Nasze Miśki - Reaktywacja Galanta - Wszyc
rosomak1983 - 28-04-2011, 13:36
Wszyc, bylo kupic kompletny z osprzetem... :wink:
Wszyc - 28-04-2011, 13:58
jest z osprzętem :P to osprzęt średnio pasuje do komory E5 :P i sposobu zamontowania silnika w E5 :P
Maretzky85 - 28-04-2011, 21:01
7 bolt - crank walk :P
6 bolt rulez :D
Wszyc - 28-04-2011, 21:14
a tam i tak wylecą balanse :P
no w sumie fajniej że mam głowice z 6 bolta i przepustnice ale tak po za tym to bez większej zajawki :P
Mówią że korba mocniejsza ale nie wiem ile w tym prawdy :P
rosomak1983 - 28-04-2011, 23:41
Maretzky85 napisał/a:
6 bolt rulez :D
bez dwóch zdań :D
Wszyc napisał/a:
ale co to ma do crank walk ??? :P
Wszyc napisał/a:
głowica akurat lepsza jest w 7 bolcie.
Wszyc napisał/a:
kobra i wał jest równie mocna co w wersji turbo.
Wszyc - 29-04-2011, 01:07
Nie wiem niektórzy twierdzą że to ogranicza problem z crank walk jedni żę nie, nie czytałem dokładnie bo w zasadzie dynda mi to i powiewa czy ten silnik będzie chodził czy się rozkraczy po roku :P Na mnie jeszcze nie wymyślili silnika którego nie zajeżdżę :P
Składam go na pałę przy docisku nie ma jednej śrubki bo była urwana i mi się nie chciał już bawić w rozwiercanie i takie tam będzie się musiało trzymać na 5 śrubkach dziś z filtrem paliwa oryginalnym na śrubki też nie chciało mi się bawić kupiłem jakiś z bmw który jest na opaski i niech sobie gdzieś tam dynda tylko obkleję do dętką by nie hałasował jak będzie się obijał :lol: a korbowody są dokręcone tak pi razy drzwi na 60Nm takim jakiś kluczem dynamometrycznym za 20zł dokręcałem musiałem trochę jego wskazówkę odgiąć na pozycje zero bo kolega to nim koła dokręcał i mu z buta po wskazówce walnął :D ( Marek to mnie chyba za to pobije haha :D )
Cierpliwość się skończyła :D ale mnie teraz wszyscy wyklną już to widzę :D
co do głowicy to jak się pomyliłem to sory chodzi mi o tą co ma większe otwory na dolocie bodajże :P nie pamiętam już bo nie interesuje się już tematem i tak nic przy tym silniku już nie robię
Idę robić elektrykę jutro ją na skrętkę podłącze w aucie bo za daleko stoi samochód i mi przedłużacza braknie by polutować :D :D :D pozdro dla wszystkich co się wpienili czytając to :D :D :D
a Ci co mnie znają to znają też moje plany :P
m6riano - 29-04-2011, 01:59
Pożyczyć ci gumki recepturki..ew. trytytki...?;-)
Wszyc - 29-04-2011, 02:28
m6riano napisał/a:
trytytki
Nie trzeba mam ich od groma jakoś trzeba było chłodnice zamontować :P bo zamiast przyjść z E57A to przyszła z EA6A i nie pasuje :P
Juiceman - 29-04-2011, 08:59
Wszycu tylko jeździj jak najdalej ode mnie :P cobym części nie musiał za Tobą zbierać o trytytkach nie wspomnę :P
jacek11 - 29-04-2011, 16:49
Juiceman napisał/a:
Raczej nie musisz się o to martwić,bo:
Wszyc napisał/a:
tak że luzik :P
Owczar - 29-04-2011, 16:58
Wszyc jeśli to auto odpali to już będzie duży sukces :D A jeśli odpali i będzie jeździło do przodu, a nie do tyłu to już będzie ogromny sukces :P
Wszyc - 29-04-2011, 19:00
niech tylko spróbuje nie odpalić :P
Wszyc - 29-04-2011, 21:11
Ale sobie wymyśliłem dolot :P do miśka :P będzie ładnie sobie powietrze z przed samochodu brał 6cm średnicy wewnętrznej rurką :P
Wersja Beta jutro powinna być zrobiona :P jak kiedyś akumulator zmieni miejsce pobytu to się dopracuje ten dolot :P
Wszyc - 29-04-2011, 22:17
Cold Air Intake - You do it wrong :P
Yeah ale TURBO tandeta ale musi tak być :P puki nie zrobię customowej puszki na filtr powietrza :P
Bo puszka którą mam ni kij ni w oko nie pasuje do komory silnika i ma otwór zasysający powietrze w stronę silnika musiałem byle jak ale doprowadzić chłodniejsze powietrze z przed samochodu :P i będzie brał z grilla :P z czasem jak będzie więcej czasu chęci i pieniędzy to zrobię jakieś porządne rury i puszkę z żywicy ( albo z włókna węglowego zależnie od pieniedzy :P ) i w ogóle przeprojektuje się dolot tak by brał powietrze z grilla i jeszcze będzie puszka filtra otwarta od góry by brać z pod maski ale to najpierw muszę pozbyć się aku z pod maski :P
Wszyc - 30-04-2011, 02:26
ufff skończyłem wiązkę robić... jutro do auta pójść zamocować i gra gitara...
Wszystko teoretycznie skończone w poniedziałek tylko zamawiam kółka pasowe na pompę wody i jak będą kupie pasek alternatora i koniec :P
I zakładając że nic nie popsułem to powinien zagadać :D
