Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
robertdg - 28-01-2013, 19:38
Wrażliwa ręka przy pasowaniu na sucho wyczuje nieprawidłowy wymiar, precyzyjne oko zauwazy na suwmiarce, mikrometr pokaże precyzyjnie
sveno - 28-01-2013, 20:36
| Torp12 napisał/a: | | asz jakis sposob aby po wymianie gumek w pojedynke wlozyc tloczek do zacisku? Bo ja znam tylko taki na dwie osoby i troche jest to upierdliwe nie powiem:) | eee ale o co chodzi? Jaki jest problem z założeniem gumek samemu? W dodatku masz jeden tłoczek w dwutłoczkowym jest trochę gorzej...
Torp12 - 28-01-2013, 20:48
| sveno napisał/a: | | eee ale o co chodzi? Jaki jest problem z założeniem gumek samemu? W dodatku masz jeden tłoczek w dwutłoczkowym jest trochę gorzej... |
No skoro nie ma problemu to powiedz jak to robisz Cwaniaku
Bo ja wkladam najpierw oring do zacisku potem mocuje oslone przecipylowa gumowa i jedna osoba rozciaga ja cztererma palcami a druga wciska tloczek:)
robertdg - 28-01-2013, 21:04
No ale po co rozciągać osłonę przeciwpyłową skoro można ją założyć na samym końcu
Torp12 - 28-01-2013, 21:05
| robertdg napisał/a: | | No ale po co rozciągać osłonę przeciwpyłową skoro można ją założyć na samym końcu |
A da rade wtedy wlozyc ten drucik mocujacy ja?
robertdg - 28-01-2013, 21:07
Jak spróbujesz to się przekonasz
sveno - 28-01-2013, 21:18
Torp12, ... pogrążasz się
deejay - 28-01-2013, 21:35
| Torp12 napisał/a: | | A da rade wtedy wlozyc ten drucik mocujacy ja? |
Ja na samym końcu montuje osłonę przeciwpyłową jest najwygodniej
Hugo - 28-01-2013, 22:16
| deejay napisał/a: | | Ja na samym końcu montuje osłonę przeciwpyłowę jest najwygodniej | Tak to się po prostu robi, w takiej kolejności.
Torp12 - 28-01-2013, 22:21
| sveno napisał/a: | Torp12, ... pogrążasz się |
Nie wydaje mi sie. Po prostu za kazdym razem gdy robil to mechanik w warsztacie przy obydwu moich samochodach robil to wlasnie w ten sposob, wiec i ja tak robilem. Skoro mozna zmienic kolejnosc to tylko lepiej:) Szkoda tylko ze samemu nie odpowietrze
Hugo - 28-01-2013, 22:35
| Torp12 napisał/a: | | za kazdym razem gdy robil to mechanik w warsztacie przy obydwu moich samochodach robil to wlasnie w ten sposob | Akrobata nie mechanik...
deejay - 28-01-2013, 22:45
| Torp12 napisał/a: | | Szkoda tylko ze samemu nie odpowietrze |
Wystarczy druga osoba , aby pompowała pedał hamulca
Torp12 - 28-01-2013, 22:46
| deejay napisał/a: |
Wystarczy druga osoba , aby pompowała pedał hamulca |
Wiem wiem, już Dziewczyne przeszkoliłem
deejay - 28-01-2013, 22:49
| Torp12 napisał/a: | | Wiem wiem, już Dziewczyne przeszkoliłem |
Owczar - 28-01-2013, 23:23
E tam Samemu można odpowietrzyć jak ta lala i to wszystkie 4 koła
