[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Komputer pokładowy
sveno - 15-11-2011, 14:58
| sampler napisał/a: | | i jeszcze filmik: | adres nieprawidłowy i film nie może być wczytany
SPIDER-ek - 15-11-2011, 15:50
| sampler napisał/a: | | Pojawila sie kolejna mozliwosc komputera pokladowego. Wszystko na stronie http://hobdrive.com/ |
I właśnie takie coś mnie interesuje:) 21 dolców za pełną wersję HobDrive
deejay - 15-11-2011, 16:43
ARTUR wielkie dzięki za wczorajszą reanimacje UKP i aktualizacje na 1.1.3 , wszystko smiga az milo
SPIDER-ek - 15-11-2011, 17:54
| deejay napisał/a: | ARTUR wielkie dzięki za wczorajszą reanimacje UKP i aktualizacje na 1.1.3 , wszystko smiga az milo |
Czyli gotowe. No i po strachu. Soft miał błąd? i się zawiesił?
jacobian - 15-11-2011, 19:12
| sveno napisał/a: | | jacobian, przyjedź do KRK |
Nie mówię nie. Nie mam daleko a jak ktoś mógłby mi fachowo i schludnie to założyć to jestem chętny.
sampler - 15-11-2011, 20:21
| sveno napisał/a: | | sampler napisał/a: | | i jeszcze filmik: | adres nieprawidłowy i film nie może być wczytany |
jeszcze raz:
www.youtube.com/watch?v=Bb6RdJ5WgIM
[ Dodano: 15-11-2011, 20:23 ]
hobd mozna pobrac stad:
http://forum.mobilism.org...p?f=50&t=237560
jkrzysztof80 - 15-11-2011, 22:26
sampler, nie wiem jak w galach ale w VR4 ten bajer nie działa już to testowałem w zeszłym roku, potrzebny do tego jest OBD II bluetooth którego VRka nie obsługuje, szkoda że openporta 2.0 nie można dostać z wersją bluetootch
Ogólnie to czekam na to http://www.evoscan.com/android-evox-can-obdii
sampler - 16-11-2011, 07:51
bo zdaje sie VR4 jak i prelifty nie obsluguja OBDII. Dopiero po lifcie to sie zmienilo.
Na androida jest cos takiego jak torque i reklamuja ze dziala z ELM
marcinspike - 16-11-2011, 08:58
Ja mam gala z 11.1998 i powiem szczerze że byłem na kompie u znajomego który podpinał właśnie OBDII i działało. Wtyczka ta sama co np w Passatach b5
robertdg - 16-11-2011, 09:06
Napewno nie działało tak jak Ty sobie wyobrażasz, OBDII w EA było dwa lata później
marcinspike - 16-11-2011, 10:25
To jak dokładnie nazywa się złącze w galach z tego roku?
jkrzysztof80 - 16-11-2011, 13:49
robertdg, tak się zastanawiam czy podmianka ecu na facelift'owy zaradziła by żeby ELM chodził?
Owczar - 16-11-2011, 17:35
| marcinspike napisał/a: | | To jak dokładnie nazywa się złącze w galach z tego roku? |
Wtyk wtykiem. Jest taki sam jak w standardzie OBDII.
Ale OBDII to dużo szersze pojęcie i w galu z 98 roku nie zadziała.
http://www.automex.pl/tec...basic.php#_prot
| jkrzysztof80 napisał/a: | | robertdg, tak się zastanawiam czy podmianka ecu na facelift'owy zaradziła by żeby ELM chodził? |
By zaradziła, ale do wymiany także wiązka silnika...
jkrzysztof80 - 16-11-2011, 23:02
| Owczar napisał/a: | | ale do wymiany także wiązka silnika... |
Wiązki się róznią? Myślałem że są takie same
swinks_UK - 16-11-2011, 23:34
Wiązki się róznią? Myślałem że są takie same |
Krzychu... litości
Poza tym w VR4 masz JOBD, więc zapomnij o tym bajerku i ciesz się tym czym masz
