Nasze Miśki - Srebrny Galant telewizoora
telewizoor - 04-02-2015, 19:24
Tylko na niskich, nieraz na dwójce jak już jest ciepły i go zamulę to szarpnie ostro - takie 'bujanie'... Podobno wymieniane ( -świece zapłonowe + palec rozdzielacza + kopułka(OE) ) 30tys. km temu
Hugo - 04-02-2015, 20:02
Tak, to oryginalny spojler do EA w sedanie z katalogu dodatków. Musisz tylko wywiercić 2 otwory w klapie na śruby.
telewizoor - 04-02-2015, 20:08
A dziury od lotki mają inny rozstaw?
robertdg - 04-02-2015, 20:13
3 otwory, 2 na śrubki, jeden na kabelek
lutekwwl - 05-02-2015, 00:54
Powinieneś wymienić świece oraz przewody, ponieważ gdzieś ucieka Ci iskra
telewizoor - 05-02-2015, 10:45
lutekwwl, dzięki będę próbował.
Hugo, robertdg, dzięki za odp.
Pewnie wezmę ten spoiler.. Lotka jakoś mi się nie podoba na galancie.
eremita - 05-02-2015, 11:08
Raczej nie podejdzie w te same miejsca montażowe, dodatkowe dziury pewnie będziesz musiał wywiercić.
Sprawdź czy ta lotka jest przykręcona czy może przyklejona?
a zakładając że styka się z klapą na całej długości po demontażu może się okazać że kalpa jest do lakierowania
Zanim kupisz spróbuj zdemontować lotkę i zobacz jak to wygląda.
telewizoor - 05-02-2015, 11:50
Masz rację, sprawdzę to i dam znać.
telewizoor - 05-02-2015, 16:01
Na spodzie klapy po bokach są dwa kołki plastikowo-gumowe, wykręcane. Po wykręceniu nie widać żądnych śrub, pod tapicerką nie wiem, może gdzieś na bokach ale tam jest utrudniony dostęp i nie wydaje mi się żeby tam coś było przykręcane. eremita, Ty swój spojler masz przykręcony tam gdzie te kołki?
eremita - 05-02-2015, 18:11
| telewizoor napisał/a: | | eremita, Ty swój spojler masz przykręcony tam gdzie te kołki? |
Ja mam wywiercone nowe dziury do przykręcenia ( mój spoiler jest z hondy tak że jak są jakieś miejsca przewidziane przez mitsu to tam nie podejdzie ) a dodatkowo spoiler jest przyklejony na klej do szyb który raz że trzyma go a dwa że robi za uszczelkę
McCoy - 05-02-2015, 22:49
Po co taki spojler?Czemu ma sluzyc?Doscisk powietrza przy ponad 200km/h?
telewizoor - 05-02-2015, 22:57
Wygląd?
McCoy - 05-02-2015, 23:04
mini spódniczka ma nadawać (dziewczynie)wygląd, a nie spojler w 160konnym 16letnim aucie.Moim zdaniejm...daj sobie siana z tym spojlerem.
inq - 06-02-2015, 01:08
McCoy, mam wrażenie, że Twojego zdania nie podziela nawet 5% użytkowników tego forum. W kwestii spojlera oczywiście Jak do kombi łatwiej i taniej byłoby można coś dostać to już dawno bym zamówił.
sveno - 06-02-2015, 09:46
| inq napisał/a: | McCoy, mam wrażenie, że Twojego zdania nie podziela nawet 5% użytkowników tego forum. W kwestii spojlera oczywiście | +1
