tosztotomasz - 06-09-2011, 20:34
SnowDevil, mieszkam w Polsce, standardowa analiza kosztuke 25$ + przesyłka. Cena więc niewygórowana jak na to czego można się dowiedzieć:
http://www.blackstone-lab...rd-analysis.php
Jeśli ktoś jest bardziej dociekliwy, może szarpnąć się na więcej, za większe pieniądze
http://www.blackstone-lab...-price-list.php
Spróbować zawsze warto, przecież nic się na tym nie traci.
Croom - 07-09-2011, 01:24
Tak analizy w Blackstone są niewspółmiernie niższe niz jakakolwiek inna alternatywa w Polsce czy innym laboratorium w którym uzyskuje sie spektrum oleju przepracowanego.
To jest idelane narzedzie do zweryfikowania stanu jednostki napędowej, przewidywanego interwiału miedzy przegladami, zawartości substancji nieporządanych i na podstawie tego wyciąganie wniosków itp.
No i sama lepkośc, zawartość miedzi, żelaza, aluminium, ,wody, paliwa ...
Sam wysyłam takowe badania do Blacksotne a koszt ok. 150zł za pełna analize naprawde mówi wszystko o silniku, oleju i tym co siedzi w środku.
Jakby ktos był oczywiście chętny to mozna powysyłać
Arson88 - 08-09-2011, 11:14
Witam wszystkich. Powoli szykuję się do wymiany oleju i filtra w moim Galu. Jaki olej zalać i jaki filtr polecacie? Teraz mam zalany jakiś Lotos semi 10/40 reszty nie moge sie doczytac bo juz jest kartka strasznie zamazana. Przebieg auta niby 148tys. I problem drugi słychać u mnie popychacze. Czytałem na forum zę można dolać do oleju jakiś ceramizer. Przyblizy ktoś? czekam na odp
Edit. Dodtam tylko że nie bierze mi silnik oleju
Tomek - 08-09-2011, 11:34
| Arson88 napisał/a: | | Jaki olej zalać i jaki filtr polecacie? |
przerzuć ten temat pare stron od końca/początku/środka i na pewno znajdziesz odpowiedź
ja mam teraz Valvo 5w40, malife i filtra knechta, oc 230, i jestem najbardziej z tego zadowolony jak dotad
Hugo - 08-09-2011, 14:03
Arson88, popychacze mozna przepłukać, jak pomoże na niedługo to trzeba je wymienić. Olej polecam tak jak tomek84, Valvoline Maxlife 5W 40 i filtr Knecht.
Arson88 - 08-09-2011, 18:16
| Hugo napisał/a: | | Arson88, popychacze mozna przepłukać |
Czym jeśli mogę wiedzieć?:)
i jak można to jakiś link do oryginalnych częsci(olej i filtr)
mlun - 08-09-2011, 18:44
Żeby przepłukać najlepiej je wyjąć i w ropie wymoczyć.
Arson88 - 08-09-2011, 18:53
A jakoś bez ingerencji w silnik? Może jakiś specyfik do oleju żeby przepłukał?
I jeszzce jedno pytanie. Czy nie będę miał problemów z silnikiem po wymianie na tego Valvoline?
arturj123 - 08-09-2011, 19:24
| Arson88 napisał/a: | A jakoś bez ingerencji w silnik? Może jakiś specyfik do oleju żeby przepłukał?
I jeszzce jedno pytanie. Czy nie będę miał problemów z silnikiem po wymianie na tego Valvoline? |
Możesz użyć np.Ligui Moly Engine Flush albo Valvoline Engine Flush. Valvoline to świetny olej, wykorzystywany w sportach motoryzacyjnych, nie jest znany u nas bo nie ma tylu reklam co np. Castrol. Generalnie to po jakimkolwiek oleju silnikowym nie powinieneś mieć problemów z silnikiem, trochę dziwne pytanie....
Arson88 - 08-09-2011, 19:39
Wiesz chodzi mi o to żę nie wiem jakiego typu jest ten mój. Bo ten valvoline jest syntetyk. Myślałem że napis na moim semi oznaczał półsyntetyk( i stąd te pytanie czy można półsyntetyk zamienić na syntetyk) takie głupie rozumowanie:)
arturj123 - 08-09-2011, 20:25
Użytkownicy oraz ja polecamy zmianę na syntetyk (w moim przypadku po uprzedniej płukance engine flush-em). Nie słuchaj żadnych głupot typu rozpuści uszczelki, będzie wyciekać bo rzadki... Valvoline MaxLife 5W40 (4L+1L około 150 zł), chyba najczęściej polecany do tego porządny np.filtr MannFilter W610\3 (ok. 20 zł)
Arson88 - 08-09-2011, 20:38
ok dzięki wielkie. i jeszzce jedno pytanko. ile wchodzi oleju do Gala?
QwiateQ - 08-09-2011, 21:03
| Arson88 napisał/a: | | ok dzięki wielkie. i jeszzce jedno pytanko. ile wchodzi oleju do Gala? |
4,3L dla silnika 2.0 jaki jak widzę masz (2.5 OIDP te same zapotrzebowanie)
0. Nagrzej silnik do 80-90 st. czyli konkretnie.
1. odkręć filtr. (uwaga gorące)
2. odkręć śrubę zlewową (uwaga gorące)
3. zakręć filtr smarując uszczelkę gumową pod dokręceniu + 3/4 obrotu (17Nm)
4. zakręć śrubę zlewową (39Nm) aby nie ciekło
5. wlej nowy olej
Mój Gal ma Valvoline SynPower 5W40
Arson88 - 08-09-2011, 21:14
Podziękował serdecznie. A bym zapomniał. Jaki olej do skrzyni? (Manual) Przy okazji wymienie komplet:)
Arturro-86 - 08-09-2011, 21:18
| Arson88 napisał/a: | | Podziękował serdecznie. A bym zapomniał. Jaki olej do skrzyni? (Manual) Przy okazji wymienie komplet:) |
75W-90 GL4
Ale ja zalałem 75W-80 zgodnie z poradą deejay'a
Jest temat na forum o oleju w skrzyni... tutaj najwięcej osób poleca Texaco MTF 94
