Nasze Miśki - EA:20016A13A69AT
mjsystem - 11-05-2015, 13:47
| Fragu napisał/a: | | mjsystem, na co Ty mnie namawiasz?! Póki co muszę jedną reperaturkę zrobić | Tjaa, reperaturkę, a potem wiśta wio..... i nowy temat zabłyśnie
Łukasz, życzę Ci powodzenia w życiu, potem radości z posiadanego OI turbo. Reszta sama przyjdzie
Torp12 - 11-05-2015, 14:13
| Fragu napisał/a: | Póki co muszę jedną reperaturkę zrobić |
Zrobienie jedner reperaturki to jak uprawianie seksu bez orgazmu
Fragu - 11-05-2015, 14:29
Torp12, jak mam jedną stronę właściwie idealną z leciutkim nalotem na wew rancie to po co reperaturke cala wstawiac? Oczywiscie dam to do weryfikacji, ale wyglada serio dobrze.
Torp12 - 11-05-2015, 14:33
| Fragu napisał/a: | | Oczywiscie dam to do weryfikacji, ale wyglada serio dobrze. |
Wygląda może i dobrze ale cudów nie ma. Rudzielec napewno tam już siedzi. Kwestia czy chcesz dwa razy odstawiać auto do lakiernika czy raz :]
Fragu - 11-05-2015, 14:37
Najpierw podjadę żeby to konkretnie obejrzał Jest też kwestia taka, że słabo u mnie z finansami ostatnio
Hugo - 11-05-2015, 22:55
| Fragu napisał/a: | | jak mam jedną stronę właściwie idealną z leciutkim nalotem na wew rancie to po co reperaturke cala wstawiac? | Po to żeby za rok, jak wyskoczy dziura, nie wstawiać znowu auta do blacharza i lakiernika...
Marcino - 12-05-2015, 08:43
z takim nalotem na rancie to i dwa lata pośmiga, a wcześniej sprzeda.
Fragu - 12-05-2015, 09:03
Właśnie, same nadkola zalewałem noxudolem od wew, konserwowałem od zewnątrz..prawe od początku wyglądało gorzej, teraz jest już padaka i czas na blacharza. Lewe nadal wygląda dobrze. Jak po zimie coś zacznie wylazić to oddam drugi raz do blacharza/lakiernika...mam go 150m od domu także to nie problem
mjsystem - 12-05-2015, 09:23
Znaczy się, auto zastępcze sie nie należy
robertdg - 12-05-2015, 10:01
Ja się tylko przyłacze do:
| Torp12 napisał/a: | | Wygląda może i dobrze ale cudów nie ma. Rudzielec napewno tam już siedzi. |
| Fragu napisał/a: | | Właśnie, same nadkola zalewałem noxudolem od wew, konserwowałem od zewnątrz | To i tak na niewiele się zda bo jak dobrze wiesz między nadkolem wewnętrznym a panelem błotnika jest pianka która chłonie wilgoć i stąd korozja na laczeniu, zatem z wierzchu nie widać a w środku sobie gnije. Nie namawaim do "prucia na siłe" skoro źle nie wygląda to i tak wtedy gdy wylezie trzeba będzie odbudowywać nadkole wewnętrzne
Fragu - 12-05-2015, 12:21
| robertdg napisał/a: | | jest pianka która chłonie wilgoć i stąd korozja na laczeniu |
wiem wiem, w Colcie było dokładnie to samo:) Pojadę do fachmana niech rzuci swoim okiem na to od zewnątrz i wewnątrz, i powie co myśli
Bartekkita - 14-05-2015, 16:21
To, że w środku już jest zgniłe to większość użytkowników Galanta chyba wie Natomiast po co robić jak wygląda ok. Zawsze w między czasie, ktoś może (nie życzę tfu tfu) przerysować stuknąć tamto miejsce i wtedy będzie większy problem.
Fragu - 22-05-2015, 10:22
Wczoraj wymienilem prowadniczki w tylnym prawym zacisku.
W ostatnich dniach doszło trochę rzeczy, niedługo będzie mała zmiana
No i może w końcu zawita UKP, który leży i czeka już od grudnia.
robertdg - 22-05-2015, 10:41
| Fragu napisał/a: | | No i może w końcu zawita UKP, który leży i czeka już od grudnia. | Pewnie jeszcze nie nabrał mocy urzedowej
Fragu - 22-05-2015, 10:55
A i ostatnio miałem "ciekawą przygodę".
Jechałem koło 22:00 po Bydgoszczy, zatrzymałem się żeby napisać smsa i poczekać na odpowiedz. Zgasiłem silnik napisałem, przeczytałem, zeszły z 3 minuty.
Odpalam, ruszam dalej jedną z głównych ulic w Bydgoszczy. Zbliżam się do skrzyżowania ze światłami, mam zielone, ale w ostatniej chwili mocno hamuję bo widzę policyjną, nieoznakowaną Vectrę z "kogutami".
Vectra przecina skrzyżowanie pod prąd, przodem ustawia się przed Galantem..myślę sobie wtf..Panowie policjanci wyskakują, otwierają moje drzwi, krzyczą zgaś silnik i wysiadaj!! Ja w szoku o co im chodzi, robie co mówią.
Wysiadam i dmucham w tą ich żółtą pałkę...wszystko oczywiście ok..każą mi zjechać na bok. Zjeżdzamy, Pan podchodzi i co się okazuje....że ruszyłem i przejechałem 200 metrów bez włączonych świateł
Zegary HC i dużo latarni przy ulicy jakoś uśpiły moją czujność
Dostałem 200zł(sic!) i 4 pkt, policjant pogadał chwilę o tym, że by mi wypisał mniej, ale się nagrało na kamerę, o tym że Galant jest extra i mam fajne radio i się rozstaliśmy
Taka o ciekawostka
