idas - 22-11-2011, 13:03
| 2pac napisał/a: | | przecież w przednim napędzie tylne kapcie tylko tyłek podpierają żeby się po ziemi nie ciągnął |
To chyba nie do końca tak, gorsza przyczepność na tyle i przy hamowaniu tyłek wyjeżdzą na bok Dlatego zalecane jest zakładanie w przednionapędówce opon z lepszym bieżnikiem na tył bo przód przy poślizgu łatwiej opanować (jest sterowny).
Krzysek - 22-11-2011, 13:24
| idas napisał/a: | | 2pac napisał/a: | | przecież w przednim napędzie tylne kapcie tylko tyłek podpierają żeby się po ziemi nie ciągnął |
To chyba nie do końca tak, gorsza przyczepność na tyle i przy hamowaniu tyłek wyjeżdzą na bok Dlatego zalecane jest zakładanie w przednionapędówce opon z lepszym bieżnikiem na tył bo przód przy poślizgu łatwiej opanować (jest sterowny). |
Z tym zakładaniem lepszych opon na tył to ja mam odwrątna teorię Jak są gorsze opony z przodu jest słaba odporność na aquplaning i dużo ciężej jest opanować auto jak wpadniemy w poślizg .
mlun - 22-11-2011, 15:34
Zwłaszcza jak Ci tył na słabych oponach ucieknie to masz dużo mniejsze szanse na opanowanie auta.
custom - 22-11-2011, 15:39
| Krzysek napisał/a: | idas napisał/a:
2pac napisał/a:
Z tym zakładaniem lepszych opon na tył to ja mam odwrątna teorię Jak są gorsze opony z przodu jest słaba odporność na aquplaning i dużo ciężej jest opanować auto jak wpadniemy w poślizg . |
są różne szkoły na temat lepsze opony na przód czy lepsze tył.
Podstawowa sprawa jest nie dopuścić do takiego zużycia gdzie mamy już zagrożenie słabego odprowadzania wody itp.
Lepsze tył przy FWD - spora podsterowność , słaby ciąg, dłuższa droga hamowania ,większy czas reakcji na zmianę kierunku mniejsze ryzyko poślizgu opon tylnych ( mniejsze nie wyklucza poślizgu )
Lepsze przód - odwrotnie
Ja kieruje się zasadą jakie zachowanie samochodu mi bardziej pasuje
komarsnk - 22-11-2011, 15:41
| mlun napisał/a: | | Zwłaszcza jak Ci tył na słabych oponach ucieknie to masz dużo mniejsze szanse na opanowanie auta. |
No na pewno większe jak z poślizgiem z przodu
A entuzjastów lepszych opon na tyle zapytam jaka będzie skuteczność hamowania na śliskiej nawierzchni z lepszymi oponami na tyle ;p
Ale nie róbmy OT ale nie dajcie się zamotać jakimś filozofowaniem z rozkładem sił na zakręcie i temu podobnym sprawom. Hamuje tak naprawdę przód i tam powinny być opony takie same lub lepsze niż z tyłu.
Krzysek - 22-11-2011, 15:57
| custom napisał/a: | | Krzysek napisał/a: | idas napisał/a:
2pac napisał/a:
Ja kieruje się zasadą jakie zachowanie samochodu mi bardziej pasuje |
Fajnie podsumowałeś
m6riano - 22-11-2011, 17:46
A co powiecie na Conti Winter Contact, właśnie takie(205/60r15) zarzuciłem przed chwilą do siebie..
mlun - 22-11-2011, 18:52
komarsnk widzę, że nie miałeś okazji jechać z dobrymi oponami na tylnej osi i kiepskimi na przedniej.
komarsnk - 22-11-2011, 19:04
| mlun napisał/a: | | komarsnk widzę, że nie miałeś okazji jechać z dobrymi oponami na tylnej osi i kiepskimi na przedniej. |
No nie bo nigdy bym nie dopuścił do takiej sytuacji
mlun - 22-11-2011, 21:52
To nie rozumiem na jakiej podstawie możesz negować zakładanie lepszych opon na tył?
Hugo - 22-11-2011, 23:12
| mlun napisał/a: | | To nie rozumiem na jakiej podstawie możesz negować zakładanie lepszych opon na tył? | Właśnie.
komarsnk - 23-11-2011, 01:41
Na podstawie logiki i zdrowego rozsądku. Zarzucenie tyłem można wyciągnąć przez SPRAWNĄ kontrę. Popłynięcie przodu na zakręcie (bo np nie odprowadziły wody lub nie wgryzły się w śnieg) gdzie z naprzeciwka jedzie ciężarówka i pomimo szczerych chęci już nie masz czasu na złapanie trakcji, to SORRY ale to jest mało logiczne. Jak na tymże zakręcie tył złapie poślizg to ta ciężarówka wjedzie mi w ten zarzucony tył. Przy podsterowności wjadę pod nią przodem więc sam wybierz co byś wolał
Krzyzak - 23-11-2011, 06:38
| komarsnk napisał/a: | | Zarzucenie tyłem można wyciągnąć przez SPRAWNĄ kontrę. Popłynięcie przodu na zakręcie |
a ja zawsze uważałem, że jest dokładnie odwrotnie - przeciętny kierowca przy uciekaniu przodu, kontruje kierownicą i już - zgodnie z tym, co mu podpowiada instynkt w tym ułamku sekundy
poślizg tyłu już trudniej opanować, bo z reguły wymaga skręcenia kół w drugą stronę i dodania gazu, a większość osób hamuje...
viader - 23-11-2011, 09:38
Dokładnie, poślizg przodu dużo łatwiej opanować. Przednimi kołami możemy kręcić, dodawać gazu, hamować...Jak poleci tył w momencie, w którym się nie spodziewasz to masz pozamiatane. Dodatkowo dobra przyczepność przodu może powodować złudzenie, że autem można pojechać szybciej i wtedy te słabe opony z tyłu mogą być zabójcze.
Natomiast jak z przodu mamy słabe kapcie, ciężej ruszyć, ciężej hamować i generalnie jest słaba przyczepność to będziemy jeździć ostrożniej. Tylko idiota na łysych kapciach będzie cisnął ile wlezie.
[ Dodano: 23-11-2011, 09:41 ]
| komarsnk napisał/a: | | Jak na tymże zakręcie tył złapie poślizg to ta ciężarówka wjedzie mi w ten zarzucony tył. Przy podsterowności wjadę pod nią przodem więc sam wybierz co byś wolał |
A co będzie jak postawi Cię bokiem na jego pasie i wjedzie Ci w ten bok? To już bym wolał czołowo.
rajder - 23-11-2011, 10:37
kiedy ucieka tył wciskasz gaz do oporu dobrze też jest zredukować bieg i wyprowadzasz (auta przednionapędowe),nigdy przy niespodziewanym zarzuceniu tyłu nie hamuj.Lepsze opony załóż na przód
