Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
robertdg - 28-10-2013, 21:49
ANDREW napisał/a:
Poza tym miałem problem z biegami, tzn. nie chciały mi wchodzić 2, 4 i wsteczny. W piątek wsiadłem do auta dałem dźwignię mocno na 5 i wszystko wróciło do normy. Ale coś musi być na rzeczy skoro tak się zrobiło :roll: Na razie zobaczymy czy się sytuacja powtórzy...
Uchwyt linek na skrzyni się pewnie obrywa, zajrzyj do niego bo jest wulkanizowany w 2 miejscach
Andrew - 14-11-2013, 19:53
Coś się dzieje z ogrzewaniem w galu. Tzn. wcześniej ciepłe powietrze dawało z nadmuchu przy 26 stopniach na panelu, a teraz daje samo gorące tylko przy 32. Co ciekawe po godzinnym staniu auta przez chwilę grzało jak wcześniej, po czym znów przy 32 tylko gorące. Czy mam urojenia, czy coś nie tak? :roll:
Tomek - 14-11-2013, 19:56
mogla spasc rurka z panela klimatronica (z tyłu)
sprawdź poziom płynu chłodzącego
Andrew - 14-11-2013, 20:08
tomek84 napisał/a:
Płyn jest. To może być wina tej rurki?
robertdg - 14-11-2013, 20:23
Sprawdź także czy nie blokuje się silniczek sterujący klapą ciepłe/zimne powietrze
Andrew - 14-11-2013, 20:25
Czyli muszę to rozebrać, wtedy będzie wiadomo?
Tomek - 14-11-2013, 20:32
ANDREW napisał/a:
może być
samą rurkę, czy jest na miejscu możesz sprawdzić bez ściągania konsoli
może też być uszkodzony/zabrudzony czujnik temp. w panelu klimatronica (na ten czujnik pada ciepłe powietrze)
może być przytkana nagrzewnica, generalnie zgaduj zgadula
Andrew - 14-11-2013, 20:36
Ok. Czyli czeka mnie rozbiórka plastików...
robertdg - 14-11-2013, 20:57
Albo sprawdź przewody od nagrzewnicy przy grodzi czy są gorące.
Andrew - 15-11-2013, 07:36
robertdg napisał/a:
W wolnej chwili się zajmę tym...
Andrew - 04-12-2013, 17:28
Słuchajcie, gdzie szukać problemu? Tzn. Galant rano normalnie odpalił, a po pracy musiałem kawałek kręcić, żeby załapał. Tak jakby nie było paliwa...
deejay - 04-12-2013, 22:39
ANDREW napisał/a:
Cofka paliwa , brudny filtr paliwa , świece żarowe do spr. to podstawa do sprawdzenia .
Andrew - 05-12-2013, 07:40
Dziś tak samo dłużej kręcił. Mogłem zobaczyć bez grzania świec jak zapali, ale za późno się zczaiłem... Dziś po pracy sprawdzenie świec i trzeba zamówić filtr paliwa, bo zima idzie... Olej też już dawno do wymiany :roll:
mkm - 05-12-2013, 20:53
ANDREW, a paliwo? Temperatura jakoś gwałtownie nie spadła?
Andrew - 05-12-2013, 21:31
Świece sprawdziłem, jest ok. Teraz idzie filtr do wymiany. Zobaczę co będzie jutro rano...
mkm napisał/a:
ANDREW, a paliwo?
Paliwo mam z pewnego źródła. A temperatura jakoś gwałtownie nie spadła.
