Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
SHARK1979 - 27-06-2011, 22:46
Wymiana sworznia(cisza w zawieszce) oraz przegląd podwozia
Darko - 28-06-2011, 07:08
wymieniłem wszystkie tarcze na Mikoda i klocki na Ferodo i założony sportowy filtr K&N
kamir - 28-06-2011, 19:08
Wymienione klocki hamulcowe na tylnej osi, przeczyściłem wszystkie krańcówki w drzwiach oraz fotele ubrane w nowe pokrowce
bart1924 - 30-06-2011, 16:51
Przyszła pora, żeby kilka rzeczy wymienić:
Pasek rozrządu Mitsuboshi
Rolka Sakura
Pompa wody GMB
Uszczelniacze 2x NOK
Pasek alternatora Continental
Pasek wspomagania Continental
Uszczelka pokrywy zaworów Elring
Części 469zł +wymiana 130zł
rogal133 - 02-07-2011, 14:56
wymieniłem przednie amortyzatory na kayaba gas shock
cena za sztuke 310 zł
Saqu - 02-07-2011, 15:53
rogal133, nie żeby coś ale trochę przepłaciłeś allegro by Ci zaserwowało prawie o stówkę tańsze
rogal133 - 02-07-2011, 16:39
no wiem ze tansze sa na allegro ale w razie by nie pasowaly czy potem by sie uszkodzily to z reklamacją ciezko a w sklepie jak kupilem to na rok jest gwarancja
Saqu - 02-07-2011, 17:49
z allegro też masz na rok czy nawet nie którzy dają na 2 lata, paragon jest dowodem i nie robią raczej problemu sprzedawcy. Kwestia tylko, że musiałbyś zadzwonić itp.
No ale każdy ma przecież swój wybór
rogal133 - 02-07-2011, 22:37
wazne ze sa zamontowane
fito123 - 09-07-2011, 00:26
Szarpał troszkę na wolnych przy gwałtownym dodaniu gazu .
Wczoraj wymieniłem świece Bosch na NGK te stare były jak nowe ale coś nie tegez ,problem prawie ustąpił ale dzisiaj dotarły przewody WN Wymieniłem na Seiwa i śmiga jak nowa {aż mruczy }
Ps miał ktoś kiedyś cichsze auto id Carismy 1.6 glx 98r?
Hugo - 09-07-2011, 09:57
| fito123 napisał/a: | | miał ktoś kiedyś cichsze auto id Carismy 1.6 glx 98r? | ja miałem i wiele innych osób posiadających Mazdę w benzynie
tomek_tom - 09-07-2011, 15:38
wymieniony olej na Valvoline SYNPower XL-III SAE 5W30 Full synthetic (przejście z półsyntetyka Castrola 10w40) + filtr oleju Knecht
zmc29 - 10-07-2011, 23:22
Witam, zmienione mam tylko audio:
- zmienione radio z fabrycznego na lepsze
- zabudowane w przednich słupkach głośniki wysoko i średniotonowe
- przebudowana tapicerka drzwi przednich
- zamontowane w w/w drzwiach już na dystansach inne głośniki 16 cm ("wyprowadzone na zewnątrz" tapicerki) i zwrotnice
- zrobiona zabudowa bagażnika (dwa subwoofery w boczkach bagażnika - obudowy z żywicy, zabudowane wzmacniacze w części środkowej bagażnika - za kanapą, podświetlenie, lekko podniesiona podłoga)
- pociągnięte kable zasilające wzmacniacze i sygnałowe
- wymontowana z przodu popielniczka/zapalniczka - wstawione w to miejsce podświetlane wskaźniki głośności kanałów audio, termometr temp. wew. i napięcia akumulatora- całość wielkości radia -1DIN
- zamontowany oryginalny podłokietnik (wcześniej nie było)
- z zewnątrz wzdłuż, pod szybami naklejone plastikowe listwy "ala aluminiowe" i uszczelnione czarnym silikonem (zobaczymy czy wytrzymają zimę)
Chyba tyle
JacekeR - 11-07-2011, 08:42
Z czystą ciekawością obejrzał bym zdjęcia tego cudeńka.
siwek - 11-07-2011, 19:32
Ja wymieniałem w zeszłym tegodniu przegub zewnętrzny lewy, przegub wewnętrzny lewy i komplet opon.
A wszystko to spowodowane głupotą jednego z kierowców który nawet nie spojrzał w lusterko i zaczął wyprzedzać jak ja już go wyprzedzałem i przez to złapałem dwa razy pobocze. Przy okazji straciłem dwie opony i przeguby się sypnęły...
I tu przestroga, przy stracie jednego koła nie ma problemu, ale jak się straci dwa to już jest duży problem... Od tej pory woże ze soba koło zapasowe (piankę w puszce jak spray) i kompresor taki mały jako zabezpieczenie na wypadek utraty cisnienia.
