Sticker - 03-08-2012, 13:11
Mam poważny problem.
Wziąłem sie za wymiane rozrządu (2.5) i nie mogę odkręcić koła pasowego wału.
Przy skrzyni manualnej nie byłoby problemu bo wał zblokowałbym skrzynią, wrzucając bieg i wciskając hamulec. Ale jak zblokować wał w skrzyni automatycznej ? Próbowałem złapać koło rozrządu ale pasek chyba przeskoczył na wale i nie ma opcji abym teraz gdzieś odjechał bez zmiany paska.
Krzyzak - 03-08-2012, 13:56
od spodu skrzyni masz blaszkę, która zakrywa otwór - na 2 śruby (chyba 14 i 10) montowana
jak ją zdejmiesz, to między obudowę skrzyni a zęby wieńca włóż np. imbus 5 - zablokujesz w ten sposób wał z drugiej strony
zawsze tak robię i zawsze działa
drugi sposób to klucz pneumatyczny z dużym momentem
Sticker - 04-08-2012, 09:19
Dzięki Krzyzak, masz u mnie duży browar
Klucz pneumatyczny nie ruszył tej śruby, choć odkręcałem nim już nakrętki na piaście 32.
Ale metoda z imbusem trafiona w 100%. Musi to być koniecznie imbus 5 bo najpierw znalazłem imbusa 4 ale ten się wygiął. Śruba ruszyła się dopiero po złapaniu jej kluczem 3/4".
Krzyzak - 04-08-2012, 22:28
| Sticker napisał/a: | | Musi to być koniecznie imbus 5 | czasem jeszcze dobry ale krótki śrubokręt się nada
metoda naprawdę jest dobra - szczególnie jak porównam do moich dawnych metod typu strzał z rozrusznika...
Sticker - 05-08-2012, 07:44
Rozrusznikiem też próbowałem, nawet z podpiętym drugim akumulatorem. Ale nie miał siły aby przekręcić. Ktoś się nieźle przyłożył do dokręcenia tej śruby.
Krzyzak - 05-08-2012, 14:50
albo dal na klej
Tomek - 28-08-2012, 07:30
jeździ ktoś z was na rozrządzie 90 tys od wymiany??
czy kategorycznie nakazujecie wymianę po 60 tyś
mam rolki koyo i pasek Conti, pompa i napinacz tez wymienione, wszystko 40 tyś temu
w tempie w jakim bije kilometry teraz, to te kolejne 20 tys km minie bardzo szybko, i nie zamierzam raczej wymieniać rozrządu, tylko dociągnę do 80-90 tyś od wymiany
polaff - 28-08-2012, 07:34
tomek84, ja właśnie zrobiłęm już chyba nawet ponad 90kkm na zamiennikach. Pasek mam strasznie kiepski bo power grip (gates) i daje rade
Marcino - 28-08-2012, 09:36
Ja mam ponad 60kkm od 2007r i mam zamiar jeszcze trochę pojedzić..:) Graty miałem od Japaneze,.
Tomek - 28-08-2012, 09:40
Marcino, ale masz już przekroczone wszelkie interwały czasowe
bo niektórzy twierdzą, że 90 tyś lub 5 lat dla ori
i 60 tyś i 3 lata dla zamienników
przy czym nie wiem co dla Mitsu miałoby być oryginałem, w kwestii rozrządu (może napinacz)
jak oni połowę auta złożyli z Denso, Koyo i innych producentów
też brałem od Japaneze, Conti, Koyo, napinacz ori, pompa miała być GMB, a było coś w jakimś innym pudełku
[ Dodano: 28-08-2012, 09:44 ]
no ja w każdym razie dośmiga sobie do 80-90 tyś, czyli jeszcze 40-50 tyś km
czyli 1,5 roku myślę
wymienię pasek, rolki i uszczeliacze
kolaj6 - 29-08-2012, 16:01
Witaj.
Zrobiłem już 100.000km od 2008roku i wkrótce wymieniam rozrząd. Mi mechanik od razu powiedział że na tych częściach mogę zrobić 90.000 więc czas na wymianę.
Pozdro
SnowDevil - 24-09-2012, 18:12
panowie, jestem po rozmowie z mechanikiem i trochę się zagubiłem. Chcę zrobić kompletną wymianę rozrządu czyli paski, pompa wody, napinacz, uszczelniacze chyba... ogólnie wszystko na tip top tylko na dobrym sprzęcie. zaproponowano mi akcesoria Koyo, GMB itp oraz oryginalny pasek rozrządu MMC (ściągany z holandii). Pełna cena części (wszystkich razem wraz z ewentualnymi uszczelniaczami) wyszła 1500 pln. jak chcę zamiennik to będzie ok 270 pln mniej czyli 1230 pln. Czy ktos mógł by mi wylistować co dokładnie wymienia sie przy rozrządzie w Galancie? musze wiedzieć jakie to dokładnie części żeby to sobie posprawdzać cenowo. Może mi to ktoś wylistować?
PS> pasek klinowy mam 5cio pinowy a nie 6cio ponieważ nie wiedzieć czemu ale rolka od kompresora klimatyzacji jest 5cio pinowa więc pasek musi juz taki być.
PS2> czy warto zakładac oryginalny pasek Mitsubishi??
sampler - 24-09-2012, 19:49
drogo. U japaneze na pewno dostaniesz taniej w all parts tez. Nie trzeba zakladac orginalu. Dobry zamiennik to np SUN
fabryka24 - 24-09-2012, 20:01
Mam ten sam model co ty i zobacz mój kosztorys , http://www.fotosik.pl/pok...c75fbef0b8.html może się ci to przyda .
pawlos - 24-09-2012, 20:22
ja niedawno kupowałem tutaj i do tego zestawu wziełem u nich pompe wody GMB
