robertdg - 20-06-2019, 12:22
Grzebiesz po omacku, podepnij manometry na niskie i wysokie cisńienie w klimatyzacji i sprawdz jakie wtedy sa parametry.
Bizi78 - 20-06-2019, 13:14
| jacek11 napisał/a: | | 2 piny? czy trzy ? |
Patrząc po numerze OE to dwa.
| robertdg napisał/a: | | Grzebiesz po omacku, podepnij manometry na niskie i wysokie cisńienie w klimatyzacji i sprawdz jakie wtedy sa parametry. |
Próbuję sobie wmówić, że to jakaś pierdoła .
Po powrocie z Suśca podjadę do klimaciarzy, bo nie mam sprzętu i wiedzy na ten temat .
robertdg - 20-06-2019, 13:35
Nie wiem kiedy miales nabijana klime, ale to podstawa sprawdzić wartosci cisnien po nabiciu aby stwierdzic czy uklad pracuje nalezycie, ale Ci fachofcy to w wiekszosci leja na to, nie bedzie dzialac to drugi raz skasuja.
Bizi78 - 20-06-2019, 14:14
Klima była nabita z tydzień temu, od poprzedniego serwisu w 2017r. ubytek był niezauważalny.
Ściągnięto chyba 680 lub 690gr gdzie norma z instrukcji to 660-700gr.
robertdg - 20-06-2019, 21:01
Nie chodzi o ubytek czynnika a o parametry pracy klimatyzacji, ma które wiele odpowiada wysokosc cisnienia LP i HP przy danej temperaturze zewnetrznej
jacek11 - 20-06-2019, 22:17
| Bizi78 napisał/a: |
jacek11 napisał/a:
2 piny? czy trzy ?
Patrząc po numerze OE to dwa. |
Czyli to zwykły presostat, który można łatwo sprawdzić, wyciągając wtyczkę.
Przy braku ciśnienia zwiera piny, i załącza sprężarkę.
U mnie też na wolnych obrotach długo musi nabijać zanim się wyłączy. Ale wystarczy chwilę przytrzymać ze trzy tysiące obrotów, i wyłącza się.
Ale tak jak pisał Robert, bez pomiarów to jest wróżenie z fusów.
Bizi78 - 21-06-2019, 07:14
Prawdopodobnie po weekendzie Żaba pojedzie na diagnostykę, bo do zlotu muszę to ogarnąć .
Bizi78 - 25-06-2019, 09:33
Byłem wczoraj u fachowca od klimy, patrząc ile aut stoi na parkingu przed warsztatem mają dwa stanowiska (około 20szt) i czeka na diagnozę lub naprawę to goście znają się na temacie .
Termin dopiero na 12 lipca, trzeba będzie jakoś przeżyć .
Koszt diagnostyki 50-100zł.
mkm - 02-07-2019, 02:49
| Bizi78 napisał/a: | Byłem wczoraj u fachowca od klimy, patrząc ile aut stoi na parkingu przed warsztatem mają dwa stanowiska (około 20szt) i czeka na diagnozę lub naprawę to goście znają się na temacie . |
Tym się nie sugeruj.
Jest masakra - mało warsztatów, a aut z klimą mnóstwo.
20 samochodów w kolejce przy tej fali upałów to tyle co nic
Bizi78 - 02-07-2019, 09:49
| mkm napisał/a: | 20 samochodów w kolejce przy tej fali upałów to tyle co nic |
W tym warsztacie paru znajomych serwisowało problemy z klimą i nie mają z nią dotąd problemów.
Dodatkowo gościu diagnozuje co stanowi problem a nie wymienia wszystkiego po kolei na koszt właściciela auta .
Bizi78 - 12-07-2019, 10:28
Dzisiaj byłem u klimaciarza i usłyszałem: no przecież chłodzi, przyjedź pan jak wysiądzie całkowicie .
Zasugerowałem podpięcie pod manometr by sprawdzić ciśnienia i zostałem olany.
No po prostu witki mi opadły .
Jakbym liczył na taką diagnostykę to od razu poszukałbym innego warsztatu a nie czekał tyle czasu na nic.
Robert a może w Twojej okolicy są jacyś konkretni spece od klimy albo może Ty masz czym zmierzyć te ciśnienia .
Bzyk_R1 - 12-07-2019, 10:57
No to rzeczywiście fachowe podejście. mam nadzieję że za "diagnostykę" nie zapłaciłeś?
Bizi78 - 12-07-2019, 12:18
Nie no bezprzesady, płacić za co .
jacek11 - 12-07-2019, 15:46
Rafał, zmierz jaką temperaturę ma powietrze które leci z kratek.
Bizi78 - 12-07-2019, 20:30
| jacek11 napisał/a: | | zmierz jaką temperaturę ma powietrze które leci z kratek. |
Nie mam odpowiedniego termometru, no chyba że taki podpachowy elektroniczny podejdzie .
Tylko nie wiem w jakich zakresach on mierzy .
