[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Amortyzatory.
Marcino - 13-03-2012, 12:25
| komarsnk napisał/a: | | arturj123 napisał/a: | | gazowe to tak naprawdę gazowo - olejowe. |
Dokładnie tak. Gazowo - olejowe są po prostu łatwiejsze w montażu bo tłoczyska same wyłażą do góry |
Coś mie sie tamk wydawało ze chyba nie ma samych gazowych.... też mam Bilstein ale z przodu i jestem zadowolony.
milo - 18-03-2012, 11:15
Przy zmianie kół na letnie zauważyłem prawy przedni amortyzator mokry , naczytałem się opini na temat amortyzatorów za i przeciw i
Co lepsze
http://moto.allegro.pl/am...2201790357.html
http://moto.allegro.pl/27...2194084112.html
komarsnk - 18-03-2012, 11:37
Podstawowa sprawa: czy te KYB są made in Japan czy Czech Republic - jeśli są czeskie to zapomnij o nich czym prędzej
milo - 18-03-2012, 11:47
| komarsnk napisał/a: | | Podstawowa sprawa: czy te KYB są made in Japan czy Czech Republic - jeśli są czeskie to zapomnij o nich czym prędzej |
Jak je rozpoznać ? sprzedawca zapewne będzie zapewniać że orginał made in japan
robertdg - 18-03-2012, 11:50
Zapoznajcie się dokładnie z tematem a nie siejcie paniki informacyjnej, napewno jest napisane które sa japońskie, a które czeski.
Hugo - 18-03-2012, 11:58
milo, bierz Tokico.
milo - 18-03-2012, 12:12
| Hugo napisał/a: | | milo, bierz Tokico. |
Olejowe lepsze ?
bluecard88 - 18-03-2012, 12:53
Witam. Mam male pytanie, gdyz zalozyłem sobie już felgi na lato ( R18, opona 35 profil) lecz strasznie mało wypełniło mi to nadkole( chodzi o przod, bo z tylu jest idealnie), co nie ukrywam że sie ostro zdziwiłem. I tu moje pytanie czy zwykły amortyzator ma jakoś regulacje? czy mogę jakoś opuścic ten przod? czy jedyne rozwiazanie to sportowe sprezyny? i jesli w gré wchodzá sprézyny to czy mogé opuscic jedynie przod o jakies 3-4cm a tyl zostawic standard czy nie zabardzo to zda egzamin? z gory dzieki.
milo - 18-03-2012, 13:03
| bluecard88 napisał/a: | | I tu moje pytanie czy zwykły amortyzator ma jakoś regulacje? |
Nie ma regulacji
| bluecard88 napisał/a: | | ( R18, opona 35 profil) lecz strasznie mało wypełniło mi to nadkole( |
Wrzuć fotkę jak to wygląda
bluecard88 - 18-03-2012, 13:13
Na chwile obecna mam tylko takiá fotke ( troche saba jakosc) ;
http://img269.imageshack..../imag0071yq.jpg
http://img214.imageshack..../imag0074tt.jpg
Mam mozliwosc zakupu tanio sportowych sprezyn ale od sedana , no ale mysle ze przod by pasowal. Na zdjeciach ta przestrzen nie wyglada tak strasznie ale w rzeczewistosci wygláda to poprostu gupio .
milo - 18-03-2012, 13:17
Faktycznie duża przestrzeń
bluecard88 - 18-03-2012, 13:30
| milo napisał/a: | Faktycznie duża przestrzeń |
Dokładnie:) to wygląda na tym aucie jak 15 a nie 18 cali heh. Trochę się zszokowałem po założeniu ale cóz trzeba opuścić przód o jakies 30mm i powinną być lepiej:)
milo - 18-03-2012, 13:43
| bluecard88 napisał/a: | | Dokładnie:) to wygląda na tym aucie jak 15 a nie 18 cali heh. Trochę się zszokowałem po założeniu ale cóz trzeba opuścić przód o jakies 30mm i powinną być lepiej:) |
Zobacz jaka masz przestrzeń miedzy miedzy podwoziem ( osłoną ) a jezdnią ile cm ?
Podobno są krótsze amortyzatory oznaczenie GR było gdzieś na forum
Tu http://forum.mitsumaniaki...zatory&start=15
bluecard88 - 18-03-2012, 13:56
| milo napisał/a: | | bluecard88 napisał/a: | | Dokładnie:) to wygląda na tym aucie jak 15 a nie 18 cali heh. Trochę się zszokowałem po założeniu ale cóz trzeba opuścić przód o jakies 30mm i powinną być lepiej:) |
Tu http://forum.mitsumaniaki...zatory&start=15 |
Wielkie dzięki za link:) kurcze to wychodzi na to że same spręzyny nie wchodzą w gre? A szkoda bo amortyzatory z przodu mam jeszcze 84% ( w grudniu) więc szkoda ich zmieniać. Wieć w takim razie pewnie nic z tym nie zrobie bo i tak ostatnio sporo kasy pakuje w gala, a jeszcze amory to będzie juz grubo:P Ma ktos jakieś inne rozwiazanie czy tylko i wyłącznie zestaw sprezyny i amory?
komarsnk - 18-03-2012, 14:02
robertdg, nie rozumiem o jakiej panice mówisz. Problem w tym, że na aukcji nie jest napisane gdzie są produkowane. Jedynym rozwiązaniem jest dopytanie się sprzedawcy co jest wytłoczone na amortyzatorze - tyle.
Hugo, a ja powiem "bierz Kayaba" każdy chwali to co ma jeśli KYB będzie japońska to jest to jakość oryginału (tak jak Tokico)
bluecard88, bo tam powinieneś dać trochę wyższy profil ale niewiele to pewnie zmieni. Miałem tą samą sytuację - przód sterczał do góry i wyglądało to pokracznie...
Zmieniłem sprężyny z przodu na Eibach i teraz jest miodzio
milo, nie znam sytuacji z autopsji ale na chłopski rozum aby założyć amortyzator o krótszym skoku to trzeba mieć też krótszą sprężynę bo na 100% dojdzie do uszkodzenia amortyzatora.
[ Dodano: 18-03-2012, 14:04 ]
| bluecard88 napisał/a: | | kurcze to wychodzi na to że same spręzyny nie wchodzą w gre? |
Bez najmniejszego problemu zakładasz krótsze sprężyny do seryjnych amortyzatorów.
