Nasze Miśki - LEGNUM Vr4
roch_27 - 12-12-2011, 20:24
| kochajj napisał/a: | | ale evo ma 4gary i nie pasuje do vr4... a ta pasuje | dlatego pisałem "wzór"
kochajj - 12-12-2011, 20:42
| roch_27 napisał/a: | | kochajj napisał/a: | | ale evo ma 4gary i nie pasuje do vr4... a ta pasuje | dlatego pisałem "wzór" |
No wiem wiem...
Torp12 - 12-12-2011, 23:04
| kochajj napisał/a: | a na wierzchu widać plastik metalizowany metodą próżniową lub naparowywania... jest to powłoka chromu... można zrobić aluminium, tytan, miedź...
Jaki koszt jest takiej powloki? Np tego elementu na pokrywie?
kochajj - 13-12-2011, 07:08
| Torp12 napisał/a: | | kochajj napisał/a: | a na wierzchu widać plastik metalizowany metodą próżniową lub naparowywania... jest to powłoka chromu... można zrobić aluminium, tytan, miedź...
Jaki koszt jest takiej powloki? Np tego elementu na pokrywie? |
ok 100zł
swinks_UK - 13-12-2011, 16:10
Coś dla ciebie Tomek:
kochajj - 14-12-2011, 20:00
przymiarki... na zdjęciu widać nową chłodnicę...
m6riano - 14-12-2011, 20:36
ja cie....;-)
Torp12 - 14-12-2011, 21:31
| m6riano napisał/a: | | ja cie....;-) |
Te chromy wygladaja kozacko!!!
deejay - 14-12-2011, 22:24
Coś mało tego chromu Tomuś ...
Marcin-Krak - 15-12-2011, 10:32
Te korek na chłodnicy powinien być bardziej czerwieńszy
kochajj - 15-12-2011, 11:30
| Marcin-Krak napisał/a: | Te korek na chłodnicy powinien być bardziej czerwieńszy |
wyglądało by to zdecydowanie lepiej, ale niestety szpilki od zapinek jak i korek są anodowane, a to jedyna "czerwień" jaką można uzyskać... śruby w kołach również mam w tej "czerwieni"...
plusem jest to, że zdecydowanie trwalsze od lakieru
PS. zastanawiam się czy kolektora nie wypolerować... ktoś robił coś takiego?
adaxo - 15-12-2011, 18:23
| kochajj napisał/a: | | PS. zastanawiam się czy kolektora nie wypolerować... ktoś robił coś takiego? |
Tu troche widac http://img828.imageshack....d=dscf0800d.jpg
Wszyc - 15-12-2011, 19:59
ja robiłem ręcznie dużo pracy na taki kolektor szczotka druciana na wiertarce zedrzeć wszystko co się da a potem papiery ścierne 400,600,800,1200,2000 poklei potem pasta do polerowania i ludwik na odtłuszczenie
rosomak1983 - 15-12-2011, 20:21
nie łatwiej wypiaskowac i wtedy polerowac ???
Zielu - 15-12-2011, 20:29
Ale piaskowanie tworzy chropowatą powierzchnię. A to ma być chyba gładkie..
