Radomskie - ...POMAGAMY SOBIE
bobek28121988 - 04-12-2013, 19:32 Temat postu: Audio Witam, chciałbym się zapytać kolegów odnośnie montażu radia. Aktualnie chcę zmienić radio i waham się pomiędzy 1DIN a 2DIN.
2DIN:
JVC KW-R400
1DIN
nie musi być Bluetooth i napędu. Cena ok 350zł.
Mam kilka typów w tym: Alpine-ute-72bt, JVC KD-R641, JVC KD-X50BT, Kenwood KDC-BT43U
Czy przy radiu 2 DIN dużo jest rzeźbienia aby zamontować??? Czy kupić 1DIN i zostawić oryginalną kieszeń.( Pamiętam że Sebek ma Radio 2DIN)
(Aktualnie posiadam JVC KD-NX1R i głośniki oryginalne. Jestem w trakcie zakupu wzmacniacza i skrzyni basowej)
Jeszcze jedna prośba czy ktoś miał do czynienia z skrzyniami basowymi??? mam dylemat pomiędzy:
Skrzynia z Wzmacniaczem Crunch GPX500.2 (cena 600zł)
http://allegro.pl/rockfor...3752243983.html
Oraz
http://allegro.pl/show_item.php?item=3711100449
sebcio_rdm - 04-12-2013, 20:01
bobek28121988, według mnie Galant ma idealne miejsce na radio 2 dni i nie ważne czy to radio z ekranem dotykowym czy też normalne jak to JVC, owiele ładniej bedzie wyglądało wnętrze samochodu, to po perwsze a po drugie radio 2 din można tak zamontować (na uszy montażowe), że ciężko je np. ukraść.
W orygianlnym radiu były takie uszy montażowe które przeszczepiłem do swojego radia, jak masz wystarczy wkręcić w radio i potem do samochodu, jeżeli nie masz to się też bez problemu zamontouje. Jeżeli miałbys problem przy montażu to możesz podjechać to Ci pomogę ze wszystim.
[ Dodano: 04-12-2013, 20:04 ]
Ja mam prośbę do kogoś kto jak zapali mu się tylko rezerwa w baku to zrobił zdjęcie w jakiej pozycji wskaźnik jest przy zapalonej lampce bo chyba u mnie coś nie trybi.
perszing2000 - 04-12-2013, 20:16
ja też się przymierzam do zakupu 2-din ale dopiero po świętach na razie brak funduszy jak by ktoś był zainteresowany to mam do sprzedania fajne głośniki infiniti wielkość 16,5 90 wat w rms do tego syczki osobno wielkość podobna jak te w wersji polifcie i do tego zwrotnice
[ Dodano: 04-12-2013, 20:19 ]
u mnie rezerwa zapala się jak wskazówka pojawi się na dolnej kresce nieraz jak zejdzie lekko poniżej
[ Dodano: 04-12-2013, 21:12 ]
co do skrzyni basowej ja bym wybrał 2 zestaw miałem coś podobnego o mocy 600w magnata w calibrze siedzenia wpadały w wibracje aż ciarki przechodziły
sebcio_rdm - 04-12-2013, 21:44
perszing2000, dzieki za info co do rezerwy bo jakos ostatnio doszedłem do tej kreski na "e" i nic więc nie byłem pewien co i jak.
Bobek co do skrzyni to ja chyba też byłbym za hertzem chociaż ten rockford też sobie dobrze radzi. Moim zdaniem tylko nie kupuj skrzyni compact (czyli tej zamkniętej), masz kombiaka to lepiej cos w bass reflexie, bo to jednak robi robotę. Wszystko tez zależy czego oczekujesz, czy żeby dobrze "ryło po bani", czy sprzętu który uzupełni Ci całość.
m6riano - 04-12-2013, 22:04
Jeśli masz kombi to tylko 2 din plus kamerka cofania..teraz MKV kupił sobie taki zestaw i mu zazdraszaczam
bobek28121988 - 04-12-2013, 22:37
Dziękuje koledzy za odpowiedzi. Postaram się wycelować coś ciekawego na alledrogo w sekcji 2DIN. Raczej chcę zamkniętą skrzynię bo chcę żeby mi skrzynia dopomogła do głośników które wg mnie ładnie grają a lubię mocne zejście basu bez trzasków charczenia a już dwa tygodnie czytam o tych skrzyniach i czytam że kręciołka dostałem:). Serce mi mówi że zestaw Herza zaś rozum i fachowiec z sklepu mówi że drugi zestaw ładniej gra.
Sebek jak nie dam rady z tym radiem to się zgłoszę do ciebie:-)
m6riano - 04-12-2013, 22:49
napisz do Dario i Robson_97 oni sie troche bawią w CA
worm87 - 05-12-2013, 14:11
Cześć.
Szukam kogoś kto może mi pomóc w sprawdzeniu po numerze VIN historii w ASO Outlandera, który chcę kupić.
sebcio_rdm - 05-12-2013, 16:41
bobek28121988, powiem tak skrzynia zamknięta nie zagra tak dobrze jak otwarta, zejście basu nie bedzie tak niskie i przyjemne a tak naprawdę zamknieta skrzynia trochę bardziej do techno się nadaje czyli bardziej tłucze. Ale wiadomo jak kto woli, napewno zagra dobrze.
Jeżeli tak jak m6riano mówi byś kupował zestaw z kamerką (czyli z ekranem) nie napalaj się na żadne chińczyki czy peyingi bo się na minę wkopiesz, lepiej używkę jakąś, albo tego JVC co pokazywałeś.
m6riano - 05-12-2013, 16:53
Peying to wbrew pozorom nie taka zła firma..;-)
Kylu - 05-12-2013, 18:22
Ja mam radio Peying'a, nie narzekam. Jest lux nawet bym powiedział.
Ostatnio nawet zdziwiłem się nieźle jak mi na parkingu M1 złapało bez problemów i zakłóceń tvp1, tvpkultura, polsat i kilka innych kanałów - dvbt nareszcie dotarło do Radomia.
http://www.peiying.pl/radio_samochodowe/py9905
rafal211 - 05-12-2013, 20:07 Temat postu: Re: ...POMAGAMY SOBIE szukam pomocy zepsułem lewy blotnik w swoim evo X potrzebuje namierzyć taki. pomóżcie
bobek28121988 - 05-12-2013, 21:39
Jeśli chodzi o radio nie chce aż tyle wydać kasy i jeśli nic się nie zmieni to kupię JVC o którym pisałem. Dzięki za odpowiedzi w temacie.
Tak myślę do tego co pisałeś Sebek i wstrzymam się z skrzynią i na najbliższym spocie posłucham skrzyni mitsumaniaków
[ Dodano: 05-12-2013, 21:42 ]
| rafal211 napisał/a: | | szukam pomocy zepsułem lewy blotnik w swoim evo X potrzebuje namierzyć taki. pomóżcie |
Pisz na dziale Lancerów, u nas w Radomiu rządzą rycerze.
koliber124 - 06-12-2013, 20:42
| sebcio_rdm napisał/a: | | Ja mam prośbę do kogoś kto jak zapali mu się tylko rezerwa w baku to zrobił zdjęcie w jakiej pozycji wskaźnik jest przy zapalonej lampce bo chyba u mnie coś nie trybi. |
sebek u mnie zapala się w pozycji jakby była na zerze, też miałem obawy wcześniej że coś nie działa
Kylu - 11-12-2013, 16:14
Ta rezerwa z galantach śmiesznie działa, ale w dobrym słowa znaczeniu - zauważyłem, że czasem się włącza lampka i gaśnie i tak co chwilę, a nie jak w innych samochodach jak się zapali to się pali.
Np. jadę, nie pali się, wskazówka na zero. Depnę w podłogę gaz - pomału się zapala, odpuszczę gaz - pomału się wyłącza. I jest taki czas gdzie będzie się zapalała pomału i gasła co chwila tak jakby skubana oznajmiała "uważaj niedługo się zapalę na stałe".
