Outlander II GEN Techniczne - Nowa stacja Multimedialna DVD/TV/GPS
olabart - 02-09-2010, 09:26
Tak, auto z RF.
mitsu00 - 02-09-2010, 09:46
| olabart napisał/a: | | Tak, auto z RF. |
Hmm, to nie wiem. jeśli na twoim radyjku działa to faktycznie może cos się zepsuło. A testowałeś podpiąć jego radyjko w twoim aucie? Bo jeśli i w twoim tak sie zachowuje to faktycznie trzeba by do elektronika zajżeć.
3r3as3r - 02-09-2010, 09:52
a ja przepraszam że koledze w ciężki temat się wbijam ale czy ktoś może mi powiedzieć skąd to IGO zaciągnąć zeby działało ??? ja wczoraj zassałem IGO8 ver.8.3.4.117940 przerzuciłem na karte ale w navi nie chodzi.. czy to trzeba instalować jakoś ?? widziałem że krąży jakiś specjalny plik sys.txt od kogo i za ile (?) można taki plik otrzymać ???
mitsu00 - 02-09-2010, 09:55
| 3r3as3r napisał/a: | a ja przepraszam że koledze w ciężki temat się wbijam ale czy ktoś może mi powiedzieć skąd to IGO zaciągnąć zeby działało ??? ja wczoraj zassałem IGO8 ver.8.3.4.117940 przerzuciłem na karte ale w navi nie chodzi.. czy to trzeba instalować jakoś ?? widziałem że krąży jakiś specjalny plik sys.txt od kogo i za ile (?) można taki plik otrzymać ??? |
Podjedź kolego do Wa-wy to ci wgram cały program i najnowsze mapy całej Europy i Polski. Plik ma prawie 2GB więc wysłać mailem się nie da.
olabart - 02-09-2010, 10:00
Podpinałem do swojego i te same objawy. I co robić. Dać do elektronika, czy odesłać tylko gdzie, do impartu czy do Chin? A może ktoś jeszcze coś podpowie.
[ Dodano: 02-09-2010, 11:01 ]
Jak dam do elektronika to po gwarancji, a jak nie naprawi?
mitsu00 - 02-09-2010, 10:03
| olabart napisał/a: | Podpinałem do swojego i te same objawy. I co robić. Dać do elektronika, czy odesłać tylko gdzie, do impartu czy do Chin? A może ktoś jeszcze coś podpowie.
Jak dam do elektronika to po gwarancji, a jak nie naprawi? |
Zanim bym wysłal do Chin to zasięgnąłbym rady jakiegoś speca od elektroniki żeby sie wypowiedział. A procedure reklamacyjną w IpMarcie zobaczysz jak wejdziesz w ustawienia konta.
3r3as3r - 02-09-2010, 10:17
dziękuje ci kolego za szczere chęci ale mój przyjazd do Wawy nie jest możliwy w najbliższym czasie praca, praca, praca...
rozumiem że nie ma jakiegoś linka gdzie mógłbym to zassać ??? (czy nawet pare linków)
a może byłbyś tak uprzejmy i chociaż podesłał ten plik sys.txt moze jak podmienie na ten twój to moja wersja pójdzie...sam juz kurde nie wiem...
mitsu00 - 02-09-2010, 10:22
| 3r3as3r napisał/a: | dziękuje ci kolego za szczere chęci ale mój przyjazd do Wawy nie jest możliwy w najbliższym czasie praca, praca, praca...
a może byłbyś tak uprzejmy i chociaż podesłał ten plik sys.txt moze jak podmienie na ten twój to moja wersja pójdzie...sam juz kurde nie wiem... |
Jak Chińczyk nie widzi oprogramowania to sys.txt nie pomoże. masz skopany Branding.zip i lub data.zip i inne ustawienia programu.
3r3as3r - 02-09-2010, 10:52
a może mógłbym ci przesłać moja kartę i byś był łaskaw nagrać i odesłać do mnie ???
jeżeli tak to poprosiłbym adres na PW
olabart - 02-09-2010, 14:52
Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł z tą fonią.
3r3as3r - 02-09-2010, 15:20
słuchaj ameryki nie odkryje ale w "Trouble Shooting" jak nie ma głosu to radzą:
1) wejsć w ustawienia głośników i poustawiać przód/tył lewo/prawo
2) prawidłowo podłączyć przewody wejściowe (input) i wyjściowe (output)
tyle w manualu pisza na temat problemu "No sound or sound is too low". ponieważ przekładaliście stacje z auta do auta to podejrzewam że "złe podłączenie kabli" nie wchodzi w rachube (mało prawdopodobne żebyście pomylili się pare razy)
ja mam problem z CD i mam zamiar oddac do jakiegoś magika u nas (musze tylko takiego znaleźć) nie będę wysyłał do chin. niemniej jednak twoja awaria wygląda na poważniejszą wiec nie chce ci tu źle doradzić
Anonymous - 02-09-2010, 15:26
| olabart napisał/a: | | Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł z tą fonią. |
Problem może być też w default'owych ustawieniach stacji audio. W mojej instrukcji był informacja, że jeśli są problemy z audio to można spróbować wejść do odtwarzania DVD bez wsadzania płyty. Nacisnąć przycisk No.key i potem podać kod 123 jeśli chcemy używać zewnętrznego wzmacniacza - czyli RockForda, lub wpisać 1234 by załączyć wzmacniacz w stacji Audio.
Spróbuj z kodem 123. Potem naciśnij przycisk OK i zrestaruj stację.
Anonymous - 03-09-2010, 03:02
Działający plik sys.txt masz poniżej (jest w nim kilka ustawień, które "sprofilowałem" pod swoje preferencje - ale nie wpływają na samo działanie programu, a jedynie na jego wygląd, itp.).
Pamiętaj, aby branding.zip oraz data.zip były w wersjach obsługujących rozdzielczość 800x480.
________START_______
[rawdisplay]
screen_x=800
screen_y=480
;[device]
;type="btx430"
[interface]
maxzoom2d=6000000
3d_max_tiltlevel=9000
show_exit=1
[3d_config]
roadsign_lines_per_screen=14
[map]
2dheadup=1
3d_default_tiltlevel=9000
3d_max_zoomlevel=500
3d_min_zoomlevel=40
3d_max_zfar=500
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=2000
3dcarsizemax=8000
3dcarsizemul=10000
[roundaboutcam]
enabled=0
centery=20
[sound]
suspend_time=5
ding=0
queue_length=200
show_guidance_strip=1
show_guidance_arrows=1
[msnd]
enabled=0
[tts]
tts_buffer=131072
announce_exit_directions=1
tts_logics=3
priority="HIGH"
always_say_road_names=1
announce_street_name=1
skip_exit_numbers=0
announce_exit_direction=1
[debug]
cache=2048
reserve_memory=2000000
tts_min_ready_wav=1
tts_getaway_time=100
tts_expected_engine_delay=1400
sound_q_length=200
supress_trivial_left=1
supress_trivial_right=1
show_gps_pos=1
mute_os_key=1
screen_calibration=1
lang_registry_2006=1
bringtotop_afterresume=1
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
enable_roadsign=1
show_oneway=1
show_gps_pos=1
show_oneway_3d=1
show_lane_info=1
show_signpost=1
show_arrows_on_route=1
[smartzoom]
minangle=85
maxangle=90
[warning]
overspeed_sound=0
warn_distances=110:900,80:700,60:500,40:300
[switchmap]
changer="\Storage Card\iGO8\Extension\MapChanger\MapChanger.exe"
1=",map_ta,\Storage Card\iGO8,\Storage Card\iGO8,"
2=",map_nt,\Storage Card\iGO8,\Storage Card\iGO8,"
3=",map_ot,\Storage Card\iGO8,\Storage Card\iGO8,"
4=",map_us,\Storage Card\iGO8,\Storage Card\iGO8,"
_________END________
olabart - 03-09-2010, 08:38
Dzięki SlaweK i mitsu00. Jutro spróbuję Waszych porad bo i tak muszę jeszcze raz wszystko podpiąć, gdyż z Ipmartu kazali mi nakręcić krótki film i przesłać im z opisem usterki. Czekam tylko na sąsiada Anglika który coś pospikuje po angielsku do tego filmu, bo jak ja to zrobię to nic z tego nie zrozumieją. Widzę światełko w tunelu, ale może jeszcze ktoś ma jakiś pomysł na skrócenie bólu koledze i mnie.
3r3as3r - 03-09-2010, 12:57
Dzięki Pe.te za pliczek mam nadzieję że będzie pomocny. nie ukrywam że takie zabawy z navi to dla mnie nowość do tej pory starczało mi CB
