Nasze Miśki - Biały Avance kombi EA5W 2001r. w manualu aka "Biały Miś
Owczar - 11-10-2016, 09:17
U mnie też tylko jedno.
MKV - 11-10-2016, 14:14
| Owczar napisał/a: | | U mnie też tylko jedno. |
Powinno już być 5 zdjęć - nie wiem czemu nie działały.
robertdg - 11-10-2016, 20:32
Cięzko było sie wstrzelić z odcieniem, robiliście próbke po polerce
MKV - 11-10-2016, 20:50
| robertdg napisał/a: | Cięzko było sie wstrzelić z odcieniem, robiliście próbke po polerce |
Problemów nie było - błotniki tylne po reperaturkach są w pełni malowane, lewe tylne drzwi wymieniłem z powodu korozji dolnego rantu więc są całe pomalowane a drzwi kierowcy są cieniowane. W przyszłości będe wymieniał prawe tylne drzwi bo delikatnie już coś rudawego widać na dolnym rancie więc drzwi nie były cieniowane ale na zdjeciach ani na żwyo jakoś specjalnie tego nie widać więc odcień odpowiednio dobrali
W planach na przyszlość będzie delikatna korekta maski + jej całe malowanie przy okazji oraz przydaloby się pomalować te plastikowe dokłądki progowe i już będzie cacy jak to stwierdziłlakiernik.
Ale póki co jutro rano odstawiam do do Serwisu MitsuManiaków na zrobienie łożysk w skrzyni biegów bo już hałasują (przebieg to niecałe 290tys) oraz potem przed zimą kompletne zabezpieczenie podwozia (koszt okł 1500zł)
robertdg - 11-10-2016, 21:31
| MKV napisał/a: | Problemów nie było - błotniki tylne po reperaturkach są w pełni malowane, lewe tylne drzwi wymieniłem z powodu korozji dolnego rantu więc są całe pomalowane a drzwi kierowcy są cieniowane. W przyszłości będe wymieniał prawe tylne drzwi bo delikatnie już coś rudawego widać na dolnym rancie więc drzwi nie były cieniowane ale na zdjeciach ani na żwyo jakoś specjalnie tego nie widać więc odcień odpowiednio dobrali
| Nie wspominał bym o tym gdyby nie było widoczne na zdjęciach, oczywiście pomijając fakt świeżości, niestety lakiery w tej gamie są utrapieniem dla lakierników
Dario1986 - 12-10-2016, 08:14
| MKV napisał/a: | | Owczar napisał/a: | | U mnie też tylko jedno. |
Powinno już być 5 zdjęć - nie wiem czemu nie działały. |
juz jest git
Dario1986 - 12-10-2016, 08:17
| MKV napisał/a: | | kompletne zabezpieczenie podwozia (koszt okł 1500zł) |
Odezwij się do Emila, on się między innymi tym zajmuje. Koszt z tego co pamiętam za kombi ok 700-800 pln. Furę trzeba zostawić na 2-4 dni w zależności od tego jak będzie schło.
Owczar - 12-10-2016, 08:19
Czym zabezpiecza podwozie?
Dario1986 - 12-10-2016, 11:12
info z jego strony: "Proces zabezpieczenia podwozia polega na dokładnym umyciu go, oczyszczeniu z nalotu rdzy oraz zabezpieczeniu masą bitumiczną" Oczywiście mówił mi jaka to masa bitumiczna ale nazwy sobie nie przypomnę...
Marcino - 12-10-2016, 14:26
| Dario1986 napisał/a: | | dokładnym umyciu go, oczyszczeniu z nalotu rdzy oraz zabezpieczeniu masą bitumiczną |
Wg mnie bez dobrego podkładu pod masę bitumiczba na rdzawych miejscach będzie słabo.
Ja rozmawiałem z jednym gościem co robi to mówił ze daje ratywny+2x akryl i na to Nouxoudol albo robi na APP. Koszt samych mataeriałow u niego to 700zł. Po jednej butli 750ml zabezpieczenia daje na jedno nadkole:) a koszt przecież coś koło 40-45zł
Owczar - 12-10-2016, 14:49
No właśnie ja też bym tak chciał zrobić w Lexie. Porządne czyszczenie. Podkład epoxydowy, a na to noxudol 750 i na to noxudol 750.
Dario1986 - 13-10-2016, 08:09
Proponuje kontakt z Emilem, wyjaśni co i jak i jakich środków używa do tego.
Tel: 536-946-266
kontakt@chestergarage.com
booohal - 13-10-2016, 11:09
Rozsądne minimum przy takich zabiegach to reaktywny/epoksydowy, akryl, zabezpieczenie
Ale osób, które tak robią lub chociaż znają system jest bardzo, bardzo mało.
MKV - 31-10-2016, 09:07 Temat postu: Felgi do Białasa Tak sobie myślę o drugim komplecie felg i co tu wybrać.
Na których Białas by najlepiej wyglądał? Felgi najprawdopodobniej by zostały pomalowane na czerwony chrom czyli taki
Felgi o których myślę to np
BBS RX 17x7.5 ET42
OZ Racing Superleggera 17x7 ET40
Czy może lepiej polować na Team Dynamics Pro Race 1.2 ??
Ewentualnie jeszcze Brabus Monoblock VI 17x8 ET48 ale nie wiem czy to już nie za duże ET (chociaż teraz mam 17x8 ET35 i z przodu mi troszkę felgi wystają) oraz czy wizualnie będą pasować - co myślicie?
booohal - 31-10-2016, 10:33
| MKV napisał/a: | | Czy może lepiej polować na Team Dynamics Pro Race 1.2 ?? |
