Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
rogal133 - 13-07-2011, 22:51
dzis zamontowalem do swojej carismy alternator po regenracji i koniec problemów z zapalająca sie kontrolką ladowania
fito123 - 13-07-2011, 22:59
| siwek napisał/a: | Ja wymieniałem w zeszłym tegodniu przegub zewnętrzny lewy, przegub wewnętrzny lewy i komplet opon.
A wszystko to spowodowane głupotą jednego z kierowców który nawet nie spojrzał w lusterko i zaczął wyprzedzać jak ja już go wyprzedzałem i przez to złapałem dwa razy pobocze. Przy okazji straciłem dwie opony i przeguby się sypnęły...
I tu przestroga, przy stracie jednego koła nie ma problemu, ale jak się straci dwa to już jest duży problem... Od tej pory woże ze soba koło zapasowe (piankę w puszce jak spray) i kompresor taki mały jako zabezpieczenie na wypadek utraty cisnienia. |
Masakra
że tak powiem przezorny zawsze ubezpieczony
Kompresorek fajna sprawa szukam by zakupić {nie trzeba pompką dymać}
A co do tej pianki czy po jej zaaplikowaniu opona z kompletu jest na złom?
siwek - 14-07-2011, 18:38
| fito123 napisał/a: | Kompresorek fajna sprawa szukam by zakupić {nie trzeba pompką dymać}
A co do tej pianki czy po jej zaaplikowaniu opona z kompletu jest na złom? |
Pompka dużo lepsza niż ręczna czy nożna bo się człowiek tylko przuglada
Co do pianki, to podobno da się normalnie oczyścić oponę od środka ale do końca nie jestem tego pewien. Jednak po tej sytuacji wolę wyrzucić oponę do śmieci niż spędzić kolejne kilka godzin aż uda sie doprowadzić drugą oponę do normalnego stanu.
Przy jednej oponie nie ma problemu, zakładasz zapas i jest ok.
I tak sie cieszę że po pierwszym złapaniu pobocza udało mi się z niego wyjechać bo wyjechalismy tuż przed słupem energetycznym...
kunowaty - 14-07-2011, 19:25
wymienione siłowniki klapy tylnej
Morfi - 16-07-2011, 14:54
| kunowaty napisał/a: | | wymienione siłowniki klapy tylnej | Ja też 70 zł + 2 min roboty od razu lepiej
fito123 - 24-07-2011, 00:04
4 godziny walki z pokrowcami ,ale efekt jest
P.S Może ktoś polecić jakiś preparat najlepiej w sprayu do eco skóry ?
reicz - 24-07-2011, 02:26
a jakie pokrowce zakładałeś? gdzie kupiłeś? Może jakieś link. No i zdjęcia efektów poprosimy
fito123 - 24-07-2011, 12:08
| Cytat: | | a jakie pokrowce zakładałeś? gdzie kupiłeś? Może jakieś link. No i zdjęcia efektów poprosimy |
Kupiłem z allegro http://allegro.pl/show_item.php?item=1670640114
A zdjęcia podam jak będzie czas.
SHARK1979 - 24-07-2011, 20:28
fito123,
Jeśli ktoś nie ma klimki i jest ponad +30 w słonku to bardzo ładnie muszą trzymać na zakrętach
fito123 - 24-07-2011, 22:03
Mam klimkę
Ale mało używam
Autko niedawno zakupiłem a to lato jest upalne {kilka dni}
Siedzenia mam kubełkowe a że szczupły jestem to faktycznie teraz jak siadam to siedzenie mnie zasysa
Sporo pracy z tymi pokrowcami ale Warto Było
Zakupiłem je tylko ze względu na nieskazitelną jasno beżową tapicerkę , oczywiście w jasnym koloże NR 4 z aukcji
Pozdrawiam jak wyjdzie trochę słońca wrzucę zdjęcia
Saqu - 24-07-2011, 22:15
do czyszczenia gąbeczka, + mydło, najlepiej jakieś szare, albo coś takiego, i dobrze ręczniczki papierowe mieć, żeby od razu wycierać do sucha, w przeciwnym razie jakoś tak szybko paprochy się przyklejają z dworu do mokrych pokrowców
kunowaty - 25-07-2011, 20:31
Wymieniony przedni elek mechanizm szyby - uruchomiona po półrocznej przerwie
rogal133 - 25-07-2011, 20:56
wygluszylem przednie drzwi matami bitumicznymi jeszcze tylne zostały do zrobienia
Morfi - 27-07-2011, 10:23
Reperaturka tylnego błotnika. A wkrótce polerowanie całego auta.
guziec - 28-07-2011, 16:44
wymiana końcówek drążków kierowniczych i korekta zbieżności(i cisza z przodu )
