | "Gazownicy" powinni to poprawić. |
To bez dwóch zdań
To fotka felg na lato
Oponki powyżej 7mm z 2011 wiec na prawdę eleganckie:)
sveno - 20-02-2013, 09:12
| szuwar napisał/a: | To fotka felg na lato | takie same jak moje
Tak wyglądają na aucie:
tresorex - 20-02-2013, 11:07
Świetne te felgi
fj_mike - 20-02-2013, 12:35
| szuwar napisał/a: | | To fotka felg na lato |
Jaki rozmiar, 15" czy 16"?
