Nasze Miśki - Polarny ninja
londolut - 27-07-2010, 11:42
Działaj działaj ;) Zobaczymy co z tego będzie.
rosomak1983 - 27-07-2010, 12:34
londolut napisał/a:
no ale chyba wszystko siadzie nie??? Poduszki chyba ma tak samo jak colt GTi
A co do wiazki kompa to z anglika nie bedzie problemów z montarzem ???
Co radzicie z zawieszeniem???
londolut - 27-07-2010, 12:39
Wiązka może się w niektórych miejscach okazać za krótka. Reszta ok.
pyjte - 27-07-2010, 12:47
rosomak1983 napisał/a:
raczej mogą być. Na około 70% będziesz musiał dorabiać
rosomak1983 - 27-07-2010, 12:50
londolut, w krórym miejscu w grodzi wychodzi wiazka na srodku czy od strony pasazera, tak mysle ze ostatecznie zamontuje jakos koło kierowcy i powinno być OK
londolut - 27-07-2010, 12:55
W EU obok pasażera. W angolu pewnie odwrotnie, a silniki jest tak samo zamontowany.
rosomak1983 - 27-07-2010, 14:12
londolut napisał/a:
własnie tak myslałem... No ale nic troszke kombinacji nie zaszkodzi mam nadzieje ze nie bede musiał robic dziury w grodzi na wiazke :P
A co ze skrzynia ponoc jest dłuższa niz w GTi zostawic ja czy dac na seryjna 1.6 ???
Gdzie moznaby spradzic jakie ma przełozenia ??? Chyba ba skrzyni powinno pisać..
A jeszcze prosba do Gtiejowców
Poleccie jakis zestaw rozrzadu do 4g93
Ja_good - 27-07-2010, 20:44
pasek mitsuboshi,pompa aisin,rolki KOYO.mozna tez zlozyc za polowe ceny :P naprzyklad pompa jako zamiennik i pasek z rolkami np DAYCO :) tylko czy na takich rzeczach sie oszczedza ? moze w 1.3 ale w gti wg mnie powinny byc czesc mozliwie z gornej polki(jezeli chodzi o jakosc)
londolut - 27-07-2010, 22:55
rosomak1983, http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=405 tutaj właśnie będzie się działo w temacie wiązki GB > EU.
macieekg - 28-07-2010, 14:18
Tak swap bedzie ale jeszcze niewiem czy kompletny tj co z zawieszeniem tył itp bo np ze swoich hebli jestem megazadowolony !!!
A jaki masz zestaw hamulców? Tarcze/klocki/płyn?
rosomak1983 - 28-07-2010, 15:09
macieekg napisał/a:
wierzcie badz nie ale heble to mam mega czułe -twarde i mocne, Jezdziłem paroma coltami i zaden nie miał takich hebli...
Niby seria a jakie klocki i tarcze to niewiem bo juz takie kupiłem (dwa lata jezdze)
i nie zmieniam póki co bo hamuje bardzo fajnie (opinia nie tylko moja) a klocka i tarczy jeszcze jest bezpiecznie. W zasadzie niewiem czego to zasługa moze pompy bo hamulce sa twarde i szybkie. Płyn jakis K2 DOT4
wymieniony z 1.5 roku temu, przed wymiana było tak samo. Przy zagrzaniu oczywiscie skutecznosc spada , tarcze nie sa zbyt duze - seria
rosomak1983 - 29-07-2010, 01:33
Oto dawca
i silniczek jeszcze w komorze...
a tutaj u mnie w garazu...
Numery na skrzyni moze umie ktos cos rozszyfrowac jakie sa przełozenia ???
Kleju - 29-07-2010, 02:06
Glebe ma konkretną :D
Proton Satria GTi / M21 1800cc DOHC: 3.083; 1.947 (2nd); 1.285 (3rd); 0.939 (4th); 0.777 (5th) - Code F5M222VRXE
rosomak1983 - 29-07-2010, 16:02
Kleju napisał/a:
Glebe ma konkretną
Hehe
Zapomniałem dodac ze protonik jest walniety dosc solidnie w dupke... wiec raczej jezdził do końca... Jestem dobrej mysli....
Niewiem czy pisałem ze mi ktos jakies czas temu rabnał w błotnik i wyminiałem...
Lezy średnio :| bedzie trzeba spasować.
Kleju napisał/a:
dzieki wielkie kleju
Zna ktos moze dla porównania przełozenia skrzyni z colta 1.6 i Gti ???
kafar87 - 29-07-2010, 16:58
Powodzenia, szykuje się niezła bestia :D
