tosztotomasz - 03-09-2011, 13:02
mlun, dobrze pamiętasz ;P To był 0W30. Teraz będę wysyłał 0W20 po 15 tys. do Blackstone'a na pełną analizę.
SnowDevil - 05-09-2011, 13:23
wysyłacie zużyte oleje na testy?? to tak z zamiłowania?
zaciekawił mnie ten AMS, jeżeli jest taki dobry to jeszcze powiedzcie czy to HC jest czy pełny (prawdziwy) syntetyk - 5W40?
oto jego dane: (AMSOIL European 100% Synthetic 5W-40 Motor Oil)
TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES
European Car Formula 100% Synthetic 5W-40 Motor Oil (AFL)
Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) 13.7
Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) 82.2
Viscosity Index (ASTM D-2270) 171
Viscosity CCS, cP @ °C (ASTM D-5293) 5171 (-30)
Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) 230 (446)
Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) 248 (478)
Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) -43 (-45)
Noack Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D-5800) 8.9
Four Ball Wear Test (ASTM D-4172B @ 40 kg, 75°C, 1200 rpm, 1 hr), Scar, mm 0.44
Total Base Number 8.0
HTHS (cP) (ASTM D-4683) 3.8
podoba mi się
Croom - 05-09-2011, 22:25
I oto jest...szansa dla kolekcjonerów !
http://allegro.pl/kanistr...1801129584.html
komarsnk - 05-09-2011, 22:36
to już jest szczyt bezczelności
Hugo - 05-09-2011, 23:05
Mam jedną bańke po Superolu, ostatnio wlewałem do traktora. Z tego powodu cena wyższa, oddam za 20 zł+przesyłka
Croom - 06-09-2011, 01:00
| Hugo napisał/a: | Mam jedną bańke po Superolu, ostatnio wlewałem do traktora. Z tego powodu cena wyższa, oddam za 20 zł+przesyłka |
O to już coś prawdziwy rodzynek ...
Mam 15 letnią blaszana bankę po Elfie ...może wystawię ?
Notabene ostatnio nie udało mi się przekonać rodzimego rolniaka aby zastosował do C-360 15W-50 ....i tutaj superol wygrał ...
Owczar - 06-09-2011, 01:29
Panowie wystarczy tego OT.
tosztotomasz - 06-09-2011, 08:33
| SnowDevil napisał/a: | | wysyłacie zużyte oleje na testy?? to tak z zamiłowania? |
Nie z zamiłowania tylko z ciekawości. Co w tym szokującego, jeśli na podstawie analizy przepracowanego oleju odpowiednie laboratorium jest w stanie określić mechaniczny stan silnika lub trapiące go niedomagania. Przy okazji można również określić możliwość wydłużenia interwału na danym oleju, a więc oszczędność kasy.
http://www.blackstone-labs.com/
Wszystkie oleje Amsoila są olejami w pełni syntetycznymi.
Owczar - 06-09-2011, 08:47
tosztotomasz, co sądzisz o tej aukcji?
http://allegro.pl/amsoil-...1789310493.html Trochę niska cena... brak zdjęcia. Tylko tyle, że w Wawie więc mógłbym zobaczyć na mmiejscu co to jest...
Croom - 06-09-2011, 08:55
Olej z beczki.
Marcino - 06-09-2011, 09:29
175zł za 5l to myśle ze nie taka mała cena.
A tak btw... to chyba galant nie jest az tak zaawansowana,nową i wysiloną konstrukcją która wymaga super oleju.
Ja wlałem Valvoline po 125zł za 5l i jestem super zadowlony. Zadnego szmeru. Wczesniej był zawsze Mobil 5w50, i płukanka Valvo przy przedostaniej wymianie.
Owczar - 06-09-2011, 09:33
Nie jest wymagający, tylko te popychacze...
No cena jest relatywnie niska w stosunku do innych aukcji.
tosztotomasz - 06-09-2011, 09:49
Owczar, Niestety nie mam doświadczeń z tym sprzedawcą.
Marcino, Cena jak za olej syntetyczny jest niska. Nie wiem co zaawansowanie techniczne ma do jakości oleju. Idąc tym torem myślenia, można zalać olej mineralny, bedzie jeszcze taniej. Nie mozna patrzeć na to w ten sposób. Dla wielu zmiana na olej high premium bedzię bez znaczenia. Każdy jednak zauważa zmianę kultury pracy jednostki i jej efektywności, do tego dochodzą wydłużone okresy między wymianami, a to już jest materialne przełożenie na realną cenę takiego oleju.
SnowDevil - 06-09-2011, 11:48
| Owczar napisał/a: | | Nie jest wymagający, tylko te popychacze... |
no właśnie chyba mi się coś zaczęło z popychaczami. czy to chodzi o to, że na zimnym silniku dopóki się nie nagrzeje to klepie coś tam z pod maski? to ten objaw?
| tosztotomasz napisał/a: | http://www.blackstone-labs.com/
Wszystkie oleje Amsoila są olejami w pełni syntetycznymi. |
1. czy Ty mieszkasz w USA? czy wysyłasz do nich olej?
2. coraz bardziej przekonuje się do tego AMSa, chyba spróbuję co to potrafi. no risk no fun
Owczar - 06-09-2011, 12:00
| SnowDevil napisał/a: | | ilniku dopóki się nie nagrzeje to klepie coś tam z pod maski? to ten objaw? |
Tak, a dodatkowo ich ochrona przed zużyciem. U mnie jeszcze nie klepią i nie chcę by zaczęły...
