Krzyzak - 18-05-2012, 12:51
| tomek84 napisał/a: | | nie słyszałem tutaj na forum, żeby komuś ten napinacz padł | osobiście znam 1 taki przypadek - ale dotyczył Eclipse 1G, napinacz od nowości, przejechane 280 tkm
Korczuk - 18-05-2012, 15:32
Krzyzak -pękniecie napinacza powoduje "tylko" szybko poluźniający się pasek czy odrazu urwanie?
Jogurt - 18-05-2012, 21:11
pasek przeskoczy, zagrają zawory i po imprezie
Krzyzak - 18-05-2012, 22:11
w tym Ecli nie spowodowało nic
napinacz to taki amortyzator
jak się rozszczelni, to olej wycieknie i przestanie napinać
trzpień wciśnie się w obudowę i tyle
Korczuk - 19-05-2012, 16:52
okej dzięki chłopaki za odpowiedzi:) auto w Polsce od 2 lat wcześniej w Holandii wiec podejrzewam ,ze tam zrobili wszystko jak trzeba jednak dla spokoju skocze do warszattu żeby sprawdzili w jakim stanie to wszystko się znajduje.
pozdrawiam:)
yahoo_wlkp - 24-05-2012, 16:44
Dla zainteresowanych podaje ceny jakie dostalem z Allparts, Japaneze i AutoHurt
Allparts
-pas rozrządu 196,- (SUN)
-napinacz 395,- (Oryginał)
-rolka I 80,- (Koyo)
-rolka II 60,- (Koyo)
-pompa wody 190,- (aisin)
=921zl
Japaneze
Pasek Sun 195,-
2x Rolka KOYO 105,- i 85,-
Napinacz ORYGINAŁ 340,-
Pompa GMB 150,-
=875zl
Auto-hurt ul. źródlana 32 Poznań
pas rozrządu sun 150
napinacz rouvielle 300
rolka I 90
rolka II 80
pompa wody Aisin 160
=780zl
Narazie pytalem 1 mechanika o wymiane i podal koszt 300zl (Poznań)
Edit: Drugi mechanik woła 350zl
Anonymous - 28-05-2012, 13:37
Witam, może ktoś wie jaki napinacz jest w ea6a td? Hydrauliczny chyba nie jest bo jak spojrzałem to zwykła rolka i spręzyna. I co powinnienem tam jeszcze wymienić poza oboma paskamim, napinaczem i pompą wody? Mechanik powiedział, że uszczelnień nie ma co ruszać skoro trzymają ok.
Temat przejrzałem cały, o td jest strasznie mało.
Dario1986 - 31-05-2012, 22:19
Mam takie uszczelniacze:
35x50x8 X2szt
44x60x7(?)
jaką jeszcze potrzebuje?
[ Dodano: 31-05-2012, 22:25 ]
ps.taki rozrząd kupiłem po znajomości w IC:
Pompa wody GMB(mij) - 45,01zł
Pasek rozrządu Mitsuboshi - 76,51zł
Rolki napinające GMB - 46,76zł , 40zł
Rolka prowadząca GMB - 50zł
Rolka prowadząca druga - 63zł
Pasek wałka balansowego MITSUBOSHI - 20,68zł
Pasek wieloklinowy DAYCO 4pk938 - 25,01
Pasek wieloklinowy DAYCO 5pk1360 - 39zł(do wymiany na 1345)
Uszczelniacz wałka rozrządu CORTECO/NOK - 2X14,53zł
Uszczelniacz wału korbowego CORTECO/NOK - 12,44zł
arturj123 - 27-06-2012, 12:58
Miał ktoś styczność z tym płynem hamulcowym dot 5.1 Ferodo FBZ100c?
fabryka24 - 27-06-2012, 20:53
Ja mam obecnie w swoim galancie ten płyn, od kwietnia daje rade , felgi mniej się grzeją i ciężej zagotować płyn , generalnie polecam . A tu próbka nowego płynu i starego. http://www.fotosik.pl/pok...470fe7296d.html
Krzyzak - 27-06-2012, 23:11
| arturj123 napisał/a: | | Miał ktoś styczność z tym płynem hamulcowym dot 5.1 Ferodo FBZ100c? | mam zalany w bordowym - ale specjalnie między orlenem (też 5.1, jak i 4) czy nawet K2 (5.1) nie odczuwam różnicy
dej - 22-07-2012, 15:52
Witam Was,
kilka dni temu oddałem auto celem wymiany rozrządu, prawie wszystko poszło gładko, ale pojawił się problem, w okolicy Jeleniej Góry nikt nie ma pomysłu gdzie mogę kupić rolki prowadzące do paska zewnętrznego PK, obecne mają już łożyska na wykończeniu. Intercars nie może ich nawet zamówić. Możecie mi może coś doradzić?
serdecznie pozdrawiam z Karkonoszy
dej
ssemek85 - 22-07-2012, 20:50
Przyznam szczerze że też szukałem jakis czas temu i Lublinie też nigdzie nie znalazłem ani nie mogę zamówić.. Dalej latam na tamtej rolce do PK. nie jest tragiczna ale nie zaszkodziła by nowa
Sir_Futur - 22-07-2012, 21:50
Pisać na PW to Wam dam kontakt do gościa co ma częsći do Galów. Ja ostatnio też zmieniałem pasek i jedną rolkę od rozrządu, bo poprzedni fachowiec spitolił sprawę i nie działało jak trzeba. Tu goście się znają.
Pietrekoko - 23-07-2012, 13:00 Temat postu: A propo !!!!
| dej napisał/a: | Witam Was,
dej |
Panowie ratujcie gdzie znajdę czujnik położenia wałka rozrządu i ewentualnie schemat podpięcia kabelków od aparatu zapłonowego do świec?? Help przepraszam że na poboczu tematu
