Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
Tomek - 14-08-2014, 10:35
ANDREW, polecam link:
http://forum.mitsumaniaki...1097011#1097011
Andrew - 14-08-2014, 10:44
Punkt poleciał. Faktycznie była podłączona w gąbce, a kabel schował się pod wykładziną
Tomek - 14-08-2014, 10:45
| ANDREW napisał/a: |
Punkt poleciał. Faktycznie była podłączona w gąbce, a kabel schował się pod wykładziną |
tak samo jak u mnie
Andrew - 14-08-2014, 10:50
| kuskatoja napisał/a: | A ja myślę, że nie działa. Nie podłączyłeś silnika klapy zmieniającej obieg wewnętrzny i zewnętrzny |
Akurat działa
Andrew - 14-08-2014, 11:11
Przełączałem z obiegu wewnętrznego na zewnętrzny i silnik klapy pracuje.
robertdg - 14-08-2014, 19:02
| tomek84 napisał/a: | | Żółte kable to czujnik temp cieczy w nagrzewnicy, ta większa kostka na lewo to kostka od miksera powietrza ciepłe/zimne powietrze, a ta jest od zmiany obiegu. | W EA nie wystepuje czujnik temperatury nagrzewnicy, jedyne czujniki jakie występują w obszarze nadmuchu, to czujniki parownika (ten sterowany zółtymi przewodami to termostat parownika jak dobrze pamietam), zmiana obiegu sterowana jest przewodami zielonym, czerwonym i chyba nawet oba mają paski - dla pewności można to zweryfikować po schematach elektrycznych
Andrew - 17-08-2014, 12:21
Wczoraj awaria w colcie. Nie odpalił-padł aku. Wstawiony nowy Centra Standard 55Ah
Andrew - 18-08-2014, 21:25
Dziś kolejna usterka, tym razem w galu. Zaczął ubywać płyn, znów chłodnica puściła. Trzeba będzie kupić nową po wypłacie. Czy do diesla idzie inna chłodnica niż do benzyny?
robertdg - 18-08-2014, 22:52
Katalogowo sie rózni, ale jak się wrzuca OEM diesla do katalogu Nissens to podpowiada chłodnice z benzyniaków, niby wymiary radiatora takie same i krócce takie same, zatem powinno pasić, takie wymiary radiatora podaje katalog Nissens 375 x 719 x 26 mm
Andrew - 19-08-2014, 07:53
Tu znalazłem taką: http://allegro.pl/chlodni...4518817081.html
Czy to podejdzie? Na mojej jest nr MR212418.
Jaro1974 - 19-08-2014, 08:25
Dzień dobry
Andrzej daj VIN na PW
robertdg - 19-08-2014, 08:27
Niby dieslowskie to MR212454 oraz MR212455
Ale najlepiej sprawdzić jak wyżej napisałem wymiar radiatora (tego co masz w aucie) i króćce chłodnicze, wg katalogu od benzyniaków winna pasować http://www.motointegrator...-nissens-62868a
Jaro1974 - 19-08-2014, 10:13
Andrzeju sprawdziłem i ja i numery jakie powinny być na chłodnicy są takie jak podał robertdg, Ale być może i padują od benzyny. Trzeba po prostu pytać sprzedających.
Jaro1974 - 19-08-2014, 10:15
Ta Twoja z aukcji powinna być dobra.
Andrew - 19-08-2014, 10:16
To czemu na mojej są inne numery
