Nasze Miśki - Biały Avance kombi EA5W 2001r. w manualu aka "Biały Miś
Hubeeert - 10-12-2014, 11:54
| MKV napisał/a: | | Je się jakoś regeneruje? Bo wiem że chyba towar trudno dostępny ?? | Wymienia się cewkę. Koszt do określenia po diagnozie aparatu. Ostatnio płaciłem za diagnozę i wymianę z gwarancją na rok 370 zł.
KsiadzRobak - 10-12-2014, 12:03
| Bartek napisał/a: | jak Paweł wymieniał kopółkę | razi Bartku, razi
dodam, że cewka do nabycia na Allegro za ok. 250 zł, wymiana banalna
MKV - 10-12-2014, 12:51
Strasznie droga ta cewka
Ja widziałem teraz cały aparat po regeneracji z gwarancją 3 lata za 500zł
Hubeeert - 10-12-2014, 12:52
Cewki sa drogie i trudne do dostania. W Warszawie ma je nowe na półce jeden warsztat o którym wiem.
MKV - 10-12-2014, 14:27
No to miejmy nadzieję, że to nie cewka a np świece bo problem pojawi się dość rzadko przy rozgrzewającym się silniku i nieco większym obciążeniu i chyba tylko na LPG - potem po rozgrzaniu silnika całkowitym już nie występuje.
KsiadzRobak - 10-12-2014, 14:33
http://allegro.pl/cewka-z...4885649698.html
ja stąd kupuję
Hugo - 10-12-2014, 14:57
Z ciekawości, czy wymiana tej cewki wymaga lutowania i jakichś skomplikowanych czynności czy tylko kręcimy śrubki?
KsiadzRobak - 11-12-2014, 08:52
| Hugo napisał/a: | | tylko kręcimy śrubki? | tak
Hubeeert - 11-12-2014, 09:10
Dobrze wiedzieć, dzięki.
KsiadzRobak - 11-12-2014, 12:37
Jedyne co mogę dodać, to jeszcze że cewka do obudowy aparatu jak i potem do elektroniki czujnika wałka rozrządu jest uszczelniona. Fabrycznie czarny silikon, można dać coś podobnego odpornego na temperatury i wilgoć przede wszystkim.
Także ta czynność - prócz kręcenia śrubkami - dochodzi (i wycięcie starego uszczelnienia nożykiem do tapet).
Hugo - 11-12-2014, 14:26
| KsiadzRobak napisał/a: | | tak | Świetnie. | KsiadzRobak napisał/a: | | cewka do obudowy aparatu jak i potem do elektroniki czujnika wałka rozrządu jest uszczelniona. Fabrycznie czarny silikon, można dać coś podobnego odpornego na temperatury i wilgoć przede wszystkim. | Może być silikon wysokotemperaturowy RTV?
KsiadzRobak - 11-12-2014, 15:00
Hugo, może być. Jedyne co tam może nakapać to płyn chłodniczy z obiegu przepustnicy.
MKV - 01-02-2015, 09:38
Zaczęło mi coś skrzypieć/trzeszczeć jakby "gumowo" podczas skręcania kierownicą np na parkingu. Co to może być? Wahacz prosty ?
Niecałe 2 miesiące temu z przodu były wymienione wszystkie wahacze poza prawym prostym... wkurzę się jeśli to ten jedyny nie wymieniony - a jeśli to nowy to co - wymiana ponownie na gwarancji? Smarowanie?
robertdg - 01-02-2015, 09:44
Może być wahacz prosty który nie był wymieniony, jeżeli chodzi o nowe wahacze to czasami ilość smaru stosowana do sworzni może być zaskakująco niska Ewentualnie można się jeszcze przyjrzeć tulejkom stabilizatora
Tomek - 01-02-2015, 10:35
tak jak robertdg mowi. najpewniej to prosty.
jak kupilem wahacze SH to smaru praktycznie nie bylo
