[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Zapłon elektroniczny w V6
mszolc - 08-01-2013, 15:53
| Owczar napisał/a: | | Chyba, że zaimplementować PT w układzie. Ale musiałbym dobrać coś odpowiedniego i zapewnić chłodzenie. Do tego wodoszczelna obudowa. Tylko czy nie prościej byłoby dopasować wtedy wszystkie parametry niż podłączać się do black boxa... |
Jeśli rozkładamy klocki na czynniki pierwsze, to wykraczamy poza proste sterowanie sygnałami niskonapięciowymi, a zaczynami zabawę z obwodami RL ( trochę teorii ).
To nie są jakoś super skompilowane sprawy, ale ja nie jestem z tym 'na czasie' i nie czuję się na siłach żeby to liczyć.
Po podaniu napięcia na cewkę, w pierwszym momencie stanowi ona rozwarcie, a stopniowo, zależnie od stałej czasowej cewki (zależnej od jej indukcyjności i oporności) zaczyna przez nią płynąć prąd - cewka się ładuje. W stanie ustalonym prąd płynący przez obwód zależy od oporności cewki i dla EA wynosić będzie 12V/0.5ohma = 24A. No i mamy ładny prądzik do którego trzeba dobrać tranzystor, który to wytrzyma. Kolejna sprawa jaki powinien być czas ładowania cewki (zależny od stałej czasowej, potrzebna znajomość indukcyjności cewki), tak żeby z jednej strony zdążyła się naładować, a z drugiej nie poszło wszystko z dymem.
Chyba jednak dużo prościej zrobić 'reverse engineering' czyli wziąć jakiegoś 'gotowca', podejrzeć jak to pracuje, a dopiero potem, ewentualnie robić jakieś modyfikacje, żeby np. poszukać oszczędności i uniezależnić się od klocków z innych aut (zwykły tranzystor w obudowie automotive będzie wielokrotnie droższy od takiego samego w sklepie elektronicznym).
Zresztą myślę, że wszyscy magicy od uturbiania aut robią to dokładnie w taki sam sposób - nikt tam niczego nie liczy (bo niby skąd schematy i parametry modułów), tylko bierze się gotowe rozwiązania.
A jeśli coś padnie to szuka się czego 'mocniejszego' co da radę. Reszta to kwestia sprzętu i doświadczenia. Zero magii.
Można by jeszcze spróbować wrzucić temat na elektrodę, ale ja nie jestem pewien czy mam ochotę czytać tamtejsze wzajemne bluzgi...
| Owczar napisał/a: | | Który według Ciebie będzie lepszy? |
Tak jak już pisałem osobiście wolę unipolarne bo wtedy mam czyste sterowanie napięciowe - nie ma zabawy z ustalaniem punktu pracy tranzystora i liczeniem prądów bazy jak dla bipolarnych.
Jestem wygodny .
Owczar - 08-01-2013, 16:08
Podjadę na szrot i wezmę chyba 2 moduły od sejaka. Będą na pewno grały z cewkami z lambo. Muszę poszukać tylko pinouty na wszelki wypadek.
mszolc, dzięki za podpowiedzi
Wieczorkiem wrzucę schemat i jakbyś mógł jeszcze zerknąć czy się gdzieś nie machnąłem to byłoby super. Niby prosty schemacik, ale płytki jednostronnej bez zworek nie mogę coś ułożyć :/
| Krzyzak napisał/a: | | zawsze możesz zalać "glutem" i przykręcić radiator do grodzi |
Niby tak, ale to już mało eleganckie
Bartek już ma przygotowany procek, więc tylko płytkę zrobić i można w weekend testować. Cewki już czekają
Bartek - 08-01-2013, 16:44
Owczar, wrzuć cały schemat z układami wejściowymi do kontroli
Owczar - 08-01-2013, 16:58
Na wejściu do tiniaka nie dawałem żadnych rezystorów, teraz pytanie czy powinieniem?
Nie dawałem też ograniczenia napięciowego na wejściach. Zastanawiam się czy zaryzykować i ew dać w wersji finalnej. Jeśli uda mi się podjechać do sklepu w tym tygodniu to dołożę jeszcze zenerka na wejściu PT.
Bartek - 08-01-2013, 17:05
Po 10 kOhm do gleby na pewno.
Owczar - 08-01-2013, 17:07
Na wejściu z TDC i PT?
Bartek - 08-01-2013, 17:07
Tak po 10 kOhm do gleby na obu wejściach, i zapomniałeś o PRce do wejścia PB2
Owczar - 08-01-2013, 17:08
No i zakładając prąd bazy 100mA w tranzystorach w module, jakie dać oporniki R4-R6?
Owczar - 08-01-2013, 17:09
| Bartek napisał/a: | | zapomniałeś o PRce do wejścia PB2 |
O czym?
Bartek - 08-01-2013, 17:15
5V (po spadku na złączu tranzystora 4.4V), 100 mA - prawo łoma powinno działać i tu więc wychodzi siakies 44 łomy
Bilobil? O Potencjometrze Regulowanym, którym zadasz wydłużenie impulsu ładującego w zakresie 0-1 ms. płynnie
Owczar - 08-01-2013, 17:18
| Bartek napisał/a: | | Bolibil? |
Myślę, że by nie zaszkodził
PR dać między PB2, a masę czy +5V?
Bartek - 08-01-2013, 17:19
Między masę a 5V, a odnóże pokręcane do PB2
Owczar - 08-01-2013, 17:23
Ok. Jak dotrę do domu to będę działał. Dzięki
Owczar - 08-01-2013, 19:56
Zaktualizowane:
Bartek - 08-01-2013, 20:11
Nie zapomnij o podstawce do tiniaka - jak pisałem wcześniej, muszę zdezaktywować mu zewnętrzny reset (zabrakło nóżek ), co uniemożliwi wgranie nowego softu jakby była taka potrzeba przez ISP. Taką kostkę można zaprogramować już tylko poza układem, lub wymienić na inną
