robertdg - 31-10-2015, 20:06
| WreX napisał/a: | | dużo jest spawania przy zmianie całego tego pasa przedniego? | Napewno prościej wymienić niz doprowadzić do ładu obecny
| WreX napisał/a: | | I ciekawe czy podłużnica nie dostała... | Belka pod zderzakiem w wiekszosci powinna przejac uderzenie, podłuznice mogły się minimalnie przemiescic, dostaniesz drugą belke pod zderzak to bedziesz po pasowaniu otworów widział jak duże jest przemieszczenie podłuznic
Hugo - 31-10-2015, 22:16
Może jesteś chory, ale ja chyba jeszcze bardziej, bo oglądając ten filmik i biorąc pod uwagę Twoją sytuację uśmiałem się do łez.
WreX - 29-11-2015, 19:34
Hugo - 29-11-2015, 23:07
mkm - 30-11-2015, 12:02
WreX, wspiąłeś się na wyższy level blacharstwa?
WreX - 02-12-2015, 19:55
| mkm napisał/a: | WreX, wspiąłeś się na wyższy level blacharstwa? |
Po tym pasie przednim to mój lakiernik zagląda w nieznane rejony blacharstwa ;d
Powiem tak, z 3 jest przód składany.
Fragu - 02-12-2015, 22:30
Hihi WreX ale masz ten zderzak obtarty....oh wait?!
eremita - 03-12-2015, 09:32
| WreX napisał/a: | | mkm napisał/a: | WreX, wspiąłeś się na wyższy level blacharstwa? |
Powiem tak, z 3 jest przód składany. |
Tym się nie przejmuj jak dobrze zrobisz , większość jeździ bardziej zmielonymi autami kupionymi w okazyjnej cenie jako igła od uczciwego handlarza po lekarzu co tylko do kościoła jeździł
WreX - 17-12-2015, 19:52
Fragu - 17-12-2015, 20:09
WreX - 20-12-2015, 21:03
Małe przypomnienie jak to było i jak się dzieje życia cud...
Na początku było tak "face 0.9" (2012-14):
Później po "face liftungu 1.0 pre alpha" było tak (końcówka 2014)
"Face lifting 1.5 beta" (wakacje 2015):
"Face lifting 1.9" (pazdziernik 2015)
"Face lifting 2.5 final relase" (grudzień 2015 mam nadzieje ze ostatni... mój albo jej...)
mkm - 20-12-2015, 21:05
na ostatnim zdjęciu akcja w stylu "pochyl się, albo będziesz na Forum!"
Żona elegancka - z każdą operacją jakby młodsza
Fragu - 20-12-2015, 21:11
Dobra robota, zmarszczek nie widać, jest ok Trzymam kciuki żebyś nie zgarnął jakiegoś dzika..jak już to łanie, ale to do środka
WreX - 20-12-2015, 21:11
| mkm napisał/a: | na ostatnim zdjęciu akcja w stylu "pochyl się, albo będziesz na Forum!"
Taaa właśnie było odwrotnie! UŚMIECH krzyczałem to się ta schowała jak zawsze.
| mkm napisał/a: | Żona elegancka - z każdą operacją jakby młodsza
Ale smarujesz ;d
"jakby młodsza" wliczając i zakładając że wspawane elementy są młodsze to i trochę racji masz ;d
WreX - 20-12-2015, 21:12
| Fragu napisał/a: | Dobra robota, zmarszczek nie widać, jest ok Trzymam kciuki żebyś nie zgarnął jakiegoś dzika..jak już to łanie, ale to do środka |
Dwie delikatne na masce są, ale to jak wygladała ta maska przed to.... lakiernik to jakiś cudotwórca i to on odwalił dobrą robotę chociaż chyba mi rysę zostawił ale wybaczam. Nikt normalny nic nie zobaczy.
A na dziki to mam łuk ;d
I ta maska która jest na ostatnim zdjęciu to ta:
I tak w ogóle, to podłużnice chyba nie dostały auto jedzie nawet "prościej?" niż przed, ale to pewnie zasługa "nowego" kompletu opon ziomowych, na przodzie conti t830 w bardzo dobrym stanie a z tyłu ultra grip 7 chyba półka niżej od conti ale mają 8mm bieżnika także będę miał spokojną głowe przez jakiś czas.
Zobaczymy jak z płynami, trochę mi ubyło hamulcowego nie wiem dlaczego, bo przy przyspieszaniu ostrym się kontrolka na sekundę zapalała to tak ze 100ml dolalałem max, moze to byc od zużycia klocków? bo wtedy z wymianą tarcz i klocków byl wymieniany i płyn hamulcowy mógł jego poziom opaść przez zużycie klocków?
