Nasze Miśki - Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T
Tomii - 30-06-2015, 08:04
Hugo, ja na tą 18-stkę szukał bym tak jak pisałem:
- 205/45r18 - brak przekłamań licznika jak na 205/50r17
lub:
- 215/40r18 - przekłamania jak na 215/45r17
Hugo - 30-06-2015, 08:09
Tomii, dzięki, wszystko jasne. Takich poszukam.
EDIT:
Tak patrzę i szukam takich opon i nie będzie łatwo. Bardzo mały wybór.
eremita - 30-06-2015, 10:27
celuj w 205/45
Jak założysz sprawdź czy nie trą na pełnym skręcie, ja na 215/45/18 nawet nie wiedziałem a jak zdjąłem koło to było widać po nadkolu że opona ocierała.
drexvs - 30-06-2015, 22:51
Troche wisiały na internetach te felgi hugo
Hugo - 30-06-2015, 23:16
| drexvs napisał/a: | | Troche wisiały na internetach te felgi hugo | Możliwe, gdybym je wcześniej zobaczył kupiłbym natychmiast, tak jak teraz
Juiceman - 01-07-2015, 06:08
| Hugo napisał/a: | A 215/40 też się nada? | Juiceman napisał/a: | | odpowiednik wysokości dla 215/50/r17 | O której piszesz? |
Hugo chodzi tylko i wyłącznie aby wysykość była taka sama : ) tj promień lub średnica xD
Czyli szukasz czegoś o zbliżonej średnicy do wymiaru 668,3mm czyli
205/70R15
235/45R18
265/35R19
265/40R18
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/215/55r17/
eremita - 01-07-2015, 08:34
Raczej 625 bo za standard bierzemy 17/45/215
http://magazynauto.interi...kalkulator-opon
Juiceman - 01-07-2015, 09:36
No nie, za standard bierzemy tam gdzie nie ma odchyleń licznik vs gps. Takie było pytanie Hugo. Czyli szukamy wymiarów jak najbardziej zbliżonych do 668,3mm.
galantex - 01-07-2015, 10:06
Hugo a Sprawdzałeś opony na oponeo.pl? Tam dostaniesz w zasadzie każdy rozmiar.
eremita - 01-07-2015, 10:30
No nie, za standard bierzemy tam gdzie nie ma odchyleń licznik vs gps. Takie było pytanie Hugo. Czyli szukamy wymiarów jak najbardziej zbliżonych do 668,3mm. |
AAAA o to chodziło
ja zawsze porównuje z tym co fabryka dała
Hugo - 01-07-2015, 11:27
galantex, patrzyłem i koszt kompletu takich opon w miarę markowych to ok. 2500 zł. Nie ukrywam, że sporo.
galantex - 01-07-2015, 11:33
Sporo szczególnie w stosunku do wartości auta. Według mnie szkoda kasy... Też mnie kusiło ale ostatecznie kupiłem 16 cali. Do codziennej jazdy idealny rozmiar.
Torp12 - 01-07-2015, 11:41
| Hugo napisał/a: | | galantex, patrzyłem i koszt kompletu takich opon w miarę markowych to ok. 2500 zł. Nie ukrywam, że sporo. |
Hugo a co myślałes że kupisz 18' a opony dostaniesz za grosze jak 15 czy 16? No kurde albo sie na coś decydujemy albo nie. Wiadomo było jakie są ceny "dużych" opon.
Hugo - 01-07-2015, 11:42
| galantex napisał/a: | | Sporo szczególnie w stosunku do wartości auta. | Dokładnie. | galantex napisał/a: | | Też mnie kusiło ale ostatecznie kupiłem 16 cali. Do codziennej jazdy idealny rozmiar. | Jeżdżę obecnie na 16 calach i oponach 205/50 R16, do tego na seryjnych sprężynach i coś jest nie tak. Nie czuję dziur, nie nosi w koleinach, nie mogę się przyzwyczaić
Hugo - 01-07-2015, 11:48
| Torp12 napisał/a: | | Hugo a co myślałes że kupisz 18' a opony dostaniesz za grosze jak 15 czy 16? | Nie przypominam sobie żebym kiedykolwiek myślał, że 18 calowe opony będę za grosze Komplet ładnych używek można kupić za ok. 1200-1500 zł, a to jakby nie było połowa tego co za nowe. Problem tylko w tym, że z tego co patrzyłem to większość takich opon to Runflat...
