pawik - 03-11-2011, 16:10
Owczar pisał
pawik, wrzuć foto instalacji. Jak są zamontowane wtryski i reduktor.
[img] Uploaded with ImageShack.us[/img]
[ Dodano: 03-11-2011, 16:18 ]
podam że rano wsiadam w auto i od razu jadę dzisiaj 2 km na pb specjalnie sprawdziłem a latem jak stoi na słońcu to nie raz od razu się przełączy na lpg [img] Uploaded with ImageShack.us[/img]
[ Dodano: 03-11-2011, 16:21 ]
[ Dodano: 03-11-2011, 16:25 ]
| mar111cin napisał/a: | Pawik, czyli wychodzi Ci 11l lpg, plus 1l benzyny ? 12l w trasie to nie masz się czym chwalić Lepiej nie jeździj nim po mieście...
druga sprawa to wywal reduktor i zmień gazownika jak on dopiero po 2km Ci się przełącza przy tak niskiej temperaturze... w ostrej zimie przełączał mi się po jakiś 800-1000m i to przy temperaturze 38 |
i jeszcze jedna sprawa ja się wcale nie chwalę
a po mieście też jeżdżę i jest jak najbardziej ok
[ Dodano: 03-11-2011, 16:33 ]
[img] [/img]
[ Dodano: 03-11-2011, 16:37 ]
[ Dodano: 03-11-2011, 16:47 ]
Panowie co wy o tym montażu sądzicie jest chyba ok wężyki bardzo krótkie jakieś 2-3 cm nie mierzyłem od wtrysku od kolektora i od razu koło benzynowych
Owczar - 03-11-2011, 16:47
Widać, że się postarał gazownik
pawik - 03-11-2011, 17:01
ciekawe jak Ty masz zamontowane wtryski moje są tak jak na fotce
Owczar - 03-11-2011, 17:04
| pawik napisał/a: | Panowie co wy o tym montażu sądzicie jest chyba ok wężyki bardzo krótkie jakieś 2-3 cm nie mierzyłem od wtrysku od kolektora i od razu koło benzynowych |
Optymalnie. Mam identycznie.
pawik - 03-11-2011, 17:24
a gazownika mam dobrego zna się gościu na robocie
zgadzam się Owczar optymalnie zamontowane bliżej już się nie dało
Owczar - 03-11-2011, 22:44
W stagu 8 jednak jest możliwość kalibracji tego wskaźnika diodowego
KaWu - 03-11-2011, 23:03
| Owczar napisał/a: | | W stagu 8 jednak jest możliwość kalibracji tego wskaźnika diodowego |
No to dobrze. Ale jak kalibruje sie go
Bo w starszych Stagach takze sie kalibrowalo ten wskaznik programowo
Mam tylko nadzieje, ze ulatwili wreszcie kalibracje.
Owczar - 03-11-2011, 23:05
Klikasz na diodę i pod nią wpisujesz próg napięcia dla którego ma się palić.
Anonymous - 03-11-2011, 23:08
| Owczar napisał/a: | W stagu 8 jednak jest możliwość kalibracji tego wskaźnika diodowego |
a działa ? i jak dokładnie ?
Owczar - 03-11-2011, 23:10
Jak potestuję to napiszę
KaWu - 03-11-2011, 23:10
| Owczar napisał/a: | | Klikasz na diodę i pod nią wpisujesz próg napięcia dla którego ma się palić. |
Czyli nic sie nie zmienilo
Tak bylo w innych Stagach tez , a wiec zadna nowosc.
Szybciej byloby np. kalibrowac przyciskiem wlacznika ale widac nie chce im sie tego robic.
Owczar - 03-11-2011, 23:12
A to nie wiedziałem, że tak było już
Ale jakby nie było to daje możliwość ustawienia długości palenia poszczególnych diod Ale tak jak pisałem. Ciekawsza jest korekta po ciśnieniu gazu.
adm78 - 04-11-2011, 10:40
Witam
Mimo iz wiekszość z Was zna sie na stagu, mimo wszystko zapytam czy ktoś wie czy BRC P&D gazownik z laptopem z tym ich softem może wyregulować instalke nie po mapie a po czasach wtrysków? no i czy mozna na tym ich sofcie obejrzec później obie mapy na jednym wykresie? (czy sie w miare zgrywają) ktoś to widział na oczy?
pozdrawiam
Aborygen - 04-11-2011, 19:53
Prosze o pomoc w korekcji mapy. Na gazownika liczyc nie mozna. Jestem laikiem.
z gory dzieki za pomoc.
P.S. Pisze z telefonu i nie potrafie wkleic zdjecie. Prosze o wyrozumialosc.
Instalacja: STAG-300plus, hana2000, Zavoli S
http://imageshack.us/phot...11/lpgmapa.jpg/
Owczar - 04-11-2011, 21:46
Aborygen, niestety linki nie działają.
