Wszyc - 16-06-2011, 15:38
Tomii napisał/a:
Hugo a zbiornik paliwa zrzucałeś? nad nim rudzielec też na pewno zagościł
O dziwo jedyne miejsce gdzie na prawdę rzadko spotyka się korozje w galantach :P chociaż coś :P
Jogurt - 16-06-2011, 16:00
Hugo, rozpinałeś przednie zawieszenie do konserwacji? jak najlepiej wyczyścić kielichy z przodu żeby to zrobić z czystym sumieniem ?
Hugo - 16-06-2011, 16:56
no i wcześniej nie mogliście mnie uspokoić? :wink: No to zapominam o tym.
Wszyc napisał/a:
Dokładnie.
Jogurt napisał/a:
W którym miejscu? Chyba chodzi Ci o górny wahacz? Otóż przednie wnęki kół oraz blacha pod tylnym zderzakiem to jedyne miejsca, których jeszcze nie zakonserwowałem (pod tylnym zderzakiem jest obecnie podkład na miejscach oczyszczonych z rdzy i czeka na konserwację). Co do przednich wnęk kół to nie ma sensu rozpinać zawieszenia (a napewno dolnych wahaczy), górnego też nie, po podniesieniu przodu, zdjęciu koła i odkręceniu nadkola na spokojnie wszędzie dojdziemy.
Jogurt napisał/a:
Wiec tak, jeśli masz korozję na kielichach pod maską to możesz być pewnien, że od strony koła masz dziury. Tak, tak. Wiec bez wspawywania blach i łatania nie zrobisz tego. Poza tym blacha od strony koła i pod maską na kielichach to 2 zupełnie inne blachy. pomiedzy nimi jest przerwa ok. 5-10 cm, brak tam jest konserwacji i gnije od środka... Galant... :mrgreen: Tylko blacharz i porządna konserwacja jeśli chcesz mieć spokój na dłużej.
robertdg - 16-06-2011, 20:22
Falowanie płynu to normalny objaw obiegu płynu, jednakże zbyt intwnsywne falowanie to już problemy z zaworkiem zwrotnym
Jogurt napisał/a:
Koniecznie wyrzucić amory zarówno z przodu jak i z tyłu, z przodu dla wygody można się jeszcze pozbyć górnych wahaczy, no i koniecznie zrucić nadkola, wtedy robi się miodzio
Jogurt - 16-06-2011, 20:45
Hugo napisał/a:
nie mam, ale od strony koła widzę że jest tam nalot powierzchownej rdzy.
Hugo napisał/a:
tego nie wiedziałem
robertdg napisał/a:
o to mi chodziło, dzięki Rob
Hugo - 21-06-2011, 15:01
Wymienione oba dolne proste wahacze ori. Oczywiscie nie obyło się bez problemów, jeden to całkowicie zapieczone śruby trzymające widelec amortyzatora, a drugi to zbyt mało przekleństw w łacinie podwórkowej :mrgreen: Ale jakoś na dwa razy dałem rade, najpierw lewa strona i po 3 dniach prawa. Pozostaje ustawić zbieżność, ale już widzę, że zawieszenie ciszej pracuje i na nierównej drodze auto nie myszkuje. Poza tym zamontowałem tylne lampy po lifcie i już dawno żaden mod mnie tak nie ucieszył :mrgreen: Tył wyglada pięknie i aż się prosi o zderzak od Avance'a. Myślę poważnie nad tym zderzakiem, ponieważ obecny odkręciłem w celu oceny zniszczeń pod nim po stłuczce i konserwacji (z blachą nie jest źle), ale w zderzaku wszystkie uchwyty od belki połamane, zderzak cofniety w tył (stąd brak zgrania linii lamp ze zderzakiem). No i ten wlew gazu trzeba wywalić.
Foto "brudasa" z nowymi lampkami:
W ogóle czy ktoś z Was zwrócił uwagę, że kierunkowskaz w tych lampach świeci jak diodowy? Rewelacja!
rosomak1983 - 21-06-2011, 15:18
Hugo napisał/a:
ale ktos go skrzywdził tym wlewem ,masakra... :roll: :roll: :roll:
Krzyzak - 21-06-2011, 15:36
fajne podwórko :)
Hugo - 21-06-2011, 22:45
Co w nim fajnego?
Andrew - 21-06-2011, 22:50
Hugo napisał/a:
Co w nim fajnego?
Chyba duże :wink:
Krzyzak - 22-06-2011, 06:45
wygląda jak zamkowy dziedziniec - otoczone z 3 stron ;)
spoko - kiedyś chciałbym mieć właśnie jakieś stare gospodarstwo z ogromną ilością miejsca
Hugo - 22-06-2011, 08:17
Skąd wiesz, że otoczone z 3 stron? :wink:
Krzyzak - 22-06-2011, 08:49
cień widzę :P
Hugo - 22-06-2011, 10:09
cień widzę
To cień auta ojca, Daihatsu, ale masz rację z prawej strony jest dom :wink:
Andrew - 22-06-2011, 15:14
Hugo napisał/a:
To u Ciebie same japan carsy :wink:
