Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
Anonymous - 08-05-2011, 05:10
Witam
A ja moją Cari odkurzyłem w środku i przepucowałem deske i wszystkie plastiki na glanc - wygląda jak nowa
Arthus
boban6 - 10-05-2011, 20:08
No to dziś trochę zaszalałem
- wymiana wszystkich filtrów
- wymiana oleju
- wymiana miski olejowej
- montaż sprężyn obniżających
a jutro cdn ...
rademenez - 10-05-2011, 21:00
dziś:
- wymiana rolki napinającej pasek wielorowkowy od pompy wspomagania
- pasek wielorowkowy pompy wspomagania
- czujnik ciśnienia oleju
w najbliższych dniach wezmę się za zawieszenie - amory i sprężyny zakupione
boban6 - 11-05-2011, 17:14
Dziś montaż nowych felg 16" i oponek 205/50/16 Fulda no i kompleksowe sprzątanie autka
Rob600 - 12-05-2011, 09:59
A ja przedwczoraj zamontowałem 16" z Michelin 195/50 do tej pory były 14" więc różnica jest kolosalna
boban6 - 18-05-2011, 11:31
Kolejny etap modernizacji Cari za mną dziś zostały przyciemnione szybki
Centosz - 18-05-2011, 18:33
Cari umyta, nawoskowana, odkurzona, plastiki wypucowane.Dodatkowo szyby potraktowane środkiem "niewidzialna wycieraczka".Narazie w deszczu nie jechałem, ale mając krople wody po deszczu ładnie spływają. W tym tygodniu jeszcze wymiana tarcz z tyłu.
rav1984 - 19-05-2011, 09:36
wymienione tarcze hamulcowe przód, łączniki stabilizatora, wymiana świec, wymiana gum w zaciskach hamulcowych (zestaw naprawczy)
boban6 - 21-05-2011, 21:36
Dziś odebrałem Cari z polerki, wreszcie przejrzała i błyszczy się pięknie
Do tego oczywiście komplecik sprzątania z myciem.
pitu90 - 22-05-2011, 01:24
A u Mnie
Pasek roz.: Mitsuboshi
Napinacz NSK
Pompa GMB
Paski wielkorowkowe od klimy, wspomagania, alternatora : Contitech
Sworzeń wahacza GMB
Łącznik stabilizatora
osłona przegubu
Budrys - 22-05-2011, 08:28
Wczoraj wymiana oleju w skrzyni. Wlałem Elfa 75W80 i skrzynia działa jak trzeba, Niestety drogi Valvoline się nie sprawdził.
wit71 - 23-05-2011, 22:06
Budrys | Budrys napisał/a: | | Wczoraj wymiana oleju w skrzyni. Wlałem Elfa 75W80 i skrzynia działa jak trzeba, Niestety drogi Valvoline się nie sprawdził. |
a co sie działo po valvolainie-mam zamiar też zalać tym olejem!
nareszcie nastąpiła wymiana płynu hamulcowego oraz wymiana filterka w pwc na powrocie
Budrys - 24-05-2011, 05:42
| wit71 napisał/a: | Budrys | Budrys napisał/a: | | Wczoraj wymiana oleju w skrzyni. Wlałem Elfa 75W80 i skrzynia działa jak trzeba, Niestety drogi Valvoline się nie sprawdził. |
nareszcie nastąpiła wymiana płynu hamulcowego oraz wymiana filterka w pwc na powrocie |
Dwójka nieraz ciężko wchodziła a trójka lubiła zazgrzytać. Niemożna było zredukować do jedynki podczas toczenia się samochodu. Po wymianie na Transelfa praktycznie wszystko się zmieniło.
kamir - 24-05-2011, 21:11
Dziś Misiek dostał nowe świece NGK
grzesiopol - 25-05-2011, 23:54
Jakby tak wszystko zliczyć co do tej pory wymieniłem w Cari to miałbym już drugi samochód z tego rocznika. Ostatnio poduszki silnika, przednia i tylna i olej wspomagania.
