Nasze Miśki - Czarna bestia by tomek84
Mithrill - 26-07-2013, 23:44
A dlaczego nie jakaś folia? Chyba łatwiejsza sprawa i w razie czego można odkleić.
Albo hydrografika...
Tomek - 26-07-2013, 23:53
| Mithrill napisał/a: | A dlaczego nie jakaś folia? Chyba łatwiejsza sprawa i w razie czego można odkleić.
Albo hydrografika... |
zależy co kto lubi
ja akurat chciałem kolor jaki był dostępny w opcji, głównie w UK i CH
niestety takiej konsoli nie idzie kupić, więc stwierdziłem, że pomaluje na kolor oryginału
Mikebambo - 27-07-2013, 09:52
| tomek84 napisał/a: | | Mithrill napisał/a: | | Na szerokości 225 chyba gorzej się jeździ, co? |
lepiej dla felg (przy tym samym profilu)
ale gorzej dla dynamiki, spalania, dużo gorzej w koleinach, na nierównościach
chcialem kupic 205/50 - to byloby idealne rozwiazanie
ale akurat trafilem na opony 215/45 w wiecej niz dobrej cenie |
Co masz na mysli piszac "idealne rozwiazanie" ? Przy takich parametrach poprawi sie komfort prowadzenia, halas w budzie albo dynamika ? Tez mam 17'stki, opony 225 i prowadzi sie fatalnie w koleinach ! Nie wiem jak te potwory suv'y z felgami +20'' radza sobie na takiej drodze...
D1VenO - 27-07-2013, 10:44
Maja prawidlowo ustawiona zbieżność !
Najwyraźniej masz coś nie chalo w układzie skoro miota cie na koleinach.
mkm - 27-07-2013, 12:58
D1VenO, on jeżdzi po Krakowie Tu mamy takie koleiny, że na każdej szerokości miota
D1VenO - 27-07-2013, 13:39
może to miasto szatana ;P
ja śmigam po drogach poza Wrocławiem gdzie często asfalt można spotkać jak oazę na pustyni i nie mam problemu żeby mi auto latało. Miałem tak w civicu kiedy nie miałem ustawionej zbieżności.
Tomek - 29-07-2013, 06:10
| D1VenO napisał/a: | | Miałem tak |
| D1VenO napisał/a: | | nie miałem |
słowo klucz - "miałem/miałeś"
sprawa jest bardzo złożona i indywidualna
bo jak założę letnie (225 mm, a teraz 215 mm) to "miota nim jak szatan"
na niektórych koleinach trzeba się mocno pilnować, mam takich trochę blisko domu
na zimówkach problem nie występuje (195 mm), więc to nie wina zbieżności (zresztą ta robiona "dopiero co")
tutaj niestety każde 10 mm działa na minus
| D1VenO napisał/a: | | często asfalt można spotkać jak oazę na pustyni i nie mam problemu żeby mi auto latało. |
będziesz na zlocie?
możemy się przejechać tu i tam
| Mikebambo napisał/a: |
Co masz na mysli piszac "idealne rozwiazanie" ? Przy takich parametrach poprawi sie komfort prowadzenia, halas w budzie albo dynamika ? |
to mam na myśli, że 205 mm szerokości wystarcza do tego auta spokojnie
zdecydowanie lepiej przyspiesza niz na oponie 225
nie oszukujmy sie, ale potwór mocy to to nie jest
także jak ktoś mi wciska bajki, że Carisma jest dynamiczna na oponach 225 mm, to
druga kwestia z rozmiarów (215/45R17, 225/45R17, 205/50R17) ta ostatnia jest najwyższa, co przy tych felgach jest na plus (każdy milimetr opony to już większa szansa na proste felgi po sezonie)
Dobra, trzeba wstać, posprzątać w aucie i kleić naklejkę
pzdr
D1VenO - 29-07-2013, 10:54
ja mam buty 215/45/17. Chciałem wpaść na zlot bo lubię takie akcje ale w tym terminie mam w robocie wesele ;/
Tomek - 15-08-2013, 12:59
osłona przegubu od strony koła ma wymiary 81 mm, 25 mm ??
może ktoś potwierdzić ?
Tomek - 15-08-2013, 13:07
ktoś się orientuje gdzie można dostać tą osłonę??
J2865010
http://e-autoparts.pl/zes...a-p-255128.html
gdzie nie zapytam to nie ma
a sensownego zamiennika nie ma
Tomek - 17-09-2013, 11:41
Kiedyś tam wymieniłem olej, klocki hamulcowe przednie i tą nieszczęsną osłonę przegubu, po nieudanym zakupie w IC, poszukałem po necie i zakupiłem LOEBRO.
Jak już ktoś zauważył, zaryzykowałem i umyłem auto
Dzisiaj stuknęło okrągłe 238238 km
czyli już ok. 63500 km ze mną
Poza tym nic się nie dzieje ciekawego, lać i jeździć
a tak BTW, to zaczynam się poważnie zastanawiać i rozglądać za następcą.
Andrew - 17-09-2013, 11:49
| tomek84 napisał/a: | | a tak BTW, to zaczynam się poważnie zastanawiać i rozglądać za następcą. |
Co w planach?
Tomek - 17-09-2013, 12:03
| ANDREW napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | a tak BTW, to zaczynam się poważnie zastanawiać i rozglądać za następcą. |
Co w planach? |
nie wiem
mam wiele pomysłów, a każdy jeden to inny
chciałbym jakieś małe, ale te znowu zazwyczaj mają 100 koni, a to mnie nie urządza
małe i nieco mocniejsze - np. BMW 130 by mi pasowało, ale te też za darmo nie rozdają
krzychuzzz - 17-09-2013, 12:15
Jeśli to nie tajemnica to napisz w jakich pieniadzach szukasz, może coś podpowiemy
mjsystem - 17-09-2013, 12:17
| tomek84 napisał/a: | | małe i nieco mocniejsze |
Lancer "ivo"???
Czytałem sporo artykułów na ten temat i nie ma "złotego środka"...
Zostaje Ci na prawdę BMW 1/3 i długo, długo nic.... potem Honda
Ale to nie Galant....
