[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
arturj123 - 29-09-2014, 21:29
| bialyjayz napisał/a: | | które tuleje wachaczy na tylnym zawieszeniu są wymienne ? |
Wszystkie
Brak na zdjęciu wahacza ze sworzniem po jednej stronie, a po drugiej stronie jest tuleja i śruba mimośrodowa do regulacji zbieżności.
Mógłby moderator zmienić tytuł tematu?
i9i - 29-09-2014, 22:03
| arturj123 napisał/a: | | Wszystkie |
Tylko bardzo się przyda palnik gazowy (na propan) do wyjmowania starych
Nie to żeby był niezbędny, ale znacznie ułatwia pracę
bialyjayz - 30-09-2014, 16:34
To te słynne poliuretany ?
wkońcu konkretna odpowiedź dzięki bardzo
Moje pytanie stąd, że obawiałem się jak w przypadku przedniego banana, że jedna tuleja zamocowana na stałe nie wymienna była.
Czyli do kupienia mam:
- podkowa: 4 szt. tuleji
- 2 razy po 2szt. ( te czerwone:P)
- 2 razy po 2szt.( te żółte)
| i9i napisał/a: | Tylko bardzo się przyda palnik gazowy (na propan) do wyjmowania starych
Nie to żeby był niezbędny, ale znacznie ułatwia pracę |
Praska se nie poradzi ?
arturj123 - 30-09-2014, 17:06
| bialyjayz napisał/a: | | - 2 razy po 2szt.( te żółte) |
Te dwa żółte to akurat na zdjęciu dolny prosty wahacz przedni.
Napisałem pod poprzednim zdjęciem:
| Cytat: | | Brak na zdjęciu wahacza ze sworzniem po jednej stronie, a po drugiej stronie jest tuleja i śruba mimośrodowa do regulacji zbieżności. |
Tobie potrzebny na tył ten wahacz z prawej - a do tego zapewne nowe śruby mimośrodowe, bo stare zapewne będziesz ciął.
wicek - 30-09-2014, 17:53
Idealnie ze poruszyliście ten temat. Moje tylne prawe kolo chodzi na lewo-prawo w rekach. Wiec do wymiany tuleje. Teraz pytanie gdzie kupic nowe śruby mimośrodowe?
robertdg - 30-09-2014, 17:59
wicek, albo masz luz na łozysku, upewnij sie co do tego
wicek - 30-09-2014, 18:01
90% że na tulei, ponieważ mechanik sprawdzał a po 2 łożyska prawie nowe KOYO
http://allegro.pl/mitsubi...4592420206.html
takie znalazłem są coś warte?
arturj123 - 30-09-2014, 19:32
Lepsze tylko w ASO
polaff - 30-09-2014, 21:22
wicek, czemu w temacie dotyczącym zawieszenia przedniego piszecie o tyle? nie róbcie syfu.
wicek - 30-09-2014, 21:27
Dokładnie, mój błąd, śmiało kasujecie ten mój syf.
arturj123 - 30-09-2014, 21:51
| Cytat: | | wicek, czemu w temacie dotyczącym zawieszenia przedniego piszecie o tyle? nie róbcie syfu. |
Przemku temat nie tak dawno nazywał się "Edit" dlatego ktoś mógł nie wiedzieć.
Marcino - 01-10-2014, 00:23
Zmierzy mi ktoś dokąłdnie odległość pomiedzy podkładkami?
http://img14.allegroimg.p...2/02/4592420206
Widdzę że idzie to dorobić:)
Władowali gwint m10 na śrubie pewnie 12mm, nakrętka samochamowna z podkłądką, a podkłądka mimośrodowa rozfrezowana
iSatsu - 03-10-2014, 17:49 Temat postu: Galant 2.5 V6 99r. problem ze sworzniami wahacza górnego. Jest to mój pierwszy post na tym forum i korzystając z okazji chciałbym serdecznie wszystkich powitać
Jestem posiadaczem Galanta 2.6 V6 99r. w wersji Nardi Torino.
Ostatnio byłem na przeglądzie okresowym i na miejscu dowiedziałem się, że do wymiany mam sworznie wahacza górnego - lewy i prawy. Po szybkim rekonesansie postanowiłem zająć się tym samodzielnie. Zamówiłem sworznie firmy 555.
Sam demontaż wahacza i wybicie sworznia odbyło się bez kłopotu. Problem zaczął się przy próbie zamontowania nowego sworznia. Okazało się, że sworzeń firmy 555 ma średnicę 33.5 mm w miejscu gdzie wchodzi w tuleję wahacza i jest za luźny - średnica wewnętrzna tulei wynosi 34.4 mm. Pojechałem wymienić części na firmę Yamato i okazało się, że tam średnica wynosi 34 mm. Czy ktoś miał podobne przeboje?
Zastanawiałem się nad tym czy jest możliwość, że mam nieoryginalne wahacze... Problem występuje z lewej i prawej strony. Nie chciałbym wymieniać całego kompletu, ponieważ wahacze są w dobrym stanie...
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdrawiam!
KsiadzRobak - 03-10-2014, 22:24
Nie spotkałem się z takim problemem. Często montowałem tam sworznie (jednak wyłącznie 555) i zawsze wchodziły po puknięciu młotkiem - luzu nie było nigdy.
ALEX-77 - 04-10-2014, 00:00
Witam
Miałem dokładnie ten sam przypadek sworznie Yamato są za luźne do oryginalnych górnych wahaczy ,natomiast firmy 555 wchodzi idealnie czyli na ciasno .
