Nasze Miśki - Biały Avance kombi EA5W 2001r. w manualu aka "Biały Miś
Juiceman - 29-03-2016, 12:01
To już bym chyba białe brał z napisem czerwonym.
Felgi srebrne na białym :
Felgi białe na białym :
MKV - 20-08-2016, 08:53
Dawno nie pisałem więc pora na mały update
Ciągle była tylko mechanika i mechanika w tym wymiana rozrządu oraz naprawa miski olejowej (gwint od korka się wyrobił i Misiek gubił olej) ale w końcu się zebrałem i zrobiłem blacharkę (tzn blacharka skończona i wczoraj trafił na lakiernię) w Galancie. Tylne nadkola z obu stron reperaturki zewnętrzne i wewnętrzne, lewe tylne drzwi wymienione (korozja dolnego rantu), kielichy, progi pod listwami oraz pas przedni oczyszczony ze śladów korozji.
Odbiór w przyszłym tygodniu i od razu ponownie drzwi do wygłuszenia a jakoś po zlocie muszę go jeszcze odstawić na zabezpieczenie antykorozyjne podwozia przed zimą. A potem to już się latami cieszyć i jeździć
MKV - 25-08-2016, 07:57
Prace ciągle trwają - mają mi samochód oddać przez zlotem więc mam nadzieję, że się wyrobią...
Hugo - 25-08-2016, 08:09
Ale nawalili kitu
MKV - 25-08-2016, 08:19
| Hugo napisał/a: | Ale nawalili kitu |
To na zdjęciu jest nawet niewyrównane papierem ściernym tylko szpachelką nałożone - na drugim zdjęciu masz już pomalowane
Zawsze można miernikiem sprawdzić ile szpachli nałożyli na nowe reperaturki
Kielichy też zrobione - tragedii nie było
Lewe tylne drzwi wymienione z powodu korozji dolnego rantu - trzeba je będzie tylko ponownie wygłuszyć - niestety przez zlotem mogę nie zdążyć z tym (a przy okazji zamontować drugi wzmacniacz i skrzynię basową w zabudowie w bagażniku po prawej stronie) :/
Przy okazji również nakładki progowe zdjęte oraz progi oczyszczone z delikatnych śladów korozji. Po powrocie ze zlotu pójdzie przed zimą na kompletne zabezpieczenie antykorozyjne podwozia.
Z dobrych wiadomości też potwierdziło się, że miał kiedyś lekka stłuczkę przodem ale nic poważnego - tylko pas przedni był lekko uszkodzony i był kiepsko naprawiony - stąd to tajemnicze malowanie niczym pędzlem o które zawsze każdy się czepiał
Teraz już to zostało poprawione - pas przedni oczyszczony ze śladów korozji i jak widać pomalowany
Hugo - 25-08-2016, 09:05
| MKV napisał/a: | To na zdjęciu jest nawet niewyrównane papierem ściernym tylko szpachelką nałożone - na drugim zdjęciu masz już pomalowane
Zawsze można miernikiem sprawdzić ile szpachli nałożyli na nowe reperaturki | Wiem. Żartowałem sobie
MKV - 25-08-2016, 09:46
| Hugo napisał/a: | Wiem. Żartowałem sobie |
No no no
Szpachelwagen to to nie jest i nie będzie ;P
MKV - 09-09-2016, 19:07
Postanowiłem sobie zrobić prezent urodzinowy i dokończyć zabudowę audio Miśka - a konkretnie chodzi o subwoofer. Skrzynia na wymiar wchodzi wgłąb pod poziom podłogi zamiast tego prawego korytka (dzięki temu ma większą pojemność) oraz dodatkowo z tyłu jest przykręcona więc jest w pełni stabilna. Drugi wzmacniacz również trafił pod siedzenie - tym razem pod siedzenie kierowcy. Wszystko więc jest pięknie pochowane i nie rzuca się w oczy a po prostu
W tej chwili komplet wygląda tak:
- stacja multimedialna GMS 6311 SMART z kamerą cofania GMS
- głośniki na przód Powerbass 2XL-60C
- głośniki na tył Focal Access 165CA
- wzmacniacz (głośników w drzwiach) pod siedzeniem pasażera Cadence Momentum CSA 1000.4
- drzwi przednie i tylne wygłuszone matami STP Anticor S
- skrzynia basowa zamknięta robiona na wymiar do bagażnika o pojemności ~35-38 litrów
- głośnik niskotonowy 30 cm JL Audio 12W0v3-4
- wzmacniacz subwoofera po siedzeniem kierowcy Crunch Gravity GTX 2400
Cały sprzęt kupiony oraz instalacja wykonana w Media Centrum w Warszawie na Chłodnej - polecam
http://www.caraudiovideo.pl/
Zabudowa bagażnika wygląda tak:
Hugo - 09-09-2016, 22:06
No to jeszcze wygłusz podłogę i koniecznie tylną klapę, a zagra 2 razy lepiej
MKV - 09-09-2016, 22:30
| Hugo napisał/a: | No to jeszcze wygłusz podłogę i koniecznie tylną klapę, a zagra 2 razy lepiej |
Mówisz z doświadczenia?
Co do wygłuszenia podłogi to rozumiem, ż epod nogami? Bo zmniejszenie miejsca pod fotelami gdzie są wzmacniacze nie wiem czy wchodzi w grę...
Hugo - 10-09-2016, 13:55
Tak, z doświadczenia
Nie pod nogami tylko wszędzie gdzie się da
MKV - 08-10-2016, 12:42
Kilka zdjęć po zrobionej już blacharce:
Kielichy i pas przedni (był rudawy i malowany przez kogoś pędzlem...) Oba nadkola też zrobione
sveno - 08-10-2016, 20:56
| MKV napisał/a: | | i malowany przez kogoś pędzlem...) | bez kozery wiem przez kogo "jedyny taki"
Dario1986 - 10-10-2016, 08:43
tylko jedno foto się wyświetla
MKV - 11-10-2016, 00:18
| Dario1986 napisał/a: | tylko jedno foto się wyświetla |
Powinny wszystkie bo są w tym samym albumie na Google.
