Outlander II GEN Techniczne - Nowa stacja Multimedialna DVD/TV/GPS
jan2362 - 24-06-2010, 22:52
Nie wiem czy tak macie, ale ja jak obsługuję chińczyka to system win ce z radiem i innymi urządzeniami takimi jak DVD, USB, itd działają bez zarzutu, szczególnie chodzi mi o jakość i czułość sterowania palcem ekranu dotykowego. Ale jeśli uruchomię nawigację iGO to już wewnątrz tego programu czułość nie jest tak znakomita. Czasami muszę dwukrotnie kliknąć lub powtarzać aby wykonał jakąś funkcję. Mam wrażenie że nie jest już taki czuły. Nie mam pomysłu jak to poprawić.
Nie jest oczywiście tak źle ale z porównaniem z systemem win CE to z czułością ekranu jest słabiej.
Czy Wy też tak macie a może wiecie jak tą czułość poprawić lub ustawić.
nuke - 25-06-2010, 09:28
jan2362 napisał/a:
Hej,
Mysle ze TTTM (ten typ tak ma...). Pracujac z IGO czasem musze rowniez "kliknac dwa razy myszka". Niestety nie mam bladego pojecia jak to poprawic.
Pozdro,
13zbyszek13 - 25-06-2010, 10:19
mitsu00 napisał/a:
Mam już całą Europę więc chyba wystarczy, no nie...?
Próbuje się z Tobą skontaktować ale nie mogę, daj sygnał na telefon oddzwonię
[ Dodano: 27-06-2010, 10:47 ]
mitsu00 napisał/a:
Przecież pisalem że w Ipmarcie bylo drożej
Rofaudio opuściło mocno z cen a za nimi impart.
Rofaudio zaczyna w swoich nowościach wypuszczać zestawy z Phone book i piszą w ofercie przy produkcie że jest na windows ce 5.0 ,GPS wince 6.0
djpeyoo - 27-06-2010, 17:25
Witam.
Mam problem z odpaleniem navi,pojawia sie napis navigation system pasek postepu dochodzi do konca i resetuje sie i tak cały czas mam na karcie IGO,reset nic nie pomaga i odłaczenie z pradu tez,mial ktos podobny problem i jak temu zaradzic?
13zbyszek13 - 27-06-2010, 18:02
djpeyoo napisał/a:
Witam.
IGO masz w na karcie mini SD w execu , wkładasz w slot na karty z lewej strony ekranu.
[ Dodano: 27-06-2010, 19:18 ]
Odpalasz stacje ,naciskasz ikonkę settings następnie ikonkę navigatiom.Pojawia się komunikat "path of navigation softwarer" naciskasz symbol tekstu pojawiają się zakładki wybierasz IGO.exe naciskasz go.W tym momencie powinieneś mieć już zalogowane IGO.Poniżej jeszcze jeden tekst "navigation autorun at power on" zaznacz w niebieskim kółeczku to z automatu będzie się zawsze uruchamiało IGO.U góry symbol " << " naciśnij dwa razy i na koniec ikonkę navigation.Powinna odpalić i zadziałać.
djpeyoo - 27-06-2010, 19:15
Dokładnie tak to robie,wczesniej było wszystko o.k ,zainstalowałem nowsza wersje IGO i od tego momentu tak sie dzieje.Na karcie pojawiło sie jeszcze to:
06/27/10 16:13:44: OrionSvc: INFO: GML firmware downloaded
06/27/10 16:13:44: OrionSvc: INFO: Orion GPS starting up
06/27/10 16:13:44: OrionSvc: INFO: Orion started
06/27/10 16:14:23: OrionSys: Get a valid fix. Start to use system time.
06/27/10 16:15:04: OrionSvc: INFO: NVRAM erased
06/27/10 16:15:04: OrionSvc: INFO: GML firmware downloaded
06/27/10 16:15:04: OrionSvc: INFO: Orion GPS starting up
06/27/10 16:15:04: OrionSvc: INFO: Orion started
06/27/10 17:21:38: OrionSvc: INFO: NVRAM erased
06/27/10 17:21:38: OrionSvc: INFO: GML firmware downloaded
06/27/10 17:21:38: OrionSvc: INFO: Orion GPS starting up
06/27/10 17:21:38: OrionSvc: INFO: Orion started
06/27/10 17:21:51: OrionSys: Start SAGPS RTC time=2010-6-27 17:21:51
06/27/10 17:21:53: OrionSys: Get a valid fix. Start to use system time.
06/27/10 17:22:57: OrionSvc: INFO: NVRAM erased
06/27/10 17:22:57: OrionSvc: INFO: GML firmware downloaded
06/27/10 17:22:57: OrionSvc: INFO: Orion GPS starting up
06/27/10 17:22:57: OrionSvc: INFO: Orion started
06/27/10 17:23:21: OrionSvc: INFO: NVRAM erased
06/27/10 17:23:21: OrionSvc: INFO: GML firmware downloaded
06/27/10 17:23:21: OrionSvc: INFO: Orion GPS starting up
06/27/10 17:23:21: OrionSvc: INFO: Orion started
06/27/10 17:23:38: OrionSvc: INFO: NVRAM erased
06/27/10 17:23:39: OrionSvc: INFO: GML firmware downloaded
06/27/10 17:23:39: OrionSvc: INFO: Orion GPS starting up
06/27/10 17:23:39: OrionSvc: INFO: Orion started
Dałem rade,miałem skopana wersje.
13zbyszek13 - 28-06-2010, 10:27
djpeyoo napisał/a:
To super że się udało
slaw425 - 01-07-2010, 17:51
dziala wam to w 800x480?? mi po odpaleniu mapy pozostaje z prawej strony czarny pasek...
Anonymous - 01-07-2010, 19:58
Czy też tak macie, że przy "widoku radia" na ekranie, sterowanie przełączaniem zaprogramowanych stacji - góra/dół w kierownicy działa bez problemów.
Natomiast po przełączeniu na "widok navi" z radiem grającym w tle, sterowanie góra/dół z kierownicy nie działa? Działa tylko regulacja głośności...
Wkurza mnie to niemiłosiernie... :evil:
slaw425 - 02-07-2010, 00:07
mam dokladnie tak samo ;)
mitsu00 - 02-07-2010, 09:19
slaw425 napisał/a:
Żaden czarny pasek nie powinien być widoczny. Masz skopany plik sys.txt jeśli korzystasz z IGO8.
Anonymous - 02-07-2010, 12:48
mitsu00 napisał/a:
slaw425 napisał/a:
Albo branding.zip/data.zip bez obsługi rozdzielczości 800x480...
13zbyszek13 - 06-07-2010, 18:30
slaw425 napisał/a:
Spróbuj z AM dla sprawdzenia czy masz taki pasek
jan2362 - 07-07-2010, 09:46
Gdzieś w tym wątku pisaliście o pojemnościach PEN-ów USB, ale nie mogę znaleźć.
Ja mam muzykę na 8GB pen drive i nie czyta wszystkich folderów i zastanawiam się czy to nie jest problem właśnie pojemności. Napiszcie jakie właściwie max wielkości mogą być.
mitsu00 - 07-07-2010, 10:30
jan2362 napisał/a:
Ja mam 8GB Kingstona i dziala bez zarzutu.
