[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Komputer pokładowy
clown79 - 17-11-2011, 02:50
witam w liknku od sampler'a to tylko soft ? czy caly skaner? tutaj alternatywa:
http://www.ebay.ie/itm/Ca...=item19ca3476a9
tws - 17-11-2011, 17:28
Dorobił sobie ktoś z Was tą kompensacje temperaturową do LCD?
Muszę przyznać że w przypadku zielonego lcd (taki użytkuje na co dzień) jest rewelacja i polecam, przynajmniej jak na razie do temp. -3. Jak to wypada w przypadku czarnego?
mar111cin - 17-11-2011, 20:43
jakoś nie podobają mi się pomysły tych wszystkich komputerków podłączanych pod OBD II, z jednego prostego powodu - czas odświeżania. Chciałbym zobaczyć jak to działa w praktyce, ale moim zdaniem na błąd taki jak u Kaczarta do 2% to nie ma nawet co liczyć ; )
Kaczart, ogólnie nie jest źle, ale przyznam że jednego dnia miałem już poniżej zera i odświeżanie przypominało przelewanie się kisielu w wyświetlaczu lcd xD
SPIDER-ek - 17-11-2011, 20:47
| mar111cin napisał/a: | | Kaczart, ogólnie nie jest źle, ale przyznam że jednego dnia miałem już poniżej zera i odświeżanie przypominało przelewanie się kisielu w wyświetlaczu lcd xD |
U mnie było dokładnie tak samo. Praktycznie nic nie widać było. Do momentu kiedy wnętrze się nie nagrzało.
Trzeba pomyśleć albo o tej kompensacji, albo o podgrzewaniu wyświetlacza jakimś rezystorem.
tws - 17-11-2011, 20:49
Kompensacja polepszy tylko kontrast w niskich temperaturach, jednak nie będzie miała żadnego wpływu na odświeżanie. Żeby poprawić odświeżanie w niskich temperaturach trzeba by.. podgrzać LCD
I tak polecam kompensacje, koszt 1zł a będzie widać nawet przy -20C, przynajmniej obrazy w miarę statyczne
jkrzysztof80 - 17-11-2011, 23:01
| SPIDER-ek napisał/a: | | mar111cin napisał/a: | | Kaczart, ogólnie nie jest źle, ale przyznam że jednego dnia miałem już poniżej zera i odświeżanie przypominało przelewanie się kisielu w wyświetlaczu lcd xD |
Trzeba pomyśleć albo o tej kompensacji, albo o podgrzewaniu wyświetlacza jakimś rezystorem. |
Więc jest i zaleta mieszkania w UK temperatura cały czas powyżej 10 st. C kaczart, u mnie nie ma problemu
SPIDER-ek - 17-11-2011, 23:15
jkrzysztof80, tobie to dobrze:) w ciepełku siedzi.
Co do podgrzewania rezystorem lCD, trzeba by to sprzęgnąć z podgrzewaniem np. tylniej szyby lub lusterek. Żeby w lato nie działało niepotrzebnie.
Owczar - 18-11-2011, 01:32
Na krótkich odcinkach makabra. Nic nie widać... Musi sporo czasu upłynąć żeby coś zobaczyć. Przeważnie juz jestem u celu.
A może by tak jakąś rurką dać nawiew od tyłu na LCD? Latem jak się nagrzeje też jest gorsza widoczność, więc miałbym temp jak temp nawiewu...
Te kompensację zawsze można dorobić, ale czasu brak.
mar111cin - 18-11-2011, 06:50
Ja w sumie trzymam samochód w garażu (co prawda nieocieplanym, ale jest) i takiej tragedii u mnie nie ma.
Pomysł Owczara uważam za lepszy z tą rurką i to z co najmniej kilku powodów zresztą sa do tej pory myślałem że nie będzie z wyświetlaczem tam za dużego problemu, bo właśnie myślałem że jakiś obieg powietrza w tym miejscu jest.
SPIDER-ek - 18-11-2011, 08:44
Pomysł Owczara z rurką jest bardzo ciekawy, faktycznie w tym miejscu mamy dużo powietrza:) i jakiego tylko chcemy. Na lato zimne. W zimie ciepłe.
A faktem jest że w lecie jak wnętrze się nagrzeje to wyświetlacz też zdycha.
Jedno jest ale. Czy przypadkiem płytka drukowana z wyświetlacza nam nie skoroduje.
Kaczart, możesz nam napisać co dokładnie działo się u Bartka z kompem/wyświetlaczem.
Mr_Azathoth - 18-11-2011, 09:03
Hell-o;]
Wszystko wreszcie dziala poprawnie swinks_UK, Dzieki za tabelke z kolorami kabelkow i numeracja naprawde byla bardzo pomocna ;
Owczar, Dzieki za pomoc, cenne uwagi.
Jeszcze raz dzieki wszystkim ;]
PS. Gdzie podlaczyliscie zewnetrzny czujnik temp? Wiem ze juz bylo ale moze jeszcze ktos sie wypowie. Jest jakies magiczne przejscie czy trzeba cos wiercic zeby sie przebic? Kabel Cat5 czyli 'skretka'.
Teraz tylko swiece i nowy tlumik ;]
Rzeczywiscie temp w UK jest bardzo rzadko w ciezkiej zimie mniejsza niz -4 ;]
tws - 18-11-2011, 09:54
Bartek dorabiał sobie dłuższą taśmę i odwrotnie zacisnął jedną stronę, pin1 do pin18, pin2 do pin17 itd. Jak widać te wyświetlacze są odporne na wszystko - nie padł.
Kompensacja na termistorze działa w obie strony, tj na niskie i na wysokie temperatury.
Owczar - 18-11-2011, 15:10
Póki co trzeba zrobić te kompensację, a potem pomyśleć o rozdzieleniu trójnikiem rurki od klimatronika
marianoooo - 18-11-2011, 21:28
Od dłuższego czasu szykuję się na komputerek od Kaczarta, ale zanim to nastąpi chciałbym zaproponować pewne urozmaicenie. Na początek pytanie do autora projektu: czy można podłączyć w szeregu dwa wyświetlacze do płyty głównej komputerka- chodzi o jednoczesne wyświetlanie informacji na obu ekranach.
Pomysł polega na użyciu dodatkowego ekranu jako wyświetlacza przeziernego (HUD). Zauważyłem, że za zegarami jest dość sporo miejsca na umieszczenie ekranu i oczywiście wycięcie okienka dla obrazu padającego na szybę. Takie rozwiązanie generuje niestety kilka problemów:
- obraz odbity w przedniej szybie będzie lustrzanym odbiciem oryginału
- jasność podświetlania wyświetlacza jest dość niska do korzystania w dzień
- po rzuceniu obrazu na szybę występują refleksy (podwójne odbicie przesunięte względem siebie
o grubość szyby)
Rozwiązanie lustrzanego odbicia można można rozwiązać stosując zwykłe zwierciadło, które odbije obraz przed rzuceniem go na szybę i w ten sposób uzyskamy obraz rzeczywisty. Wyświetlacz oraz lustro można umieścić w jednej obudowie po ustawieniu właściwego kąta odbicia i całość schować za zegarami.
Kolejna sprawa dotyczy podświetlania. Można pomyśleć o modyfikacji podświetlenia wyświetlacza, ale wiąże to za sobą np. zwiększenie temperatury w której pracuje. Z założenia wyświetlacz ma służyć podczas nocnej jazdy- dlatego jest zdublowany, a pierwszy standardowo na miejscu zegarka.
Refleksy natomiast można zniwelować przez zastosowanie folii antyrefleksowej przyklejonej do przedniej szyby w miejscu padania obrazu.
Mam nadzieję, że pomysł przypadnie komuś do gustu i padną jakieś ciekawe komentarze i uwagi.
Może tak to nie będzie wyglądać, ale jest do czego dążyć :
Owczar - 18-11-2011, 21:36
marianoooo, wiesz może gdzie można dostać taką folię?
