Nasze Miśki - Moje Galanty oraz Galant i Colt Baśki
Krzyzak - 28-11-2013, 08:57
| rosomak1983 napisał/a: | | nigdy wiecej NOK/CORTECO | no zależy - niektóre u mnie nie ciekną - miałem efekt, że zaraz po założeniu pociekły - ale te na które teraz zmieniam są OK
jak dokładnie obejrzysz katalogi, to są one robione z różnych materiałów i może to jest klucz doboru (np. fluorokauczuk, poliakryl itd.)
Tomek - 28-11-2013, 08:59
ja zakładałem uszczelniacze NOK w sedanie 60 tys km i 3,5 roku i nic nie ciekło
Marcino - 28-11-2013, 11:09
Mam NOKi w galancie od Malika z 2007r, założone przy przebiegu 133kkm, teraz 209kkm i nie ma wycieków...
Krzyzak - 28-11-2013, 13:14
Obecne NOKi mam od Tomusn - miało być pewnie i szybko.
Jak narazie te od Tomka nie ciekną.
Podobnie miałem przy półosiach - te w skrzyni. Pociekły 3 szt. (zarówno w EA jak i w E32) ale kolejne już nie.
Zobaczymy jak będzie dalej - E32 wczoraj skręciłem, może dziś "przepalę". Przydałoby się, bo regulowałem zawory na zimno.
Piwor - 28-11-2013, 21:19
Krzyzak, dziś Marek wymieniał uszczelniacz wału w I10, no i jako oryginał był właśnie POS. POS montowany fabrycznie wypadł z pompy oleju.
Krzyzak - 28-12-2013, 23:43
Zmieniłem łożysko lewy przód w srebrnym, przetoczyłem tarcze, zmieniłem śruby w jarzmie. Mam nadzieję, że skończy się bicie, bo tarcza była krzywa.
Co dziwne - piasta nie była... nie wiem dlaczego ta lewa tarcza się krzywi.
Krzyzak - 13-02-2014, 21:31
Jeszcze coś bije - wychodzi, że musi być tył... walka z hamulcami w tym aucie to paranoja. Mam jeszcze jedną nową piastę na tył, więc zmienię - może to coś da.
Na sobotę ustawiam mały serwis - rozrusznik (używka od Hugo) bo stary buczy przy pierwszym odpaleniu na dużym mrozie, olej Mobil 1 5W30 ESP, klocki na Kaszajamę, bo Akebono piszczą, prawdopodobnie oring pod chłodniczką oleju, bo w ciągu miesiąca 2x miałem malutką plamkę z przodu - okaże się pod zdjęciu osłony silnika.
W kombiaku dzięki pomocy Kibloo mam wyprostowaną felgę i też zamierzam zmienić olej na Mobil 1 5W30 ESP.
Poza tym chciałbym przejrzeć zawieszenie.
No i poza tym to nic się nie dzieje.
Krzyzak - 16-02-2014, 00:04
Dziś posiedziałem w garażu. Olej zmieniony w obu rekinach - tym razem Mobil 1 5W30 ESP. Auta pracują tak samo jak na poprzednim oleju
W srebrnym zlikwidowałem wyciek - okazało się, że to olej skrzyni wyciekał przy chłodnicy, na króćcu - dorabiany wężyk został zmieniony na oryginał z dodatkowymi opaskami zaciskowymi. Przy okazji uszczelniłem wąż dolny chłodnicy, bo tam też było widać wyciek.
Założyłem drugi rozrusznik - kupiony od Hugo, bo mój rzęził na bardzo dużym mrozie przy pierwszym odpaleniu. Zobaczymy.
Ogólnie spód srebrnego to nędza i rozpacz. Wszystko rdzewieje. Żal patrzeć, bezsens robić. Raczej zgnije i zostanie jako zapas części.
Zmieniłem też - kolejny raz - jedną z piast tylnych. Co dziwnego się okazuje, to tarcza jest krzywa - ale w miejscu przylegania do piasty. Pierwszy raz się z tym spotykam.
arturj123 - 16-02-2014, 11:28
| Krzyzak napisał/a: |
Zmieniłem też - kolejny raz - jedną z piast tylnych. Co dziwnego się okazuje, to tarcza jest krzywa - ale w miejscu przylegania do piasty. Pierwszy raz się z tym spotykam. |
Tylny tarczbęben krzywy? Niesamowite, tym bardziej że to tył który hamuje symbolicznie Jaka firma tarczobębna?
| Krzyzak napisał/a: | | Ogólnie spód srebrnego to nędza i rozpacz. Wszystko rdzewieje. Żal patrzeć, bezsens robić. Raczej zgnije i zostanie jako zapas części |
Tylko jak to załatwić zgodnie z prawem, tzn. wyrejestrować i móc zostawić u siebie auto.
Hugo - 16-02-2014, 12:27
| arturj123 napisał/a: | | Tylko jak to załatwić zgodnie z prawem, tzn. wyrejestrować i móc zostawić u siebie auto | No niestety w Polsce nic nie da się zrobić zgodnie z prawem, nawet jakbyś chciał to i tak zawsze zrobisz coś bezprawnie
Krzyzak - 16-02-2014, 21:46
| arturj123 napisał/a: | | Tylny tarczbęben krzywy? | no niestety - a mam wentylowane tarcze 20mm, więc "dość" grube
to oryginalny mountain od japaneze kupiony... to właśnie dziwne, że zaokrąglił się w części, która przylega do piasty (a próbowałem na 3 piastach i zawsze to samo)
mogę Cię zapewnić, że u mnie nie hamuje symbolicznie - ten zestaw jest z modelu E88 i normalnie hamuje bardzo dobrze - dość powiedzieć, że po zmianie tylnych klocków z akebono na kashiyama wyraźnie czuć różnicę | arturj123 napisał/a: | | jak to załatwić zgodnie z prawem | nie da się - tylko droga nielegalna zostaje
edit: a dziś zrobiłem wycieraczki w kombi - tulejka pasażera zatarta na amen - nie udało się wyciągnąć... pękła obudowa a nie nie wybiłem
trzeba było wymienić na patent od hyndaia - dobrze, że miałem w zapasie
nie wiem, jak silnik wycieraczek sobie z tym radził
arturj123 - 16-02-2014, 21:49
| Krzyzak napisał/a: | | mogę Cię zapewnić, że u mnie nie hamuje symbolicznie - ten zestaw jest z modelu E88 i normalnie hamuje bardzo dobrze - dość powiedzieć, że po zmianie tylnych klocków z akebono na kashiyama wyraźnie czuć różnicę |
To zmienia postać rzeczy.
Ciekawe czy jest ktoś na forum kto zajmuje się złomowaniem aut
Krzyzak - 16-02-2014, 21:52
a z innej beczki - zauważyłem ubytki w warstwie antykorozyjnej nałożonej jakiś czas temu w SPA u deejay'a - widać miejscami rudą na podwoziu
jak to szybko załatać? - nie są to wielkie przestrzenie, więc raczej spraj wchodzi w grę
co zastosować? - tak po kolei
mkm - 16-02-2014, 21:55
Zmywacz rdzy nalotowej, podkład reaktywny punktowo, środek bitumiczny (jeżeli podwozie lub "baranek" jak dół progów lub wnęki kół)
Hugo - 16-02-2014, 22:08
| Krzyzak napisał/a: | | co zastosować? | Jak nalot rdzy to APP R-STOP lub FERTAN, na to wosk Noxudol 750 w sprayu i na to Noxudol 900 spray. Żadna wilgoć się nie przebije
