Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
Owczar - 01-02-2013, 13:24
| Torp12 napisał/a: | | A co z regeneracja? Bananow sie nie robi? |
Robi ale regeneracja jest tyle warta co chiński zamiennik. Bierz te poli, one nie będą skrzypieć bo są wylewane, a nie pasowane suwliwie.
Torp12 - 01-02-2013, 23:15
| Owczar napisał/a: |
Robi ale regeneracja jest tyle warta co chiński zamiennik. Bierz te poli, one nie będą skrzypieć bo są wylewane, a nie pasowane suwliwie. |
Chyba mnie przekonales.
Dejaay rozjedzie sie ta geometria po wyjeciu i wlozeniu bananów czy nie?
deejay - 01-02-2013, 23:21
| Torp12 napisał/a: | | Dejaay rozjedzie sie ta geometria po wyjeciu i wlozeniu bananów czy nie? |
A jakie bedziesz montował , z oryginalnie włozonymi tulejami ?
Torp12 - 01-02-2013, 23:24
| deejay napisał/a: |
A jakie bedziesz montował , z oryginalnie włozonymi tulejami ? |
Nie, tuleje wleca nowe te poliuretanowe do tych wahaczy co mam.
Owczar - 01-02-2013, 23:39
To zależy jak sztywne były te stare. Jeśli siły powodowały większy ruch tulei niż na poli to geometria się lekko może rozjechać, ale nie musi.
deejay - 01-02-2013, 23:42
| Torp12 napisał/a: | | Nie, tuleje wleca nowe te poliuretanowe do tych wahaczy co mam. |
Wszystko sie wyjasni jak załozysz wachacze i zrobisz jazde próbną , jesli kiera bedzie lekko krzywo prawo/lewo to do ustwienia zbieżnośc .
Owczar - 01-02-2013, 23:53
| deejay napisał/a: | | jesli kiera bedzie lekko krzywo prawo/lewo to do ustwienia zbieżnośc . |
Jeśli nie będzie to nie znaczy, że zbieżność jest dobrze. Prawdopodobnie rozjedzie się równo po obu stronach.
deejay - 01-02-2013, 23:56
| Owczar napisał/a: | | Jeśli nie będzie to nie znaczy, że zbieżność jest dobrze. Prawdopodobnie rozjedzie się równo po obu stronach. |
To zalezy , nie zawsze tak jest
Ostatnio po wymiane jednego wahacza w Carismie miałem kierownice przekrzywiona o 45*
Owczar - 02-02-2013, 00:19
| deejay napisał/a: | | jednego wachacza |
No właśnie, słowo klucz to jednego Dla spokoju ducha zbieżność warto sprawdzić. Zresztą jeśli się rozjedzie to będzie odczuwalne podczas jazdy.
robertdg - 02-02-2013, 08:06
Nawet jeżeli nie będzie odczuwalne podczas jazdy to warto zajechać na plytę geometryczną, która da jako taki pogląd na zbieżność.
Torp12 - 02-02-2013, 18:43
Poli zamówione.
Po wymianie dla świętego spokoju podjade na geometrie.
Dzięki za rady
Torp12 - 04-02-2013, 19:13
Przyszła paczuszka a w paczuszce taki oto gift:
Stan całkiem dobry, chociaż wymaga dopieszczenia. Czym to najlepiej przepolerować? Jaką pastą?
fj_mike - 04-02-2013, 19:43
Torp12, gdzie dorwałeś taki zestaw?
wyderka - 04-02-2013, 19:45
na allegro było
deejay - 04-02-2013, 20:03
| Torp12 napisał/a: | | Stan całkiem dobry, chociaż wymaga dopieszczenia. Czym to najlepiej przepolerować? Jaką pastą? |
Specjalna pastą polerską np do chromu i aluminium .
http://allegro.pl/sonax-p...2933533283.html
Lub z wyższej półki
http://showcarshine.pl/fe...jak-lustro.html
