Nasze Miśki - My Blu Gal by M6riano
m6riano - 20-12-2012, 19:40
Próbowałem..ale jest za zimno żeby palić z gazu...
m6riano - 21-12-2012, 01:08
No i dupa.....benzyna zalana...kręciłem aż prawie "tawypasionabateriazdużymprądemrozruchu" o mało ducha nie wyzioneła....przyjechał koleszka E290 i pożyczył prądu ale to też nic nie dało...jeszcze może wpadnie i go szarpniem na linke...jak to nic nie da to go będe musiał jakoś teleportować pod SMM, może chłopaki coś wymyslą
Krzyzak - 21-12-2012, 08:18
| m6riano napisał/a: | | po odpaleniu na chwile załapuje i zaraz gaśnie | wygląda na czujnik wałka rozrządu - częsta sprawa w 2.0
masz na forum gotowce, jak go sprawdzić (ew. podmień - to 1 wtyczka i 1 śrubka 10mm)
Hubeeert - 21-12-2012, 08:50
Tylko po tym kręceniu sprawdź czy olej nie śmierdzi benzyną i czy go nie przybyło...
A jak tak to go wymień.
fj_mike - 21-12-2012, 09:38
m6riano, spraw sobie kabel za kilka złotych. Zawsze będziesz wiedział na czym stoisz.
m6riano - 25-12-2012, 16:05
byłem teraz w aucie...aku totalne zero..chyba będzie reklamacja...juz sie przestraszyłem że auto stało 5 dni otwarte..ale to po prostu centralny nie zagadał tylko drzwi kierowcy sie otworzyły jedynie
Maretzky85 - 25-12-2012, 17:09
faktycznie śmierdzi czujnikiem wałka rozrządu.
m6riano - 25-12-2012, 20:11
skolko ten czujnik kosztujat.....?
albo gdzie sie mieści to może jeszcze w tym silniku z rozbitka gdzieś siedzi...
Maretzky85 - 25-12-2012, 22:39
Na końcu wałka rozrządu. Przykręcony jedną śrubą 10mm. Czarny 3-pinowy.
Krzyzak - 25-12-2012, 23:09
proszzz:
http://allegro.pl/mitsubi...2832402688.html
m6riano - 26-12-2012, 08:15
Maretzky85, to ten co mi w lato podmieniałeś na jakiś inny z dohca(czy czegoś tam innego) i nie pasował?
m6riano - 26-12-2012, 08:17
Krzyzak, to wole podjechać do Babic i pogmerać w rozbitku..;-)
m6riano - 27-12-2012, 17:53
Misiek odpalony....po naładowaniu aku z prostownika...na benzynie coś tam zakaszlał...na lpg zapalił od strzała...
więc chyba nie żaden czujnik tylko coś ew., z układem paliwowym..może filtr juz na wykończeniu..?;-)
ide pojeździć troche..;-)
tommyc1 - 27-12-2012, 19:19
| m6riano napisał/a: | | Krzyzak, to wole podjechać do Babic i pogmerać w rozbitku..;-) |
Gdzie w Babicach są rozbitki do grzebania? :>
Krzyzak - 27-12-2012, 19:23
to wygrzeb mi aparat zapłonowy do V6 sprzed liftu
bo właśnie chyba poszedł się ...
