[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Komputer pokładowy
m6riano - 28-10-2011, 04:30
| Cytat: | | Dużo roboty z wkomponowaniem wyświetlacza w zegar? | Powiem tak.
kup sobie drugi zegarek do eksperymentów...;-)
| Cytat: | | Jaki kolor wybrać żeby było jak "seria"? |
Ja wziąłem niebieski..jakby inaczej...
mar111cin - 28-10-2011, 06:59
sveno popatrz na strony 32-35 tam wrzucałem w jednym poście dużo fotek z montażu i były też rozpiski jak pinów jak to podłączyć.
Sir_Futur 3h roboty
Sir_Futur - 28-10-2011, 09:48
A czy jest jakiś kontakt z tym człowiekiem, który ma montować te sprzęty?
Ja bym chciał żeby mi to zamontował w całości. Płacę jak za prezydenta!!!
Czy może bym się jakoś umówił poza całym spotem...?
Ja wziąłem niebieski..jakby inaczej...[/quote]
Ja chyba dam czarny...
Mr_Azathoth - 29-10-2011, 16:36
Ja pikole... Super mi sie udalo wmatowac komputerek w mjejsce starego zegarka ;] Pasuje idealnie, jeszcze tylko kosmetyczne sprawy..
Ale zeby ta tasme przewlec na dol to juz masakra!!
Widzialem te foty ze stronki 32-35 Tyle ze ja mam kierownice po drugiej stronie i jest zupelnie inaczej. Jak mam znalezc ten + od stacyjki on jest w jakiejs kostce? Mozna sie podpiac do tego kabla?
Sa tam gdzies blisko + i - z akumulatora?
Wiem ze lamerskie pytania, ale ja tylko wiem gdzie sie paliwo wlewa hahaha ;]
Edit: Ten kolokwializm traktowany jest jako wulgaryzm.
swinks_UK - 30-10-2011, 13:34
Weź ACC i aku z kostki od radia
mar111cin - 30-10-2011, 13:45
na tych stronach co przeglądałeś, było też opisane skąd to wziąć - ze starego zegarka.
racenty - 30-10-2011, 18:52
Ma ktoś może ten komputerek w Cari przed liftowej?:F
Mr_Azathoth - 30-10-2011, 19:08
W zegarku sa 4 przewody, super pomysl. Znajde juz sobie ten minus i plus, i +stacyjka ;] Dzieki ;]
Gdzie macie czujniki temperatury ?
BTW - Super komunikacja ze sprzedajacym, szybka realizacja! Wszystko idealnie tak jak w zamowieniu. Polecam i pozdrawiam ;]
Edit: I kolejne...
SPIDER-ek - 30-10-2011, 20:32
Mr_Azathoth, każdy z nas instalujących kompa opisywał w tym wątku o podłączeniu pod zegarek, więc ciekawe że dopiero teraz to odkryłeś:)
Sprzedający czyli kaczart dużo rzeczy zrobił dla nas i każdy był zadowolony
Obyś był również zadowolony po uruchomieniu kompa. Powodzenia przy montażu.
Mr_Azathoth - 05-11-2011, 18:19
Hej ;]
Podlaczylem wszystko;] VSS pin 86 na kostce w ECU mam nadzieje ze dobry.
Komputer komunikuje sie z Laptopem, niby wszystko git, poza awaria :
Nie moge odpalic silnika objaw jest taki jak by byl slaby akumulator wszystkie diody gasna nawet nie zakreci rozrusznikiem.
Podlaczylem Booster do aku i nic.
Mial ktos Was taki obiaw czym to moze byc spowodowane. Jakies zwarcie czy jak?.Co powinienem sprawdzic zeby ewentualnie sprawdzic usterke.
Tu jest LINK do filmu na YT jakie sa objawy.
Owczar - 05-11-2011, 18:26
Odepnij kostkę od UKP i wtedy spróbuj odpalić.
tws - 05-11-2011, 18:28
jak odepniesz wtyk od UKP to odpalasz?
UKP w stanie aktywności (podświetlenie czarnego LCD - max) nie powinien pobierać więcej niż 150mA, w stanie uśpienia około 35mA
Owczar - 05-11-2011, 18:29
Z którego roku jest Twój galant?
SPIDER-ek - 05-11-2011, 18:29
Wydaje mi się że ktoś już o tym wcześniej pisał, że po zwarciu taki objaw miał.
Sprawdź bezpieczniki w komorze silnika. Bo tam chyba poszedł.
Poczytaj wcześniejsze posty, to było chyba opisane.
Mr_Azathoth - 05-11-2011, 18:36
Kostke oczywiscie odpiolem nie odpala.
Mitsubishi Galant rok 2000 silnik 2.0 Wersja z UK kierownica po prawej.
Jutro sprawdze jeszcze raz bezpieczniki wszystkie, aku ma prawie 12V nie jest rozladowany, narazie podlaczylem boostera do ladowania.
Poczytam jeszcze moze znajde gdzie byl ten problem 72 strony sporo mam czytania ;]
Dzieki za szybka odpowiedz.
