Nasze Miśki - Czarna bestia by tomek84
fj_mike - 22-05-2013, 21:54
tomek84, dobrze to wygląda
Tomek - 03-06-2013, 09:51
przypomni mi ktoś jakie wymiary mają przednie klocki hamulcowe w Galancie po 2 licie ??
fj_mike - 03-06-2013, 13:44
| tomek84 napisał/a: | | przypomni mi ktoś jakie wymiary mają przednie klocki hamulcowe w Galancie po 2 licie ?? |
145/55
Tomek - 06-06-2013, 13:37
jakoś zapomniałem napisać
klima się naprawiła sama
niestety nie ma pogody, żeby ją dobrze przetestować,. czy działa na pełnej mocy, ale jest dobrze
danino88 - 06-06-2013, 14:45
| Cytat: | | klima się naprawiła sama |
jak to sama? niemożliwe, przecież to japończyk ...
Tomek - 06-06-2013, 14:58
| danino88 napisał/a: | | Cytat: | | klima się naprawiła sama |
jak to sama? niemożliwe, przecież to japończyk ... |
klima w tym aucie ma taką cechę i już, japońce to nazywali "zosia-samosia"
tresorex - 06-06-2013, 15:24
Może gdzieś wody naleciało i nie chciało działać... u mnie tak było ze spryskiwaczami lamp... zaczęły działać dopiero jak zrobiło się mokro
Tomek - 19-06-2013, 14:34
Te najdroższe dywaniki z autodywaniki.pl to tak samo szmelc jak te tanie.
Używam miesiąc i od 2 tygodni zbieram z podłogi całe kulki tego materiału z którego są wykonane.
A dywanik pasażera przesuwa się tak samo jak ta tanizna.
Na następny rok poproszę swimma z coltmanii, żeby uszył mi do Galanta takie jak kupiłem od niego do CA, bo te się trzymają.
krzychuzzz - 19-06-2013, 14:57
| tomek84 napisał/a: | Te najdroższe dywaniki z autodywaniki.pl to tak samo szmelc jak te tanie.
A dywanik pasażera przesuwa się tak samo jak ta tanizna. |
Też mam wersję Premium i nie zauważyłem żadnych kulek a sprzątam w aucie dość regularnie.
Co do przesuwania to się zgodzę, przydałyby się jakieś stopery
Tomek - 19-06-2013, 14:58
| krzychuzzz napisał/a: |
Też mam wersję Premium i nie zauważyłem żadnych kulek a sprzątam w aucie dość regularnie. |
kilka osób pisało, że są dobrej jakości
możliwe, że zmienili materiał/technologie
| Cytat: | | Co do przesuwania to się zgodzę, przydałyby się jakieś stopery |
dywaniki, które mam w colcie mają zatopione rzepy - to jest super rozwiązanie
fj_mike - 19-06-2013, 21:06
| tomek84 napisał/a: | | Używam miesiąc i od 2 tygodni zbieram z podłogi całe kulki tego materiału z którego są wykonane. |
Ja nie mam tego problemu. Może trafiłeś jakieś "new design"?
Tomek - 20-06-2013, 22:04
Co to może być: delikatne terkotanie,ktore ustaje po wciśnięciu sprzegla
Owczar - 20-06-2013, 22:10
tomek84, czyli jednak wcześniej niż obaj myśleliśmy
Z tym terkotaniem to tak naprawdę nie do końca wiadomo. Zaczyna się od delikatnego, potem coraz głośniej. Strzał ze sprzęgła pomaga?
Tutaj toczyła się ostatnio dyskusja na ten temat, ale nic konstruktywnego nie wyszło. Są podejrzenia, ale nie ma pewniaka...
krzychuzzz - 20-06-2013, 22:15
| tomek84 napisał/a: | | Co to może być: delikatne terkotanie,ktore ustaje po wciśnięciu sprzegla |
Nie wiem ale mam to samo. Zauważyłem że pojawia się w bardzo gorące dni po tym jak go porządnie przegonie.
Słyszałem to terkotanie moze ze 4 razy od zeszłego roku...
Więc póki co się nie przejmuje
danino88 - 20-06-2013, 22:23
| Cytat: | | Co to może być: delikatne terkotanie,ktore ustaje po wciśnięciu sprzegla |
lożysko w skrzyni przerabiam to właśnie w sedanie
