[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Instalacja gazowa - LPG - Lancer CYxA
RalfPi - 20-01-2015, 13:07
Dzięki - wymienię świece za jakiś miesiąc i dam znać czy się poprawiło.
witek1 - 22-01-2015, 23:39
Przyszła chyba pora i na mnie
SB 1.8 2008 (więc nie wzmacniany) 138'000
chyba będzie Mława (Stag)
najpierw sprawdzę luzy i wymienię świece..
kupić zwykłe (np. DENSO K20PSR-B8),
czy te ponoć dedykowane pod gaz
np. VK20?
dr2ke - 09-02-2015, 14:20
W ASO Kalisz dowiedziałem się dziś telefonicznie, że sprawdzenie luzów zrobią za... 1500 PLN. Co prawda trochę zakłócenia były na linii, ale 1500 usłyszałem wyraźnie. To chyba stanowczo za dużo ?
Jeśli w złym temacie piszę to prośba o przeniesienie.
RalfPi - 09-02-2015, 14:54
Za sprawdzenie!?
Chyba ich pogieło - sprawdzenie - max. 300zł (z wymianą uszczelki pod pokrywą zaworów).
Regulacja - max. 2000zł. Min 0zł.
Czyli całkowity koszt to min 300zł, max. 2300zł, a realnie, to jakieś 800-1000zł.
Jak dzwoniłem po kilku ASO, to myślałem, że w Szczecinie jest drogo - skończyło sie na około 200zł (nawet uszczelki pod pokrywą zaworów nie wymieniali).
dr2ke - 09-02-2015, 19:16
Tak, wyraźnie pytałem o sprawdzenie. Nie wiem co ten gość usłyszał. Niedługo jadę tam to zapytam na miejscu. W każdym bądź razie dzięki za info - teraz przynajmniej mam rozeznanie w kosztach
Matejko - 13-02-2015, 15:28
| dr2ke napisał/a: | | W ASO Kalisz dowiedziałem się dziś telefonicznie, że sprawdzenie luzów zrobią za... 1500 PLN. |
mogę potwierdzić koszt, nie przesłyszałeś się,
ale...
nigdy jeszcze nie robili i jest to koszt razem z popychaczami(tu odniosłem wrażenie, że rzeczywiście nie robili i nie do końca wiedzą o co chodzi) - żeby było śmieszniej sami montują lub montowali gaz do 1.8
Robiłem taka głowice - auto 100tys km na gazie, wypaliło zawór, zakończyło się kosztem 2000zł - uszczelki, robota, obróbka głowicy w tym wymiana wszystkich gniazd i kilku zaworów, bo to podobno w głowicy jest problem a nie w zaworach.
i tak jeszcze:
http://suchen.mobile.de/a.../195723975.html
lancer2009 - 14-02-2015, 06:14 Temat postu: Gaśnie na gazie Witam. Dziś ruszyłem autem, następnie przełączył się na gaz ale po przejechaniu 2km auto wyłączyło się :/ ale po odpaleniu było już ok. Co może być przyczyną ? :/ czy auto było jeszcze za zimne i nie dostawał odpowiedniej dawki gazu?
Lukaso - 15-02-2015, 19:47 Temat postu: Krókta koncówka na stałe Witam,
Czy ktoś ma na stałe zamontowaną przejściówkę tommaseto 5 cm pod klaką wlewu ?
Mieści się wszystko i bez problemu zamyka / otwiera się ?
RalfPi - 16-02-2015, 08:01 Temat postu: Re: Gaśnie na gazie
| lancer2009 napisał/a: | | Witam. Dziś ruszyłem autem, następnie przełączył się na gaz ale po przejechaniu 2km auto wyłączyło się :/ ale po odpaleniu było już ok. Co może być przyczyną ? :/ czy auto było jeszcze za zimne i nie dostawał odpowiedniej dawki gazu? |
Kolego, napisz coś więcej..
lancer2009 - 16-02-2015, 16:08
No odpaliłem samochód był zimny, od razu ruszyłem w drodze przełączył się na gaz przejechałem 2km i się wyłączył samochod zatrzymałem się odpaliłem przełączył sie na gaz i było ok
RalfPi - 16-02-2015, 20:36
no to jak jest ok, to w czym jest problem?
Jeżeli jednak jakiś problem jest.. to:
Może silnik zgasł przy ruszaniu czy przy postoju czy jak?
Jak długo użytkujesz Lancera? Czy jesteś pierwszym właścicielem?
Ile Tobie pali itp..
w przeciwnym wypadku.. problemu nie ma.
lancer2009 - 16-02-2015, 21:34
Silnik zgasł w trakcie jazdy, jestem 2 właścicielem i pali 10 gazu. I pierwsza taka sytuacja.
plecho1 - 16-02-2015, 21:38
Jaka dokładnie instalacja (sterownik, wtryski, reduktor), ile przejechane na gazie, czy w momencie wystąpienia tego problemu zapaliła się kontrolka silnika i czy później sprawdzane były błędy silnika? Warto też by było podłączyć instalację LPG pod komputer w celu sprawdzenia czy w sterowniku nie zapisał się też jakiś błąd instalacji LPG oraz w celu podejrzenia parametrów jej pracy.
lancer2009 - 16-02-2015, 21:40
Kontrolka zapala sie czasami checka i gaśnie po podlaczeniu do kompa "uboga mieszanka paliwa"
plecho1 - 16-02-2015, 21:43
Więc regulacja do jak najszybszej poprawki bo jazda na ubogiej mieszance może spowodować wypalenie zaworów lub gniazd zaworowych. Napisz jeszcze jakie masz podzespoły bo być może też są niewystarczające do tego silnika i wtedy żadna regulacja nie pomoże.
