Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
fj_mike - 08-01-2013, 23:42
| Torp12 napisał/a: | | No ale ja mam polift przeciez... Autofreny sa dwa na 60mm i 60,3mm. Mi sie kojarzy ze ten mniejszy chociaz... |
Może mają skopane coś w katalogu. Wyrzuca całkiem co innego :/
Torp12 - 09-01-2013, 00:02
Sprawdziłem z przodu napewno jest 60mm. ZEstaw D4604
robertdg - 09-01-2013, 08:09
Ja o tym wiem, najlepiej albo kupić oba i zwrócić jeden albo zdemontować, pomierzyć i zakupić potrzebny.
Torp12 - 12-01-2013, 18:05
Wczoraj zrobilem ten cudowny zacisk:) Jak narazie wszystko dziala:) Odpowietrzylem tylko ten zacisk ktory robilem i hamowanie wydaje mi sie ze wrocilo do normy, wiec chyba poki co reszty nie bede ruszac:)
Powiedzcie tylko czy prowadnica z gumka powinna byc na gorze czy na dole jarza? Byla na dole wiec tak zostawilem ale wole sie upewnic bo za duzo razy bylo to grzebane juz:)
deejay - 12-01-2013, 19:43
| Torp12 napisał/a: | | Powiedzcie tylko czy prowadnica z gumka powinna byc na gorze czy na dole jarza? |
Na gorze .
Torp12 - 13-01-2013, 00:42
| deejay napisał/a: |
Na gorze . |
Szlak :] Bartku powiedz na ile konieczne jest poprawienie tego? Co to wogole za roznica itd:)
deejay - 13-01-2013, 01:01
| Torp12 napisał/a: | | Szlak :] Bartku powiedz na ile konieczne jest poprawienie tego? Co to wogole za roznica itd:) |
Nic nie powinno sie dziać , przy okazji demontażu koła w przyszłosci , pamietaj o zamianie
Owczar - 13-01-2013, 20:27
Że tak napiszę, a nie mówiłem, że gdzieś jest wyciek?
Torp12 - 13-01-2013, 22:13
| Owczar napisał/a: | Że tak napiszę, a nie mówiłem, że gdzieś jest wyciek? |
Mówiłeś ale do tej pory nie było go widać Ciekawe tylko w jaki sposób sam sie odpowietrzał:)
Torp12 - 27-01-2013, 14:18
Chyba sprzedam dziada bo juz mam go dosc...
Wczoraj -12 stopni i znowu ktorys zacisk ma dosc... Podejrzewam ze ten sam ale nie jestem pewien bo nie moglem wczoraj wyczuc gdzie go zarzuca. Jak to on to nie mam na niego pomyslow juz....
sveno - 27-01-2013, 15:36
| Torp12 napisał/a: | | Chyba sprzedam dziada bo juz mam go dosc... | szybko się poddajesz
deejay - 27-01-2013, 15:39
| Torp12 napisał/a: | | Wczoraj -12 stopni i znowu ktorys zacisk ma dosc... Podejrzewam ze ten sam ale nie jestem pewien bo nie moglem wczoraj wyczuc gdzie go zarzuca. Jak to on to nie mam na niego pomyslow juz.... |
Torp12 czy wymeniałes juz cos w tych zaciskach , chodzi mi zestawy naprawcze tłoczków .
areksz121 - 27-01-2013, 15:53
Torp12, nie martw się, nie jesteś sam z tym problemem Najpierw, lewy przód się rozciekł, zrobiłem, i w tydzień poszedł prawy tył Ale dziada nie sprzedam Zdarza się po prostu i musimy mieć odrobinę cierpliwości i wyrozumiałości
danino88 - 27-01-2013, 16:01
polecam brembo
Torp12 - 27-01-2013, 16:25
| deejay napisał/a: |
Torp12 czy wymeniałes juz cos w tych zaciskach , chodzi mi zestawy naprawcze tłoczków . |
Bartku jak robilem malowanie zaciskow to wszystkie zaciski dostaly nowe zestawy gumek. Potem ten prawy zacisk dostal nowy tloczek i nowe gumki. No a ile tam dwa tygodnie temu sam mu dalem kolejny zestaw gumek bo znowu ciekl...
