areksz121 - 20-03-2019, 20:51
Połączenie jest ok. Na minusach już nie potrzeba. Do czego takie zastosowanie?
Bizi78 - 20-03-2019, 20:54
Do kamerki samochodowej, taki tani tryb parkingowy.
Tylko pytanie jakiego typu diody i o jakich parametrach zastosować
areksz121 - 20-03-2019, 20:59
Mam to rozumieć że przedłużacz do samochodu rozwijasz? Takie typowe ogólnie dostępne diody 1N4007 powinny wystarczyć, możesz je ewentualnie dać po dwie równolegle A nie da się jednego zasilacza 2A? Chyba że robisz to po prostu z tego co masz
Bizi78 - 20-03-2019, 21:07
| areksz121 napisał/a: | | Mam to rozumieć że przedłużacz do samochodu rozwijasz? |
Ło panie w dzisiejszych czasach planuję wsadzić power banka .
W zamyśle autorowi chodzi o to aby power bank ładował się podczas jazdy a w nocy kamerka nie drenowała akumulatora.
Planuję jeszcze do układu dorzucić czujnik ruchu i przekaźnik.
Bizi78 - 20-03-2019, 21:16
Chyba na jednym przekaźniku moja koncepcja się nie sprawdzi .
Muszę wprowadzić zmiany w projekcie .
jacek11 - 20-03-2019, 21:28
Akumulator żelowy chyba by się lepiej sprawdził. Tylko zmniejszyć prąd ładowania na niego, i przekaźnik co by po wyłączeniu auta nie pobierał prądu z głównego aku.
AidsD - 21-03-2019, 12:18
| Wojciech Bogacz napisał/a: | | Wariat jesteś |
Trochę ale chciałem dojechać jak najbliżej domu.
| Bizi78 napisał/a: | | to postanowiłem się doradzić |
nie pomogę
Bizi78 - 23-04-2019, 20:25
Przy okazji wymiany kół na letnie wykryte zło przy tylnym nadkolu, które i tak jest do cięcia .
Trzeba będzie reperaturkę progu kupić bo nie wiadomo jak dalej i coś na tył zaryzykować.
Dodatkowo sprawdziłem na Żabie chińskiego klona Delphi.
Niestety nic oprócz silnika i immo nie ogarnia tak jak myślałem .
Zobaczę jak nie zapomnę to wezmę do Suśca to może coś nowszego podepniemy .
Hugo - 23-04-2019, 21:27
Hehe, ja też dzisiaj zmieniałem koła na letnie w Spejsie i to samo, z tym, że w tych miejscach tylko wewnętrzny rant się rozpada, na zewnątrz jeszcze bąbli nie ma. Gorzej na przeciwnym końcu nadkola lewego, w okolicach zderzaka...
Bizi78 - 23-04-2019, 21:36
Przy zderzaku u mnie też już są bąble tylko z tej nie robionej strony.
Z drugiej strony wypadałoby poprawić sam rant.
Wojciech Bogacz - 24-04-2019, 07:24
| Bizi78 napisał/a: | Zobaczę jak nie zapomnę to wezmę do Suśca to może coś nowszego podepniemy .
Jak mi przypomnisz to wezmę swój kabelek i sobie potestujesz
Bizi78 - 24-04-2019, 09:23
| Wojciech Bogacz napisał/a: | Jak mi przypomnisz to wezmę swój kabelek i sobie potestujesz |
Jak ten kabelek nie kosztował parę tysi to wątpię by zrobił coś więcej niż zwykły elm327 .
Wojciech Bogacz - 24-04-2019, 12:36
| Bizi78 napisał/a: | Jak ten kabelek nie kosztował parę tysi to wątpię by zrobił coś więcej niż zwykły elm327 .
Nie kosztował heh
AidsD - 24-04-2019, 15:51
A mi gość zaparkował w tyle na S86
Bizi78 - 24-04-2019, 16:00
Paweł, ale wszystko jest ok.
