Outlander II GEN Techniczne - Nowa stacja Multimedialna DVD/TV/GPS
mitsu00 - 23-08-2010, 21:19
| Pe.te napisał/a: | | Ciekawą opcją w AM jest możliwość regulacji wyprzedzenia/opóźnienia sygnału GPS |
A do czego to potrzebne?
apikus - 24-08-2010, 07:34
| mitsu00 napisał/a: | | A do czego to potrzebne? |
Do ostrzeżenia przed fotoradarem w czas.
mitsu00 - 24-08-2010, 09:56
| apikus napisał/a: | | Do ostrzeżenia przed fotoradarem w czas. |
Może ktoś z użytkowników AM zna rzeczową odpowiedź w tej kwestii?
Anonymous - 24-08-2010, 20:31
| mitsu00 napisał/a: | | Pe.te napisał/a: | | Ciekawą opcją w AM jest możliwość regulacji wyprzedzenia/opóźnienia sygnału GPS |
Nie wiem jak Twój ROF z Impart'u, ale mój ROF z ROF'a ma permanentne opóźnienie ok. 1-1.5 sek. (czyli jakieś 40m przy 80km/h). Mówiąc po ludzku znaczek pokazywany na mapie "spóźnia się" o wspomniany czas w stosunku do rzeczywistej pozycji na drodze.
Dzięki ww. funkcji możesz zniwelować to opóźnienie.
W iGO wkurzało mnie to czasami, np. przejechałeś przejazd kolejowy, widziałeś go już w lusterku wstecznym, a navi informowała "uwaga, przejazd kolejowy"...
Podejrzewam, że iGO też ma możliwość kokmpensacji opóźnienia, ale póki co nie doszukałem się który wpis w sys.txt za to odpowiada... Natomiast w AM jest to ładnie wyciągnięte do menu. Tak samo jak częstotliwość odświeżania pozycji GPS (domyślnie 2 razy na sekundę).
rezon - 25-08-2010, 07:17
| Pe.te napisał/a: | | Nie wiem jak Twój ROF z Impart'u, ale mój ROF z ROF'a ma permanentne opóźnienie ok. 1-1.5 sek. (czyli jakieś 40m przy 80km/h). | Ja mam ROF'a z ROF'a i jest OK - dokładność jest kilkumetrowa
Grzesq - 25-08-2010, 07:51
| rezon napisał/a: | | Pe.te napisał/a: | | Nie wiem jak Twój ROF z Impart'u, ale mój ROF z ROF'a ma permanentne opóźnienie ok. 1-1.5 sek. (czyli jakieś 40m przy 80km/h). | Ja mam ROF'a z ROF'a i jest OK - dokładność jest kilkumetrowa |
U mnie też jest OK, ale proponowałbym jeszcze zmianę oprogramowania aby sprawdzić i ostateznie mocniejszą antenę GPS. Ja osobiscie takiej uzywam i jestem baaardzo zadowolony
mitsu00 - 25-08-2010, 08:12
| Grzesq napisał/a: | | U mnie też jest OK, ale proponowałbym jeszcze zmianę oprogramowania aby sprawdzić i ostateznie mocniejszą antenę GPS. Ja osobiscie takiej uzywam i jestem baaardzo zadowolony |
Eeeee tam....... Wszystko działa u mnie z dokładnością do kilku metrów
rezon - 25-08-2010, 12:27
| Grzesq napisał/a: | | proponowałbym jeszcze zmianę oprogramowania aby sprawdzić i ostateznie mocniejszą antenę GPS | A po co? Mnie potrzebna jest dokładna mapa PL, magistralowa EU. Sygnał GPS z reguły mam, więc ori ROF+AutoMapa jest dla mnie OK.
Anonymous - 25-08-2010, 19:58
A ja mam "mocniejszą" antenę (zresztą jak wielu innych użytkowników tego wątku), a pomimo tego dokładność jest kilkudziesięciometrowa. Pewnie te moduły wymagają kalibracji i mnie się trafił moduł kalibrowany przez Chińczyka na kacu, dzień po chińskim nowym roku
W każdym razie po to jest właśnie wspomniana wyżej funkcja. Po pobawieniu się z wartościami rzeczonego parametru pozycjonowanie mam teraz prawie idealne.
Gdyby jeszcze ten badziewny tuner radiowy był bardziej selektywny i nie gubił częstotliwości (pomimo włączonego AF) - to ROF mógłbym z czystym sumieniem polecać.
13zbyszek13 - 25-08-2010, 20:52
| Pe.te napisał/a: | | Gdyby jeszcze ten badziewny tuner radiowy był bardziej selektywny i nie gubił częstotliwości (pomimo włączonego AF) |
Ja jeżdżę dużo po Wawie i jest super poza jest już gorzej.
Anonymous - 25-08-2010, 22:20
| 13zbyszek13 napisał/a: | | Pe.te napisał/a: | | Gdyby jeszcze ten badziewny tuner radiowy był bardziej selektywny i nie gubił częstotliwości (pomimo włączonego AF) |
Ja jeżdżę dużo po Wawie i jest super poza jest już gorzej. |
No z tym super, to bym nie przesadzał (przynajmniej u mnie). Ori Rockford (po wymianie serwisowej na nie-gubiący stacji) dużo stabilniej trzymał sygnał. Właściwie nie było mowy o jakimkolwiek gubieniu sygnału, a przede wszystkim "trzeszczeniu".
Na ROF w samej Warszawie faktycznie nie jest najgorzej - choć w gęstej wysokiej zabudowie potrafi "trzeszczeć", ale już 10 czy 15 km od granicy Warszawy przykładowe Antyradio odbiera kiepsko. Że o radiu PIN nie wspomnę...
Z mocniejszymi nadajnikami jak RMF czy Zet jest lepiej, ale że tak powiem... nie gustuję
3r3as3r - 30-08-2010, 12:27
Witam serdecznie
mam pytanko
dzisiaj próbowałem w firmie CarAudio podłączyć mój zestaw. niestety w fazie prób okazało się że zestaw przyjmuje płyte CD "mieli" ja trochę w bebechach i wypluwa ją z powrotem...
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem jak tak to co jest jego przyczyną ??? bo jak mam to wysyłać do Chin to chyba się potne...
rezon - 30-08-2010, 12:34
sprawdź płytę ori nagraną oraz DVD. Niektóre napędy moga mieć problemy z nagrywanymi CD. Jeśli nic nie działa, to wyjścia będziesz dwa - wysyłka, albo przerzucenie się na karty SD
3r3as3r - 30-08-2010, 12:52
| rezon napisał/a: | | sprawdź płytę ori nagraną oraz DVD. Niektóre napędy moga mieć problemy z nagrywanymi CD. Jeśli nic nie działa, to wyjścia będziesz dwa - wysyłka, albo przerzucenie się na karty SD |
ok dziękuję ci bardzo !!! jak na razie kazałem montować dalej i zobaczymy czy nie wyjdą jakieś inne kwiatki (czy reszta działa jak należy). jak założą sprawdze na jakimś oryginale i zobaczymy może akurat mam trefnie nagrane CD (oby )
podro
mitsu00 - 30-08-2010, 12:56
| 3r3as3r napisał/a: | | ok dziękuję ci bardzo !!! jak na razie kazałem montować dalej i zobaczymy czy nie wyjdą jakieś inne kwiatki (czy reszta działa jak należy). jak założą sprawdze na jakimś oryginale i zobaczymy może akurat mam trefnie nagrane CD (oby ) |
Chińczyk na 100% nie czyta muzyki nagranej na DVD.
