jacek11 - 24-04-2019, 16:56
Ta rdza wygląda na zaawansowaną. Wylazła ze środka. Blacharz będzie miał co robić
AidsD - 25-04-2019, 13:03
| Bizi78 napisał/a: | | Paweł, ale wszystko jest ok. |
ze mną tak. Auto też jeżdzi (bo nie ma wyjścia. Dobrze, że wyższy był to wbił się w klapę i trochę w pas więc podłużnice wyglądają na nietknięte.
Bizi78 - 25-04-2019, 14:50
Jakby co to tylny pas gdzieś mam, oczywiście ten spod zderzaka.
AidsD - 30-04-2019, 12:56
| Cytat: | | Jakby co to tylny pas gdzieś mam, oczywiście ten spod zderzaka. |
ale to masz wycięty z czegoś?
Na razie klapa i zderzak zakupiony i przekazany blacharzowi. Zdejmą zderzak to się okaże co można z tym pasem zrobić.
Bizi78 - 30-04-2019, 13:55
Pas funkiel nówka z nalypką .
Miałem wymienić u siebie ale blacharz stwierdził, że musiał by ciąć i spawać głębiej i mnie kosztami postraszył.
Bizi78 - 30-04-2019, 17:50
Tutaj masz fotki, jakby coś .
Bizi78 - 16-05-2019, 20:31
Kolejny mod dodający kuni Żabie .
W planach było wymienić oba ramiona wycieraczek od Koreańczyka ale ramię kierowcy szorowało sprężyną o podszybie .
Ramię pasażera ma trochę inny kąt wygięcia niż oryginał niestety.
Ale co najmniej o 10% spadł współczynnik oporu powietrza CX .
Trzeba poszukać od innego modelu.
Bizi78 - 29-05-2019, 18:56
Dzisiaj odebrałem kompletne oryginalne sprzęgło do Żaby w cenie dobrego zamiennika .
Trochę szkoda, że producentem jest Valeo .
Budżet domowy się nie dopina ale trzeba będzie wymienić .
Bzyk_R1 - 29-05-2019, 19:59
| Cytat: | | Budżet domowy się nie dopina ale trzeba będzie wymienić |
Jak to było...?? zmień pracę weź kredyt...
Hugo - 29-05-2019, 20:35
| Bizi78 napisał/a: | | Trochę szkoda, że producentem jest Valeo | Nic się nie martw, Valeo z ASO, a Valeo z allegro to zupełnie co innego. Paski rozrządu dla ASO Mitsu produkuje Gates i są OK, a w zamienniku Gates to badziew.
Bizi78 - 29-05-2019, 21:10
| Bzyk_R1 napisał/a: | Jak to było...?? zmień pracę weź kredyt... |
Jak to mówią, nie przesadza się starych drzew .
| Hugo napisał/a: | | Paski rozrządu dla ASO Mitsu produkuje Gates i są OK |
Przeważnie widziałem marki UNITTA Japan lub Thailand .
Bzyk_R1 - 29-05-2019, 21:18
Potwierdzam pierwszy montaż do O1T to unitta, i nawet wytrzymuje 150kkm
Hugo - 29-05-2019, 21:47
Ja nie pisałem o pierwszym montażu tylko o tych, które można kupić w ASO
Bizi78 - 30-05-2019, 20:21
Dzisiaj Żaba została pozostawiona w warsztacie (znalazło się wolne okienko) na wymianę sprzęgła i czujnika jednopinowego temperatury płynu chłodzącego (troszkę się poci spod niego).
Dodatkowo ma zostać wymieniony profilaktycznie przy okazji uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni.
Niestety okazało się, że uszczelniacz z mojego magazynu części był stosowany do 2000r. i nie wiadomo czy podejdzie.
Ogólnie wymiary zew, i wew, są ok tylko chodzi o grubość, różnica 1.5mm .
W modelach do 2000r. miał grubość 9mm a po 2000r. już tylko 7.5mm.
Prawdopodobnie jutro będzie wszystko gotowe .
robertdg - 30-05-2019, 21:35
| Bizi78 napisał/a: | | W modelach do 2000r. miał grubość 9mm a po 2000r. już tylko 7.5mm. | Oszczędności materiałowe
