[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Amortyzatory.
Hugo - 11-03-2012, 15:01
Tak z ciekawości, czy dobrze rozumuję, że amortyzatory tylne mają być zamontowane tym rozszerzeniem na tulejce skierowanym w stronę koła (na zewnątrz auta)?
robertdg - 11-03-2012, 15:22
Hugo, tylnego amora nie da się inaczej zamocować tylko szerszą częścią do zwrotnicy
Krzyzak - 11-03-2012, 15:32
robertdg napisał/a:
oczywiście, że się da :) - znam kwestię z autopsji ;)
Hugo - tak, manual pokazuje jak to zrobić. Z jednej strony tulejka wystaje bardziej i tą stronę daje się na zewnątrz auta (czyli do zwrotnicy).
robertdg - 11-03-2012, 15:44
Krzyzak, ja zakładam ręką i się nie da, jeżeli ktoś zakłada młotkiem to pewnie założy, problem w tym, że tuleja ma lekki stożek ;-) Także młotkiem się wszystjko da :lol:
Krzyzak - 11-03-2012, 15:50
nie używałem młotka :) - tylko drewniany drąg, żeby obniżyć zawieszenie
naprawdę się da - mi się 2x "udało" :) zanim zauważyłem tą niesymetrię tulei
Hugo - 11-03-2012, 17:52
robertdg napisał/a:
Da się bez problemu. Wystarczy obrócić górne mocowanie o 180 stopni.
robertdg napisał/a:
Krzyzak, ja zakładam ręką i się nie da, jeżeli ktoś zakłada młotkiem to pewnie założy, problem w tym, że tuleja ma lekki stożek Także młotkiem się wszystjko da
Nigdy do tego nie używałem młotka ani żadnego innego narzędzia, zaciągałem hamulec ręczny, nogą naciskałem na szpilki koła w dół i ręką zakładałem amor na zwrotnicę. I odwrotnie wchodziło bez problemu.
robertdg napisał/a:
Ma stożek, ale tylko na kilku mm (poza tuleją, na tym rozszerzeniu), w obrębie tulei jest równej średnicy, dlatego da się amor zamontować jak wyżej. Ciekawe jakie uboczne skutki ma (o ile w ogóle jakieś może mieć) odwrotne zamontowanie amortyzatora?
Krzyzak - 11-03-2012, 20:28
Hugo napisał/a:
nie zauważyłem żadnych - jeździłem tak dość sporo nawet o tym nie wiedząc
ale na chłopski rozum jakieś mieć powinno... inaczej by tego w ten sposób nie montowali...
Hugo - 11-03-2012, 21:17
Też jeździłem sporo i rozerwało mi tuleję na amortyzatorze prawym. Z tym, że z tamtej strony była pęknieta sprężyna zawieszenia (odpadło 0,5 zwoju od góry) i zapewne to było powodem. Przy okazji, jak myślisz czy zerwana tuleja na tylnym amortyzatorze może być powodem niestabilności tyłu na nierównościach (studzienki itp.)?, chyba raczej nie, co?
Dokładnie tak też myślę.
arturj123 - 11-03-2012, 23:06
Hugo na pewno możesz wyeliminować sprężyny, amorki - tuleja pewnie ma znaczenie. Mam podobny objaw, ale zauważyłem że tylko z prawej strony. Zapewne któryś z wahaczy jest już nieco zmęczony
Krzyzak - 12-03-2012, 06:53
Hugo napisał/a:
jak najbardziej
Hugo - 12-03-2012, 08:33
arturj123 napisał/a:
U mnie równiez. Z lewej po wjechaniu w dziurę nic się nie dzieje.
U mnie nie ma takiej opcji, wszystko jest gruntownie sprawdzone, większość tulei czy wahaczy wymieniona. Zbieżnosć ustawiona.
jak najbardziej
No to trzeba wymienić amorki po raz kolejny :?
arturj123 - 12-03-2012, 21:31
U mnie z tyłu gazowe Bilsteina, suchutkie, sprężyny Eibach. Może to jednak inny przypadek skoro twierdzisz, że to amortyzator padł...
polaff - 13-03-2012, 06:35
to właśnie wada gazowych - nie widać czy się rozszczelniły - przerabiałem to w pokraku...
arturj123 - 13-03-2012, 09:54
Nie do końca masz rację, gazowe to tak naprawdę gazowo - olejowe. Oryginalne miałem wylane, a tam na pewno były gazowo - olejowe. Poza tym niecałe 10k to raczej nie powinny się już zużyć.
komarsnk - 13-03-2012, 11:30
Dokładnie tak. Gazowo - olejowe są po prostu łatwiejsze w montażu bo tłoczyska same wyłażą do góry ;)
